9546 connectés
  CPU
  Gros problème pour l'overclocking de mon p4 2.6 c
n°961913
fog_of_war
Posté le 08-02-2004 à 17:03:03  profilanswer
Bonjour à tous;
je viens de faire l'acquisition d'un p4 2.6 c assembler a une MSI 865 pe neo 2 le chipset est i865 le ventilateur est celui d'origine box.J'ai 2 barrettes hyper x (assemblees au USA) 256 mo DDR PC 3200. Mon alim est une fortron 350 W .
Je souhaite overclocker tout ceci vu que l'ont m'a dis que les p4 2.6 c etait facilement oerclockable @ 3ghz...
Mon coeff est de 13.25 d'origine et le bus d'origine 810 dans le bios il ya deja plusieurs options dont je ne comprends pas l'utilite
-spectrum je me suis renseigne et je l'ai mis sur disabled
-dynamyc overclocking: private; sergent; capitaine ;colonel; general.alors la des que je met sur private ca bloque tout le systeme alors que ca devrait etre prevu pour overclocker bref je comprends rien et j'ai mis sur disabled
-DDR power voltage : par default
-Dram frequency  : par default
-j'ai le vcore de l'agp et de la dram j'ai laisse par default
LE vcore par default est de 1.49 V.
Donc j'essaye de modifier le coeff multiplicateur mais bloqué sur p4 normal pour l'instant je touche donc au bus core speed cpu a 200 initial je le monte au debut vraiment bas pour attendre un bus a 820*3.25=2666 Mhz puis un vcore a 1.5375 V je regarde a l'aide d'aida 32 les sondes: proc: 47 C  j'etais a 46C avant pas de plantage un peu normal...
C'est la que je ne comprends pas je fais un pc mark 2004 et j'atteinds 3529 sans overclocking et HT disabled.
Avec un petit overclcoking je suis plus qu'a 3336 que s'est-il passe normalement je devrais avoir sensiblement +??
Apres ca se gate je decide de monter a un vcore de 1.5875 pour atteindre un bus de 216 et la ca bloque le systeme...
Avant j'avais un bus de 210 vcore: 1.55 V c passe nickel
Le pire arrive je monte a un bus de 216 ce qui me fait du 2800 MHz je monte le vcore a 1.7 V et la ca reboot tout seul impossible a redemarrer seulement apres 5 tentatives je remets plus bas le vcore et le bus et la parasites sur l'image du debut de wdinws xp et ca gresille je coupe !!
Apres j'essaye de stabiliser alors que normalement on m'avais dis 3ghz trankil est la a 2.8 ca blocke et ca crame reboot ....
Je met le vcore a 1.5875 j'atteinds 2781 mhz et la encore blocage du systeme alors que le cpu ne chauffe qu'a 45 C je reppasse a un cpu speed bus a 210 vcore:1.525V et la encore blocage lorsque je joue a gta vice city pour tester la stabilite ca bloque ca me met frequence hors champs alors qu'avant je n'avais jamais eu ca je remet tout au debut et bien sur + de plantage ....
J'ai oublie de dire que lorsque j'avais augmente plus fort que 215 vers les 220 j'ai une l'erreur : dram timing is too tightly je ne m'y connais pas trop en overclcopking de koi ca vient mes timing de la ram sont geree par le bios en default bref je ne comprends pas pk je n'arrive pas a monter en frequence sans que ca blocke faut il un autre ventilo pour que je puisse monter sans blocage AIDEZ MOI SVP !!
Message édité par fog_of_war le 08-02-2004 à 17:17:29
n°961919
zerong
Posté le 08-02-2004 à 17:08:42  profilanswer
peut etre il faut desynchroniser la ram en 5/4
n°961940
fog_of_war
Posté le 08-02-2004 à 17:32:37  profilanswer
euh desynchroniser la ram en 5/4 je comprends pas trop comment on fais ca et en quoi ca consiste :sweat:
dans le bios en Dram Timing j'ai:
CAS# Latency 2.5 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
RAS# to CAS# DELAY 3 clocks
Precarge Delay 8 clocks
Burst length 8 clocks
c'est les paramentres par default est ce que c'est de cela que tu parles?
sinon dans l'onglet Voltage la ou on peut regler la frequence de bus du cpu:
Dram Frequency : AUTO  en choix j'ai 266-333-400-500-532
DDR Clock : 400Mhz
DDR Power voltage : 2.5 V
AGP Power voltage: 1.5 V
etant donne que j'ai de la Hyper X Kingston PC 3200 2* 256 Mo je ne sais pas comment desynchroniser la ram en 5/4 ni ce que cela veut dire dsl si tu pouvais m'en dire + stp...
