6296 connectés
  CPU
  HELP pour O/C dans le bios ?
n°1221671
jerry can
Posté le 19-03-2005 à 21:44:15  profilanswer
Bonjour, j'ai un sempron 3000+ (2ghz) sur une MSI K7N2 DELTA2.
Quand je monte le fsb au delà de 180 (par ex 184x12=2208mhz) (sous windows avec CoreCenter), ni prime95, ni memtest ne me détèctent des erreurs.Mais par contre, impossible de rebooter.
Si je monte depuis le bios le coef d'1/2 pt en remettant le fsb à 166 soit 12.5x166= 2075mhz je n'arrive plus à démarrer(raz)
Ayant des doutes sur ma ram (2x256 333 dont 1 Kingstone et 1 noname), je décide de diminuer le ratio (6:5) soit le clock ram à 139 et là encore boot impossible !
Par contre ça tourne bien à 2160mhz (fsb à 180)
Ca vient de quoi ?
Ma config:
Type de processeur AMD Sempron 3000+
Alias du processeur Barton
Vitesse CPU en o/c
Vitesse d'horloge du processeur 2145.80 MHz
Multiplieur CPU 12.0x
CPU FSB 178.82 MHz
Bus mémoire 178.82 MHz
Cache CPU
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Nom de la carte mère MSI K7N2 Delta2 (MS-6570E)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce2 Ultra 400
Performances mémoire 2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
Modules mémoire SPD
DIMM1: SILCOM SDU3264A1AX-6 256 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Kingston K 256 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 08/16/04
Type du BIOS Award Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Version du BIOS 6.00 PG
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Vitesse d'horloge 200 MHz  (original: 200 MHz)
Horloge mémoire 164 MHz  (original: 166 MHz)
Propriétés de la sonde
Tsystem 32 °C  (90 °F)
Tcpu 33 °C  (91 °F)
Fcpu 1834 RPM
Vcore 1.58 V
Vaux 3.30 V
Vio 3.20 V
Message édité par jerry can le 21-03-2005 à 21:17:31
n°1221788
jerry can
Posté le 20-03-2005 à 09:11:56  profilanswer
J'ai fais différemment: le fsb à 200, le coef à 10 et le ratio à 6:5 soit une fréquence de ram à 166 et le cpu à 2000. Normal quoi.
Mais encore no-boot???
J'ai des doutes sur la mobo !
n°1221796
jujudu64
Posté le 20-03-2005 à 09:56:18  profilanswer
moi j'ai des doutes sur ta ddr 2700...a 180, elle doit etre "au taquet" ! sa m'etone pas de tes problemes, elle doit generer une chaine d'erreur !
memtest a 180 => !
1.58v de vcore ? c'est tout ? sa ne m'etone pas..a 2.2ghz etre a 1.58v, normal c'est instable !
n°1221901
jerry can
Posté le 20-03-2005 à 15:53:35  profilanswer
J'ai poussé le fsb à 184 et le vcore à 1.67.
memtest jusqu'à 1200%: 0 error
Prime95 pendant 1 cycle: 0 error
Reboot à chaud: ok
Reste à voir demain le reboot à froid.
C'est vrai que ma DDR n'est pas top, d'ou l'idée du ratio 6:5 mais je ne comprend pas, ça bug.
n°1222503
jerry can
Posté le 21-03-2005 à 20:01:13  profilanswer
A 190( toujours avec Corecenter), memtest et prime 95 pendant 1 heure: ok
Mais à froid, ce matin, démarrage ok mais pas windows.
Je le répète, je dois être limité par ma mémoire.
Je peux la désynchroniser dans le bios mais ça ne marche pas. Pourquoi ?
Normalement j'ai un fsb à 166 x 12 (2000mhz) et je le passe à 200 et le coeff à 10 = 2000mhz et la désynchro à 6:5 soit 166 mhz.
Donc ça revient au même !
Mais je n'arrive pas redémarrer ??
Je m'y prend bien ou pas ?
  CPU
OC P4 1.6A Ghz ---> mon premier OC, HELP PLEASE Reconnaitre un bios ship NF7 et NF7 S?
[HELP] AXP 2400+ récalcitrantimpossible d'oc mon p4c help !!!!!
Help je pe pas monter la fréquence du cpu plus hautPB OC Amd 64 3000+ + 3200XL & Msi sli Platinium HELP !!!!!
HELP ! impossible de trouver de VGA silencer disponible !Help pour choisir un boitier
BIOS.....bios tweaké pour asus a7n8-e deluxe
Plus de sujets relatifs à : HELP pour O/C dans le bios ?
