4623 connectés
  CPU
  Impossible d overcloker un athlon xp 2000+ avec carte mereEpox 8RDA3+
n°1094796
diablotino​u
Posté le 13-09-2004 à 19:06:22  profilanswer
Voila donc je souhaiterai overclocker mon processeur AMD Athlon xp 2000+ mais je n'y arrive pas !! Quelles que soient les modifications que j apporte dans le bios, la frequence ne change jamais...AIDER MOI !!!!!!!
en attendan voila quelques infos de mon pc par le logiciel everst :
Propriétés du processeur
Type de processeur AMD Athlon XP 2000+
Alias du processeur Palomino
Stepping du processeur A5
(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon(tm) XP 2000+
(CPUID) Révision  0662h
Vitesse CPU
Vitesse d'horloge du processeur 1669.01 MHz
Multiplieur CPU 12.5x
CPU FSB 133.52 MHz  (original: 133 MHz)
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 02/12/2004-nVidia-nForce-6A61BPACC-00
Nom de la carte mère Epox EP-8RDA3+/8RDA3G  (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Modules mémoire SPD
Nanya M2U51264DS8HB3G-5T 512 Mo PC3200 DDR SDRAM (CL 3.0 @ 200 MHz) (CL 2.5 @ 166 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 02/12/04
Date du BIOS vidéo 10/04/02
Type du BIOS Award Phoenix-Award BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award 02/12/2004 For nForce2-S Chipset
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0)
Carte vidéo nVIDIA GeForce4 Ti 4200
Nom de code NV25 (AGP 10DE / 0253, Rev A3)
Vitesse d'horloge 250 MHz
Horloge mémoire 256 MHz
Propriétés de la sonde
Tsystem 34 °C  (93 °F)
Tcpu 46 °C  (115 °F)
Fcpu 2377 RPM
Vcore 1.74 V
Vdimm 2.75 V
Vagp 1.55 V
n°1094800
diablotino​u
Posté le 13-09-2004 à 19:09:14  profilanswer
j ai egalement un ventilo ZALMAN de fou
n°1094801
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 13-09-2004 à 19:09:27  profilanswer
ca fait peur :o qd je vois tt ce text
moi je dirais ram noname :/ ???????
n°1094803
diablotino​u
Posté le 13-09-2004 à 19:09:55  profilanswer
ouai ram noname
n°1094805
skirms_fr
Posté le 13-09-2004 à 19:11:10  profilanswer
voila t as trouvé ton probleme
rachette de la ram
ou dis nous en un peu plus , vdd vdimm timings
a combien tu veux pousser ? etc
n°1094806
diablotino​u
Posté le 13-09-2004 à 19:13:52  profilanswer
j ai vraiment pa envi de racheter de la ram surtout ke j ai deux barettes de 512 mo(regarde la description de plus prés =)et je voudrai le pousser vers du 2GhZ vu ke la je suis a 1.667Ghz dorgine koi...
n°1094809
skirms_fr
Posté le 13-09-2004 à 19:15:18  profilanswer
on c pas c koi ta ram
a par t timings c tout ce qu on a
a la rigueur tu vas monter en fsb mais tu vas avoir d timings pourris , le mieux reste comme ca
ou change de coef
n°1094812
diablotino​u
Posté le 13-09-2004 à 19:17:47  profilanswer
ouai mai comme j ai di plus haut ya un beug. kell ke soi la modif ke j apporte dans le bios ma frequence change pa
g deja essayer le fsb, le ratio,etc...
n°1094813
diablotino​u
Posté le 13-09-2004 à 19:19:37  profilanswer
mon timing c 833 et ma ram c de la Elixir
n°1094823
skirms_fr
Posté le 13-09-2004 à 19:42:36  profilanswer
met le mode expert sur l epox
n°1094826
diablotino​u
Posté le 13-09-2004 à 19:51:33  profilanswer
j ai deja essayer :(
  CPU
[Temperature] 23°C en Idle sur un Athlon XP 3000+ et Zalman 7000Cu ?xp2000+ , asrock K7S8X, overclocking impossible
processeur à 80°C chipset carte mère 65°C que faire?Carte Asus P4 S800 compatible avec Zalman 7000 A AICu ?
sa existe des pins mod pour les athlon 64 ?Quelle Carte mére
Carte Mere S939 et Fix Agp/Pci ?est ce possible overcloker ma Leadtek FX 5600 Ultra
Interet Athlon 3000+ pour l'oco/c un amd athlon 2200+
Plus de sujets relatifs à : Impossible d overcloker un athlon xp 2000+ avec carte mereEpox 8RDA3+