Merci d'avance
Message édité par fog_of_war le 08-02-2004 à 17:38:15
n°962009
darknico
Posté le 08-02-2004 à 18:41:48  profilanswer
DDR Clock : 400Mhz
Merci d'avance
augmente ton vddr a 2.85 deja
t inquiete pas c sans risque
n°962141
fog_of_war
Posté le 08-02-2004 à 20:57:21  profilanswer
merci de t'as reponse j'ai fais ce que tu m'as dis j'ai monte le voltage DDR a 2.85 V j'ai laisse tout le reste par default avec le cpu bus clock par default a 200:
- pas de parasites
-c'est stable
-le test sur le jeu gta 4 n'a pas plante donc c'est ok
apres j'ai mis le cpu bus clock a 210 mhz
-la carte mere a 38 C
-le proc est a 48 C
-pas de parasites
-stable
le test a gta 4 a bien fonctionne
c'est ok
3e étape:
je laisse le vddr a 2.85 V je met le CPU BUS a 213
-le proc est a 48 C
-pas de parasites
-mais instable !!
-lorsque j'ai teste l'overclocking sur gta 4 le jeu a plante l'image est reste fige !!
le test n'est pas ok
donc la je me dis en theorie il faut stabiliser en augmentant le vcore donc voici la prochaine etape
-je laisse le cpu bus a 213 mhz et je passe d'un VCORE a 1.5250 par default a 1.6V
je test -pas de parasites
par contre le proc est deja a  50 C ce qui me parait eleve (ventilo box d'origine)
lorsque je fais une decompression le proc monte a plus de 50 C et plantage il fige !!!!
Je recommence une autre etape je met tous pareil avec un vcore de 1.7 V
-pas de parasites mais la  c ENCORE PIRE il REBOOT  LE PROC EST A 56 C ------>>> a mon avis ce qui  est trop mais je en sais pas si c a cause de cela qu'il reboot si c a  cause de la trop forte temperateure ou il accepte pas le cpu bus
QUE faut-til faire dans ces cas la.Est ce que je dois acheter un ventilateur Zalman 7000 CU ou ...................... ???
Comme puis je passer la barre des 2.73 Ghz qui me parait un score minable vu ma config par rapport a certains qui ont fais du plus de 3 ghz a l'aise avec une plus basse config
J'ai trouve sur le site de darknico mes barrettes :
http://membres.lycos.fr/m4inaction/winbond%20bh5%20the%20ultimate%20chips/ram%20autres/ddrkingston3.jpg
J'ai 2 modes dans l'onglet frequency/voltage dont je ne sais pas a quoi ca peut servir
il s'agit de performance mode qui est a slow met ya aussi fast turbo et ultra-turbo .....
et le dynamic overclocking qui prends private sergent capitaine colonel general .......
mais qui plante souvent le pc alors a koi ca sert d'avoir des modes d'overclcoking si ca plante tout le temps bref...
Aussi est ce que c'est normal d'avoir un cpu a 45 C sans l'overclocker avec le ventilo box d'origine
JE NE COMPRENDS RIEN A TOUS CECI!! :( si quelqu'un pourrait m'eclaircir je lui en serai tres reconnaissant.
PS:Quels sont vos timings pour ces barretes avec chipset i865 .
