10587 connectés
  CPU
  pb pour o/c A3700+
pb pour o/c A3700+
n°1366542
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-01-2006 à 12:19:08  profilanswer
Equipé d'une DFI Ultra D et de 2x512Mo Kingston cas2.0 Hyper X (Winbond ch5) je n'arrive pas à booster mon pross.
J'ai fais des tentatives depuis le bios, en baissant les coef j'arrive à être ok sur la DRam jusqu'à 246MHz  :) (via Memtest intégré à la CM DFI).
Par contre dès que je remonte les coef ça plante au boot du pross  :fou: (ou de la DRam?).
J'imagine que ce sont les timings DRam qui ne sont pas bien ajustés mais là je ne suis pas spécialiste.
Je vise un o/c light de type 220MHz de FSBx11 pour être au niveau d'un A4000+ :D .
Suis preneur de vos conseils.
PS : j'ai aussi utilisé NTune&co : ça plafonne à FSB206MHz et coef inchangés!).
n°1366558
sebpollet
Posté le 24-01-2006 à 12:44:13  profilanswer
t'as mis le HTT à combien ? X 4 ? Sinon c'est normal...
n°1366560
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-01-2006 à 12:46:21  profilanswer
Afin de ne pas dépasser 1000 de HTT j'ai mis x3 puis x4.
Par contre je n'ai pas désynchronisé la DRam (parait que ça ne permet plus le Cool&quiet).
n°1366561
sebpollet
Posté le 24-01-2006 à 12:55:35  profilanswer
ben voilà... T'as tout compris : vire le cool and quiet, le spread spectrum et désynchro à 166. Tu peux y aller.
n°1366562
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-01-2006 à 12:58:14  profilanswer
Sur la DFI je visualise qu'une fréquence.
Sais-tu où je trouve la seconde qui permet la désynchro :??: ?
Eh oui c'est mon 1er o/c :bounce: .
n°1366566
sebpollet
Posté le 24-01-2006 à 13:03:58  profilanswer
ben RAM : 200 - 166 -133 - 100
Et là tu mets 166
n°1366569
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-01-2006 à 13:11:56  profilanswer
ok ça j'ai vu, donc je testerai.
le fait de se mettre à 166 ne va-t-il pas me faire perdre le gain de la montée en fréqunec de pross ?
et devoir baisser la Ram à 166 alors que c'est de la cas2.0 est-il normal ? (j'étais monté à plus de 240 de FSB avec des petits coef. pourquoi ça craque avec retour aux bons coef?)
n°1366571
polarkrake​n
Posté le 24-01-2006 à 13:39:42  profilanswer
desyncro la ram (avec de la marge) .. lache les timings et pousse ton proc
Une fois que t'as trouvé la freq idéal ou désirée ben la t'ajuste la desyncro et les timings..
Sinon pour ta question la perte de perfs liée a la desyncro est minime sur A64 du fait du controlleur mem integré..
n°1366572
sebpollet
Posté le 24-01-2006 à 13:41:04  profilanswer
tu vas rien perdre en fréquence proc', au contraire (c'est le but), le timming n'a rien à voir là dedans (c'est un timing donné pour une fréquence donné -tu pourrais peut-être monter en fréquence RAM avec un timing CAS à 3, ça sert à rien de toute manière).
Puis si tu montes en FSB vers 230 de FSB t'auras à nouveau 400 mhz de RAM
n°1366575
polarkrake​n
Posté le 24-01-2006 à 13:47:57  profilanswer
au fait j'ai pas trop compris te trucs de pus haut a petit coeff et aux bon coeff... tu pourrais nous donner les freq qu'elle tient a peu pres et a quels coeffs?
n°1366581
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-01-2006 à 14:03:07  profilanswer
j'ai fais mes tests hier soir et je ne jouais jamais sur la désynchro de Ram.
J'étais descendu à x3 sur le pross pour pas être embêté.
ça passait bien sous Memtest même à 240 de FSB.
par contre une fois que je remontais le coeff du pross à x10 (au lieu de x11 d'origine) ça craquait illico.
je n'ai pas joué sur les timing de la Ram et tout était en auto dans la CM (à qqs tests près en recopiant les valeurs préconiées pour les Winbond bh5 alors que j'ai des ch5... mais pas d'exemple pour elles!).
n°1366630
polarkrake​n
Posté le 24-01-2006 à 17:33:09  profilanswer
Bah alors c'est le proc..;
monte un peu le vcore et vois si ca passe..
t'as quoi comme temperatures?
n°1366669
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-01-2006 à 18:30:21  profilanswer
j'ai pas encore fait de test de stabilité sur le pross après remontée du Vcore.
Il se prenait +10°C après passage à 110% du VID.
je suis encore sur le ventirad d'origine mais j'attends un 9500Led pour améliorer le refroidissement et baisser le bruit.
n°1366688
jeff40
Posté le 24-01-2006 à 18:55:25  profilanswer
moi je tiend 2750mhz avec de la g skill pc 4000  mais j ai par contre une temperature de 40° au repos et 50° en jeux.pour l overclock j ai pas essaye plus encore
n°1372977
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-02-2006 à 09:27:48  profilanswer
J'ai testé pas mal de réglage et tjs pas d'o/c de mon A3700+ :fou: !!!
