9393 connectés
  CPU
  Pb pour o/c mon athlon xp 2000+
n°1192671
Kendril
Posté le 02-02-2005 à 23:35:04  profilanswer
Voilà comme le titre l'indique j'ai un problème pour overclocker mon athlon xp 2000. D'origine il tourne en 133*12.5, j'ai donc essayé de changer mon coeff multiplicateur mais impossible de le monter ou même de l'abaisser. Par contre je peux modifier mon fsb normalement.
J'ai donc essayé de voir d'ou ça pouvait venir et c'est comme ça que j'ai découvert qu'il fallait relier les ponts L1 de mon processeur. J'ai donc essayé 2 méthodes, à savoir gratter un peu les points pour enlever le vernis et passer du crayon à papier pour faire conducteur, et j'ai également tenter de relier 2 broches à l'arriere du processeur comme j'avais pu le lire sur différents site mais rien n'y fait.
Voilà donc si jamais vous pensez savoir d'ou ça peut provenir ça m'aiderait bien.
Pour info mon processeur est un Palomino xp 2000+ et ma carte mère une asus A7N8X-E deluxe.
Merci d'avance
n°1192788
ghostshell
Posté le 03-02-2005 à 10:49:06  profilanswer
Le coup du crayon ne merche pas sur les athlon XP, utilise de l'encre conductrice ou du circuit+. attention il faut combler les trous faits au laser avec de la glue.
n°1192804
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-02-2005 à 11:11:01  profilanswer
Test a 166 X 12.5 ;)
n°1193002
Kendril
Posté le 03-02-2005 à 15:30:00  profilanswer
J'ai également essayé de regarder si mes ponts étaient reliés avec un multimètre numérique et apparement ils le sont donc c'est pour ça que je ne comprends pas trop en fait. Ca ne viendrai pas plutot d'un autre pont qu'il faudrait relier?
Sinon pour ce qui est de monter mon fsb à 166, cela peut se faire facilement ou pas, et si oui est ce que ce sera stable?
Voilà encore merci d'avance :)
n°1193006
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 03-02-2005 à 15:32:47  profilanswer
dis nous le stepping du proc, c'est a dire, ecrit nous ce qu'il y a d'ecrit sur l'etiquette noire.
Y'a des chances qu'il soit debloqué d'origine.
n°1193327
Silicium77​7
█▓▒░ 23 ans sur HFR! ░▒▓█
Posté le 03-02-2005 à 20:58:40  profilanswer
Heeuu... sans vouloir te vexer, Alfox, t'es à coté de la plaque. :D Car le CPU de Kendril est un Palomino. Le coup du 166x12,5 n'a quasiment aucune chance de passer (et encore : super stepping + Vcore de fou + gros cooling). Ledit stepping se trouve d'ailleurs non pas sur une étiquette, mais est gravé au laser sur le core, en tout petit. Mais bon c'est pas grave.
Les Palominos sont tous bloqués (sauf les mobiles), mais le blocage est différent de l'actuel. Kendril, tu sembles avoir entendu parler du reliage des ponts L1 ? C'est effectivement ce qui faut faire, tiens une vidéo pour t'illustrer la procédure :
Second THG Video Unlocking The Athlon XP/MP
En DivX, et en musique s'il te plaît. [:digital-shadow]
n°1193960
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 04-02-2005 à 15:02:03  profilanswer
Arf, j'avais pas vu!
Effectivement, tu as donc raison. ;)
n°1194743
Kendril
Posté le 05-02-2005 à 16:48:43  profilanswer
Bon donc apparement j'ai du mal relié mes ponts L1, donc je vais essayer de refaire ça assez proprement avec ta vidéo.
Je vous tiendrai au courant.
En tout cas merci beaucoup :)
n°1194829
Silicium77​7
Posté le 05-02-2005 à 20:11:48  profilanswer
Si t'as des précision à demander, c'est le moment. Au fait, tu as du Circuit+?
P.S. Oublie pas de noter le stepping tant que tu l'as sous les yeux.  ;)
Message édité par Silicium777 le 05-02-2005 à 20:13:02
n°1194881
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 05-02-2005 à 21:29:52  profilanswer
tu as dit plus haut que à poncé ? J'espere pour toi que tu ne l'a pas trop fait... Car sur palomino, pas besoin de poncer, juste crayon ou circuit + et ca marche.... Enfin, peut etre que je me trompe.
n°1194886
Silicium77​7
Posté le 05-02-2005 à 21:44:28  profilanswer
Non effectivement pas besoin de poncer, juste nettoyer les contacts. (Expérience inside).
n°1194887
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 05-02-2005 à 21:46:09  profilanswer
En effet, je le savait par mon ancien duron Palomino mais comme je n'avait pas eu d'XP en 0.18µ... Y a plus qu'a esperer pour toi que tu n'a pas trop poncé Kendril. ;)
n°1212477
birkov
Posté le 03-03-2005 à 00:53:20  profilanswer
j'ai également un 2000+ palomino, mon step AGOIA
Ma mobo est une A7N8X rev1.06, ma ram de la PC2700
Pour info je tiens 12.5x150=1875Mhz stable
Par contre à 152Mhz ca passe pas un SuperPi :/
Sur mon Cpu, les ponts L1 sont tous ouverts mais pas coupés, ca semble normal vu que c'est le dernier coeff géré par le L1. Ensuite c'est le L3,L4 et L10 pour les coeff supérieurs.
tout est ici :
http://www.oc-tuning.com/dossiers/ [...] -12.5.html
A votre avis, si je relie les L1, est-ce que j'aurais les coeff inférieur à 12.5 ???
Histoire de se faire un petit 11x166 ou 11.5x166 :p
Message édité par birkov le 03-03-2005 à 00:54:17
n°1213712
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 05-03-2005 à 10:49:12  profilanswer
tu aura accès à tout les coeffs que ta mobo permet. Sur NF7 je mettait le mien du coeff 5.5 jusque 14 sans problemes.
Mais la plupart du temps il tournait en 230*6 pour un max de perf malgré la basse freq.
  CPU
besoin d'aide overclocking athlon 64 3000+ 0.09 , a8n-SLI , 6600GTVentirad Athlon XP : Zalman ou ThermalRight ?
Scythe NCU 2000Choix ventirad Athlon XP 2600+
O/C AMD Athlon thunderbird 1 Ghz, encore quelques questionsAthlon 64 3200+ et ALX-800 (pr socket A) compatibles???
Perf d'un xp-90 avec un athlon 64 3500+Athlon XP 2400+ et DDR PC3200 = problème
overckloking ATHLON XP 2400+ sur MSI KT4 Ultra[conseil pour achat] - Barton/Sempron/Athlon XP
Plus de sujets relatifs à : Pb pour o/c mon athlon xp 2000+
