13681 connectés
  CPU
  interessent pour 2400+
n°994279
piedmature
Posté le 01-04-2004 à 22:38:04  profilanswer
et bien, figurez vous que ça fesait un mois que je bataillais pour overclocker mon athlon 2400+ et je n'arrivais pas a depasser 149Mhz de fsb enfin disons que autour de 150Mhz 155Mhz, ça plantait sistematiquement sous 3dmark2001 au bout de 10 secondes.
et bien aujourd'hui, comme d'abitude, je m'apretais a batailler pour passer les 150Mhz et comme d'ab., ça a pas marché, mais ça m'enervais parce que ça marchait nikel a 149Mhz a 1.75v et pas moyen de passer les 150Mhz meme a 1.85v et meme en baissant le multiplicateur, rien n'y fesait.
Enfin bref, je me suis dis que kit a le faire planter, j'allait le passer a 166Mhz pour qu'il plante pour kelke chose, et là, miracle, ça marche nikel a 1.75v
donc moralité, si vous etes bloqué avec votre 2400+ autour des 150Mhz de fsb, voyez a le passer direct a 166, aussi bien, ça marche
n°994284
cpulloverc​lock
Posté le 01-04-2004 à 22:43:16  profilanswer
probleme d'agp/pci detected
n°994297
piedmature
Posté le 01-04-2004 à 23:00:31  profilanswer
C koi, ce probleme dont tu parle?
n°994299
dark oopa
PSN: Dark_Oopa
Posté le 01-04-2004 à 23:02:50  profilanswer
220 pour le mien :D
n°994340
piedmature
Posté le 02-04-2004 à 00:14:53  profilanswer
ouai, ba moi, je suis bloqué par la ram, C de la 2700 en fait je sais pas a combien il peut monter.
n°994394
TofClock
html , stro dur :D !!
Posté le 02-04-2004 à 02:08:57  profilanswer
ben c simple les frequences du PCI(33 Mhz) et de l'agp (66 Mhz) , sont directement liées au fsb et augment ou diminue en fonction de celui ci
pour les cartes meres , il y a quatres valeurs de fsb fixe 100 , 133 , 166 , et 200 Mhz
pour ces FSb , il y a des ratios qui font que l'agp et le pci gardent leurs frequences originale
par exemple pour un FSB 133 , un ratio de 1/2 donne 66 (ag) et de 1/4 donne 33 (pci
et ainsi de suite , pour arriver toujours a 66 et 33
seulement si tu met 150 de fsb , les ratios sont toujours de 1/2 et 1/4 et fais le calcul toi meme , le pci et l'agp aiment pas trop ca
c'est pour ca que dans les bonnes cartes meres , dans le bios , il y a une option agp/pci FIX , qui permet de maintenir les frequences de l'agp et du pci a 66 et 33 QUELQUE SOIT le fsb
C'est quoi ta carte mere ?
n°994484
piedmature
Posté le 02-04-2004 à 12:27:00  profilanswer
ah ok. C une asus a7v8x-x
M'enfin, vous ça vous parait evident, mais ça fait comeme 3 semaines que j'etais bloqué bizarement a 150Mhz, que le voltage n'y fesait rien, et sur ts les postes que j'ai posé, personne ne m'avais parlé de cet eventuel probleme.
C kelke chose qu'il faut dire parce que j'ai eut plein de personnes me disant que leur xp2400+ etait bloqué a 150Mhz, et que y avais pas moyen de faire mieux, et que je devais m'estimer heureux qu'il monte a 150Mhz et que c'etait normal. Apparament, C gens là ne connaissaient pas ce prob. et ne devaient pas oser comme moi de faire passer le fsb direct a 166Mhz
n°994863
mac fly
Posté le 02-04-2004 à 21:58:18  profilanswer
Ce sont des gens qui n'ont pas connu l'époque des petits P3 coppermine et ses o/c de fous... fallait bien choisir son matos pour les pb liés à l'agp, l'ide et le pci trop o/c :D (c'est pas pour faire joli que chez Amd le chipset Nforce2 est justement capable de conserver une fréquence fixe sur l'ide/pci et l'agp, idem sur les chipsets Intel P4 d'ailleurs: ce problème est classique dès qu'on sort des "ratios" normaux et qu'on se trouve dans des fréquences intermédiaires... si le chipset de la c.mère ne peut pas fixer indépendemment les fréquences des divers bus avec la hausse du fsb, faut faire gaffe et se la jouer intelligemment)
Systématiquement avant d'acheter le moindre périphérique "sensible" je regarde sur divers sites sa zone de tolérence à l'o/c
Message édité par mac fly le 02-04-2004 à 22:03:11
  CPU
2400 +comment overclocker mon XP 2400 avec une carte mere FIC am37
est t'il possible d'o/c un xp 2400 AIUHB 0249 WPAWAthlon XP 2400 @ 10 x 200mhz FSB
Athlon 2400 =>idle : 40° ; full : 50-55° : pas O/C => y a un pbl???oc 2400 + a 166 fsb
2400 + air cooling = 50°C =>normal ??2400 +
rodage xp 24002400 + oc
Plus de sujets relatifs à : interessent pour 2400+
