8108 connectés
  CPU
  OC 219mhz = deconnexion wifi !!!?
n°1454085
malka001
Posté le 04-08-2006 à 22:24:35  profilanswer
salut tout le monde,
il m'arrive un truc inexplicable, on sait jamais, quelqu'un a peut être une solution :
je veux overclocker mon matos (abit nf7-s rev2, barton 3200+, 2*512 mushkin PC3500...)
ca se passe très bien niveau stabilité sauf que...
a 218 mhz, tout va bien
à 219 mhz, ma carte wifi ne capte plus le reseau wifi de ma freebox, ou la capte mais n'arrive plus a s'y connecter....
et c'est immédiat
avec clockgen, je passe sous windows a 218mhz, hop, connexion, je mets 219, hop, en 2 secondes, plus de reseau... :pt1cable:
c'est une carte bewan PCI...
même en montant la frequence du bus pci, rien ne change, une carte wifi est bridée a 218 mhz ???  :lol:
si jamais quelqu'un a rencontré un problème similaire avec une carte PCI, je suis preneur d'un tuyau, parce que la, je sais plus quoi faire...
n°1454090
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 04-08-2006 à 22:45:16  profilanswer
c'est normale , ta pas locké t'es pci , locke t'es pci et t'auras plus ce prob ...
n°1454095
malka001
Posté le 04-08-2006 à 22:50:34  profilanswer
sur nforceII, le bus PCI est bloqué, il reste à 33mhz quoiqu'il arrive...
donc c'est pas au niveau du bus apparemment
n°1454096
malka001
Posté le 04-08-2006 à 22:51:51  profilanswer
verif sous clockgen d'ailleurs, il est bien à 33mhz, que je sois a 200,218,ou 219mhz en cpu
n°1454101
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 04-08-2006 à 23:06:27  profilanswer
t'overclock pas  [:caedes] et le problème est reglé , vu le gain que ta sa sert pas à grand choses :)
Message édité par nicoverclock le 04-08-2006 à 23:07:00
n°1454136
malka001
Posté le 05-08-2006 à 01:40:24  profilanswer
faut voir, 219 etait juste une étape, je comptais monter dans les 230, donc niveau gain....
et puis c'est bien le forum overclocking non ?
n°1454162
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 05-08-2006 à 08:53:22  profilanswer
peut etre en desincro le chipset ?
Message édité par nicoverclock le 05-08-2006 à 09:26:31
n°1454165
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-08-2006 à 09:22:26  profilanswer
Bon courage pour les 230 sur du NF2, c'est un des pires chipsets qui ont existé niveau o/c.
n°1454167
malka001
Posté le 05-08-2006 à 09:45:08  profilanswer
???, euh non, je crois pas, c'est bien la première fois que j'entends ca...
en tout cas la abit nf7-s, aucun problème pour du 230, avec de la bonne ram...
n°1454169
malka001
Posté le 05-08-2006 à 09:48:04  profilanswer
tu veux dire en désynchronisant la ram et le cpu ?
sur du nforceII qui raffole du synchrone, a mon avis je vais pas y gagner...
et rapport à la perte du signal wifi, je vois pas trop, mais je vais essayer quand même  :bounce:
  CPU
Graveur dvd en wifi[Mod] Plexi Box Wifi : Terminé à 95% : vos suggestions
[URGENT] A7N8X-X ou A7N8X-E Deluxe WiFi ?prob carte wifi
overclocke pui prob carte wifi
Plus de sujets relatifs à : OC 219mhz = deconnexion wifi !!!?
