9661 connectés
  CPU
  est-il possible d ' o/c un p4 2.66 @ 3.2ghz avec une....
n°1277340
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 11-07-2005 à 14:48:25  profilanswer
salut ,
j ai un p4 (sck478) 2.66ghz (fsb533) est-il possible de o/c en 3.2ghz avec ma carte mere Gigabyte Ga-8sq800 ultra (qui monte a fsb533)
merci d avance
n°1277355
Posté le 11-07-2005 à 15:18:46  answer
f1com a écrit :
salut ,
merci d avance
Peut etre faut essayer ! deja en augmentant juste le FSB, faudra certainement monter le voltage de la ram et en dernier le voltage du cpu pas trop car tu risque de le ramer (sa serait trop con!) Vala...
PS jespere que tu as un bon ventirad !
n°1277363
f1com
Posté le 11-07-2005 à 15:28:24  profilanswer
ben j ai un zalman CNPS7000B-Cu
n°1277372
Posté le 11-07-2005 à 15:38:33  answer
ben c bon vas y mais soit prudent quand meme, sa serais con que tu crame CPU et ou ta carte mere
n°1277394
f1com
Posté le 11-07-2005 à 16:04:54  profilanswer
oki merci
n°1277431
Posté le 11-07-2005 à 16:44:12  answer
[:ab614] et tien nous informé voire si cela marche ou po.
  CPU
Overclocking P4E 3,2GhzCombien de ventilos possible sur une AN7 ???
WC pour 100€, possible ?Overcloker un pny gforce 5500se c'est possible?
Bios de 9800 Pro sur 9700 Pro -> possible ?overclocker packardbell iMedia 2401 2400+@2490mhz possible ??
Est ce possible de changer le ventilo du box AMD s939urgent !!!besoin d'aide o/c celeron 2ghz
Sous volter en 7 Volt ??? C'est possible facilement ???est possible le 5GHz sur P4 3.2GHz HT ????????
Plus de sujets relatifs à : est-il possible d ' o/c un p4 2.66 @ 3.2ghz avec une....
