7995 connectés
  CPU
  Plantage après overclock
n°1364797
houseboy27
c'est bien quand ça marche
Posté le 20-01-2006 à 16:48:15  profilanswer
Voilà je viens d'overclocker mon athlon64 3200+ , tout se passait bien, test OCCT ok, ram à 150 processeur à 2400mhz pour un fsb de 225
J'ai donc voulu passer à 230 mais quand j'ai rebooté rien ne s'est passé... le pc reboot bien mais j'ai l'impression que personne ne travaille dans ma tour... :??:
j'ai donc fait un clear CMOS et il est revenu , heureusement :ange:
Ca vient de quoi?
n°1364798
Cucusse
Posté le 20-01-2006 à 16:59:46  profilanswer
Ben ton proco ne supporte pas, essaie d'y aller par pas de 1 mhz pour le fsb, jusqu'à ce qu'il boote plus, puis reviens au précédent et fais des tests de stabilité =)
n°1364799
houseboy27
Posté le 20-01-2006 à 17:01:18  profilanswer
:( bah merde je pensais le monter beaucoup plus que ça...
Pourtant les test de stabilité étaient ok, je me disais "chouette je vais encore pouvoir pousser!" :D
Mon cul tiens :pfff:
n°1364802
Cucusse
Posté le 20-01-2006 à 17:05:50  profilanswer
J'ai oublié de préciser que tu peux aussi augmenter le voltage du proco pas à pas, dès que tu trouves la fréquence du fsb qui fait planter le bazar =)
Renseigne toi avant sur les capacités du proco quant au voltage maximum qu'il peut encaisser, fodrait pas l'éclater alors que l'info n'est pas loin ^^
Message édité par Cucusse le 20-01-2006 à 17:07:06
n°1364803
houseboy27
Posté le 20-01-2006 à 17:07:12  profilanswer
en fait faudra que je le repasse tout de suite direct à 230 et augmenter le voltage pour ne pas qu'il plante? car une fois qu'il boot plus c'est fini... même aps moyen d'accéder au bios
n°1364808
Cucusse
Posté le 20-01-2006 à 17:12:17  profilanswer
n°1364809
houseboy27
Posté le 20-01-2006 à 17:12:41  profilanswer
ok vais faire ça je tioens au courant
n°1364814
houseboy27
Posté le 20-01-2006 à 17:24:24  profilanswer
Bon alors j'ai remis mon fsb à 230... par contre j'ai augmenté le VCore à 1.425 (origine 1.400) ... et ça plante!
Ce qui me semble bizarre c'est je peux augmenter la tension du Cpu que par palier de 0.025... d'où le 1.425 et que dans mon bios je suis limitée  à 1.450V... :(
J'ai une MSI K8N SLI
n°1364817
Cucusse
Posté le 20-01-2006 à 17:29:43  profilanswer
Je ne connais pas cette cm, par contre peux tu augmenter le multiplicateur du cpu ? Par contre il faudra réduire le fsb et calculer en conséquence du nouveau coeff du cpu =)
n°1364820
houseboy27
Posté le 20-01-2006 à 17:30:54  profilanswer
:lol: ouh là trop compliqué pour moi
n°1364901
houseboy27
Posté le 20-01-2006 à 20:30:43  profilanswer
y'a pas plus simple?
n°1364933
Cucusse
Posté le 20-01-2006 à 22:05:50  profilanswer
Ben ca doit etre parmi les réglages où ya le truc du fsb, par ex si ton proco fait 2500 mhz il doit avoir un coeff de 15 et fsb 166. Si tu mets 200 en fsb tu peux mettre 13 14 15 pour avoir du 2600, 2800 ou 3000, fo voir si le proco veut bien gober ^^
n°1364941
shingxl
Posté le 20-01-2006 à 22:17:17  profilanswer
non  :o
avant de toucher au vcore, faut désynchroniser la ram et baisser le coeff HTT à 3.
puis un a64 ça monte haut avant de devoir toucher au vcore...
mon 2800+ tourne à 275 de fréquence de référence (FSB plus vulgairement) et j'ai pas eu besoin de monter le vcore, HTT x3 et ram désynchro @ 266Mhz
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/
tiens ce lien t'aidera beaucoup  :jap:
n°1364990
houseboy27
Posté le 21-01-2006 à 00:14:08  profilanswer
J'ai bien baissé le HTT à 3 mais ma ram est désynchro à 133 mhz c'est mieux de la mettre à 266 mhz?
n°1364991
Posté le 21-01-2006 à 00:16:32  answer
houseboy27 a écrit :
Ca vient de quoi?
