10453 connectés
o/c pour noob
n°1101774
frouge
Posté le 25-09-2004 à 19:09:38  profilanswer
Bonjour, je commence à avoir envie d'o/c mon proc pour profiter au mieux de ma CG
ma config :
barton 2600+
asus A7N8X-E Deluxe
Asus Geforce 6800
512Mo DDR Samsung
Comment o/c mon CPU sans trop le pousser sachant que j'ai juste le ventilo fourni dans la boîte et que je n'ai pas envie d'acheter de matos? et jusqu'à combien je peux aller?
merci !
n°1101783
jujudu64
Posté le 25-09-2004 à 19:24:45  profilanswer
cela depend de combien il encaisse suivant le voltage...
a mon avis, cmeme pas la peine de OC si tu ne change pas le rad !
n°1101803
frouge
Posté le 25-09-2004 à 19:48:29  profilanswer
et le prix d'un rad c'est combien environ?
n°1101804
jujudu64
Posté le 25-09-2004 à 19:51:28  profilanswer
euh...je pense qu'il faut viser 30€
n°1101807
jujudu64
Posté le 25-09-2004 à 19:53:05  profilanswer
tu es pas novice sur le forum je vois !
tu ne le sais pas encore le prix d'1 rad et les technique de l'oc ????
n°1101813
frouge
Posté le 25-09-2004 à 20:01:23  profilanswer
à quoi vois-tu que je ne suis pas un novice?
je suis un geek mais pas de l'o/c :p
n°1101946
jujudu64
Posté le 25-09-2004 à 23:09:52  profilanswer
dans les info des contacts !
n°1102132
phchrono
Posté le 26-09-2004 à 13:56:52  profilanswer
salut
alors deja ce que tu peux faire c est de voir si ton coef du processeur est debloqué et si ta carte mere de permet de les modifié donc essaie de changé le coef sans touché au fsb et regarde si ta frequence a changé, si oui c est bon signe ;)
si non faudra faire avec
apres faudrai savoir ta ram si c est de la ddr3200 ou ddr2700.
il me semble que le 2600+ c'est 166x12.5
1) si coef debloqué et ddr3200 tu peux augmenté ton fsb a 200x10.5 ton aura tjs la meme frequence mais de meilleur perf au vcore d'origine
2) si coef bloqué et ddr3200 et bien tu peux essayé de faire  200x12.5 mais ca va etre chaud car je sais pas quel modele tu as pour ton 2600+ et faudra augmenté le vcore c est sur
il faut monté le fsb par pas de 5 ou 10 et voir la stabilité et augmenté le vcore si c est pas stable et regardé la t° aussi ne pas excédé 65° voir 70° en full
3) si coef debloqué et ddr2700 tu peux augmenté le coef, mais faudra aussi augmenté le vcore car la frequence monte assez vite
4) si coef bloqué et ddr2700 ben la il faudra que tu augmente le vddr pour pouvoir augmenté le fsb de 166 à +... et apres voir 2)
voilà j'espère que tu aura un peu compris l'o/c
[wc-noob] il me manque quoi exactement ?Encore un Noob pour vous...Oc d'un Barton 2500+
conseil pour un noob en watercooling.[NOOB!!!] traduction ...
J e suis un noob et j'ai besoin d'aideHeu...aidez un noob comme moi !
prob avec modif fsb et modem(noob)score de noob avec 9800pro barton2500@3200+ 1 go ddr 3200!!!
Petite question de noob ^^;Overclock de PIV 1.3Ghz [nOOb inside!!]
Plus de sujets relatifs à : o/c pour noob