Quand je passe sur des petit coef coté proc (x4) et coté Dram Kingston HyperX cas2 (x3 et 2,8V) j'arrive sous Ntune à 460 sur la Ram.
Quand je remonte les coef ça plante.
Même pour remonter le Vcore du proc avec ma DFI Ultra D j'ai du mal : je vois la tension grimper dans le bios mais rien sous le monitoring NVidia sous Windows.
Si qqun a des soluces je suis preneurs car j'aimerai au moins ubne fois réussir à le faire marcher comme un A4000+ ;) .
n°1372984
jicathlon6​4
Elle est pas belle la vie
Posté le 06-02-2006 à 10:10:31  profilanswer
Salut
Moi j'ai un mobile 4000+ en 754 .
vas voir mon o/c 3100 mhz a 1,6 v.
Il faud demarrer lentement.
Et tourner a la fréquence d'origine egalement pour les tensions
Ensuite monter le fsb mais pas trop vite , 220 puis 225 puis si pas plantage 1 par 1,et apres plantage .
Et la seulement augmenter les volts (0,5v a la fois) du proc mais la aussi lentement.
Moi je met la mem sur 200 mhz (elle y est rester).
voila
Message édité par jicathlon64 le 06-02-2006 à 10:30:10
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jours diminue tout les jours, un con qui marche iras plus loin que deux intellectuels assis.
n°1372986
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-02-2006 à 10:20:01  profilanswer
jicathlon64 a écrit :
Salut
Moi je met la meme sur 200 mhz (elle y est rester).
voila
J'ai bien remonté mon voltage puis parfois redémarré avec les fréquences d'origine puis testé l'o/c avec NTune.
Rien homris propa FSB à 206 (+3%!).
En redescendant le HTT via coef à x4 au lieu de x5 ça change rien.
Mon test avec des petits coef m'a montré que ma Dram pouvait monter à 460 soit 230MHz.
Mais tjs pareil ça coince quand je remonte les coef.
J'ai essayé avec désynchro à 166MHz mais rien de mieux et plus de plantages!
n°1372987
jicathlon6​4
Posté le 06-02-2006 à 10:25:30  profilanswer
Il faud tout reprendre a zero (clear cmos) .
L'o/c n'est pas un assemblage de maxi.
Pas necessaire de faire un test a chaque fois.
Il est imperatif d'etre stable.
Message édité par jicathlon64 le 06-02-2006 à 10:25:48
n°1372991
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-02-2006 à 10:33:36  profilanswer
ok je redémarre tout.
je capte bien que je ne dois faire correctement (ça m'étonnerait que j'ai le seul PC non overclockable avec du matos acheté pour ses capa d'o/c!).
ma crainte c'est qu'un paramètre de ma DFI ulra D me bloque sans que je le sache  :pfff: ou pire qu'il me faille tuner finement la Ram (et là je suis une poire :whistle: ).
n°1373002
jicathlon6​4
Posté le 06-02-2006 à 11:28:23  profilanswer
voila .
Moi j'ai la nf3 250 gB  754
Toi je crois que c'est aussi nf3 ou nf4  mais en 939 et sli.
Ne te fixe pas sur un max de fsb.
J'ai fait l'essai avec une seule barrette et 310 mhz ; a super pi  plus rapide a 239 mhz et deux barrettes.
A frequence proc egale (10 X 310 et 13 X 239).
Message édité par jicathlon64 le 06-02-2006 à 13:37:32
n°1373941
jicathlon6​4
Posté le 08-02-2006 à 08:03:19  profilanswer
Salut
Superbe o/c bravo.
et a super pi 1 M tu fait combien.
Avec qu'elle ram, et tu est en aircooling?
Message édité par jicathlon64 le 08-02-2006 à 08:10:11
n°1374604
jicathlon6​4
Posté le 09-02-2006 à 06:43:26  profilanswer
Salut
Je viens de lire et si j'ai bien compris
attention a la mort subite des athlon64 , cause difference sup a 0.35?
vdim/2 - vcore  = 0,35 maxi
ou
vcore - vdim/2  = 0,35 maxi
donc j'ai
vcore 1,6  - vdim/2  1,4 = 0,2   c'est bon
aussi
vcore 1,6  - vdim/2  1,55 = 0,05 c'est bon
J'ai un peux diminuer
vcore 1,55 - vdim/2  1,4 = 0,15 c'est bon
Avec 13 X 237 = 3080 mhz
Message édité par jicathlon64 le 09-02-2006 à 07:00:15
n°1374729
lesoft
Posté le 09-02-2006 à 14:52:49  profilanswer
Salut
voila
mobile 4000+ en s754 ? je savais meme pas que ça existait...
sur quelle mobo tu tournes avec cette p'tite bête ??
n°1374737
jicathlon6​4
Posté le 09-02-2006 à 15:16:37  profilanswer
Salut
dfi landpartyut nf3 250Gb
Mobile 4000+ identique au turion.
  CPU
  pb pour o/c A3700+
Plus de sujets relatifs à : pb pour o/c A3700+