Les 35 heures...
n°1364993
houseboy27
Posté le 21-01-2006 à 00:17:14  profilanswer
n°1365004
houseboy27
Posté le 21-01-2006 à 00:59:31  profilanswer
Bon toujours à 230 de fsb... mes résultats avec clockgen :
CPU : 2300Mhz
HTT : 230
Memory : 153.33
PCI-E : 100
PCI : 33.34
La fréquence de la ram par défaut est à 200 Mhz ( ça me parait peu), je l'ai donc désynchro à 133 Mhz, HTT à 3x, fsb à 230, PCI-E bloqué à 100, Cool & Quiet désativé
Alors de quoi ça vient?
n°1365061
houseboy27
Posté le 21-01-2006 à 10:32:44  profilanswer
J'ai été voir le topic que tu m'as donné, très instructif! Merci! ;)
Le HTT est actuellement à 3x, es ce que c'est possible de le baisser plus où c'est trop risqué? augmenter le voltage de la ram?
n°1366133
brokensoul
Posté le 23-01-2006 à 16:35:24  profilanswer
avec le HTT à 3 tu ne risques plus rien de ce côté là, à moins de monter à plus de 333Mhz de FSB :-D (le principe c'est que le bus du proc est à 1Ghz d'origine, soit 5*FSB(200). donc à HTT=3 et FSB à 230, t'es à 690Mhz de bus, t'as encore de la marge (et tu perds un peu en perfs soit dit en passant par rapport à 1Ghz...)
pour ton premier plantage si bas, soit c'est parce que ton proc bloque trop vite (ça peut arriver, mais ça me parait bas), soit que tu as une alim de merde (dans ce cas ça devrait plutôt planter plus tard a priori, en charge, mais si c'est vraiment de la merde...), soit c'est que tu n'avais pas débloqué le HTT (à 1.1Ghz de bus (soit 5*220) il boote encore chez moi, plus à 5*230...)
tu dois encore pouvoir monter, mais passe peut-être par le bios, clockgen je sais pas trop ce que ça vaut
n°1366221
shingxl
Posté le 23-01-2006 à 18:57:31  profilanswer
pas vrai ça...  :o
La fréquence de l’HTT est trop peu influente sur les performances pour s’inquiéter de son fonctionnement à une fréquence inférieure que celle prévue par défaut sur votre carte mère.
c'est ce qui est dit ici: http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page8.php
et par expérience je confirme, pas constaté de baisse de perfs (benchs etc)
de toute façon quand tu monte la fréquence de référence ( :lol: ) la fréquence HTT va monter aussi, donc pas trop de soucis de ce côté  :jap:
sinon étonnant pour ton CPU, 230mhz pour un a64 c'est pas beaucoup...
mauvaise série sûrement [:airforceone]
n°1366253
houseboy27
Posté le 23-01-2006 à 20:00:36  profilanswer
bon je viens de faire des test d'overclock sous windows et je suis monté à 280 de fsb... j'ai fais dest test avec superpi en 1M comme décris dans le lien... alors pourquoi ça ne marche pas sous le bios???
n°1366425
houseboy27
Posté le 24-01-2006 à 00:40:13  profilanswer
Toujours reboot dès que je passe à 230 dans le bios
HTT à 3x
Mémoire désynchro à 166Mhz
PCI-E bloqué
Agressive timings disabled
Cool & quiet désactivé
V Core d'origine (même en l'augmentant c'est pareil)...
Il doit y a voir un truc qui me bloque sur ma K8N SLI c'est pas possible!!!!
n°1366990
houseboy27
Posté le 25-01-2006 à 12:37:38  profilanswer
personne n'a overclocker avec une MSI K8N SLI?
n°1367163
brokensoul
Posté le 25-01-2006 à 18:04:15  profilanswer
pour la baisse de perfs, effectivement j'ai pas testé, maintenant je pense que 30% plus bas que la normale, ça doit se voir quand même... mais faut voir, ça doit dépendre de ce qui bride (entre la bande passante de la ram et celle du FSB par exemple), c'est fort possible que ça ne change pas grand chose !
 tout ça pour dire qu'avec le coeff HTT à 3 et la fréquence de référence à 230, pas trop de risque de dépasser les spécifications d'origine ;-)
  CPU
overclock 6800 gsOverclock Sempron 64bits??
overclock amd barton 2800+ GROS PROBLEMEplantage jeux apres overclocking
Quelle Alim pour ma config ?? 50 € tour alim-> problème overclock ??Comment Aller Plus loin dans mes Overclock sans endommager le cash2?
Ma cg s'overclock toute seule4400/4800 et overclock depuis windows
prob overclock A64 3000+Plantage seulement en 3D après Overclock ?
Plus de sujets relatifs à : Plantage après overclock
