11086 connectés
  CPU
  Le burn.bat, l'idéal pour faire chauffer le proco.
n°1297144
Natopsi
☄️Just end it already!☄️
Posté le 20-08-2005 à 20:15:11  profilanswer
Salut!
Pour ceux qui ne veulent pas installer un programe comme prime95, il y a une solution plus simple pour faire chauffer le processeur : le burn.bat
Explication : on fait une boucle infinie pour faire travailler le proco a fond.
Code :
  1. @echo off
  2. :debut
  3. goto debut
Pour arréter l'éxécution, cliquer sur la croix et sur oui.
⚡ACH/VDS⚡HFRCoin◈1435mm⚡
n°1297149
flo850
moi je
Posté le 20-08-2005 à 20:32:54  profilanswer
ca va te sembler tres con, mais a mon avis tu ne fera pas chauffer ton cpu a fond
tu ne vas utiliser qu'une partie de ton CPu , alors que prime et compagnie vont essayer d'utiliser le maximum de ton cpu ( FPU et ALU ) , en calculant des nombre premier des transformée de fourrier ( FFT ) , ...
n°1297154
Natopsi
Posté le 20-08-2005 à 20:36:22  profilanswer
bin au moins, ca marche sur ms-dos 1.0  :whistle:
n°1297156
flo850
moi je
Posté le 20-08-2005 à 20:38:01  profilanswer
c'est un avantage , certes
( en meme temps j'ai un script qui s'appelle decharge batterie sur mon bureau et qui fait , en gros lamême chose )
n°1297197
Natopsi
Posté le 20-08-2005 à 22:06:55  profilanswer
Ca va pas : faut faire tourner le lecteur cd (ou disquette) en copiant des données en ram, ca consomme plus donc ca va plus vite.
  CPU
comment savoir si c le proco qui et a son maxi??[teste occt]Changement de proco, cooling suffizant sur pc shuttle type?
comment savoir quel type de proco quand il n y a plus rien d'écris ...quel proco max pour une carte mère MSI KT3
[TOPIC UNIK] vos ventilos de proco: aspi ou extractionCe rhéobus "idéal" existe-t-il ?
Conseil sur technique de polissage proco. Please HELP !!!Temperature en idle - burn
Changer le coef d'un proco en software.proco p4b 2.4 + P4P800 E Deluxe
Plus de sujets relatifs à : Le burn.bat, l'idéal pour faire chauffer le proco.