Message édité par fog_of_war le 08-02-2004 à 21:10:00
n°962282
Ryu-
Posté le 09-02-2004 à 06:49:48  profilanswer
ta ram est faite pour tourner à 200 mhz  ok ?
ton proco tourne d'origine avec un fsb de 200 mhz ok ?
si tu overcloques ton proco en montant le fsb ( par exemple 240 de fsb ) tu vas changer la fréquence à laquelle tourne ta ram
si tu restes en ratio 1:1 ( synchro ) ta ram tournera à la fréquence de ton fsb , ici 240 c'est bcp trop pour ta ram donc il faut désynchroniser la ram du fsb avec le ratio 5/4 ( je crois que sur ta carte mère le ratio s'appelle 333 )
exemple si tu mets un fsb de 250 avec le ratio 5/4
ta ram tournera à ( 250 x 4 ) / 5 = 200 mhz :)) ça tombe bien non? :)
n°962297
lolo92
Posté le 09-02-2004 à 10:37:18  profilanswer
ratio 5/4 ca doit être Dram Frequency : 320 sur ta carte
n°962304
mycpuwazbu​rnt
Posté le 09-02-2004 à 11:00:20  profilanswer
toi utiliser la fonctyion rechercher, il y a un topic ou tout est explique ( P4C )
met ta ram a 320 au lieu de 400 ( ration 5/4)
passe ta fsb a 250  et avec le ration 5/4 ta ram passe donc a 400
pis ton P4 a 3.2 Ghz
n°962424
fog_of_war
Posté le 09-02-2004 à 16:41:12  profilanswer
Je vous remercie pour ces réponses j'ai compris maintenant ce que signifie desynchroniser
seulemnt je recontre un gros probleme lorsque je met 215 de FSB et la dram freqency a 333  lolo92 >> car je n'ai pas de 320 dans le  bios>>>>>>>>>
le plus bas c'est 266
le probleme surgit j'obtiens des parasites en son ca crépites tres fort j'ai meme cru que ca craimait j'ai arrete et j'ai tout remis a 0
voir ce sujet la pour m'aider dans ce probleme dans lequel je ne suis pas tout seul merci d'avance pour vos reponses
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] tm#t962419
Message édité par fog_of_war le 09-02-2004 à 16:41:40
n°962436
moikiki
Posté le 09-02-2004 à 17:04:54  profilanswer
a mon avis c du au fait que quand tu as O\c, tu as O\c aussi les PCI
sur ta MSI, t'as pas moyen de les bloquer a 33 :??:
n°962444
fog_of_war
Posté le 09-02-2004 à 17:22:28  profilanswer
si j'ai reussi a fixer sans probleme voir ici
seulement lorsque je fais un test pour voir la stabilite de l'overcloking a 2.8 Ghz sur Gta Vice City il plante au bout de 3 min donc j'ai augmente le vcore a 1.7V et le vddr a 1.85 V mais rien n'y fais ca plante encore et le proc est a 48 C
n°962448
moikiki
Posté le 09-02-2004 à 17:23:53  profilanswer
j'ai trouvé pire ke moi au nivo de l'O\c, je sui spresque heureux :D
nan, sans deconner, a 2.8 t'as pas besoin de monter le vcore, et 48°C, c pas pour ca que ca plante, moi je le monte a 71°C :D
n°962484
fog_of_war
Posté le 09-02-2004 à 18:21:44  profilanswer
lol oue ok je suis d'accord avec toi je suis pas tres fort je debute mais comment explique tu que ca plante au bout de 2 min sur jeux video qui ne plante pas lorsque le proc n'est pas O/C...??
J'ai descandu le vcore au minimum par default mais ca reboot ou plantage de l'image (freeze) donc si ca viens pas de la temperature ca vient de quoi alors?
PS:je t'ai ajoute sur icq j'ai besoin d'aide d'un grand overclockeur lol
mais 71 C t'as pas peur de le cramer ca me parait beaucoup... :D
Message édité par fog_of_war le 09-02-2004 à 18:35:22
n°962599
moikiki
Posté le 09-02-2004 à 21:17:31  profilanswer
j'ai mon icq qui marche plus :(
vive télé2
n°962606
fog_of_war
Posté le 09-02-2004 à 21:30:35  profilanswer
arf merde depuis tout alors j'ai cru que c'etait mon icq qui deconnait lol en tout cas c la merde ca bloque encore freeze ca fige l'ecran et reboot ... je comprends plus j'arrete j'attends un peu d'aide
n°962608
moikiki
Posté le 09-02-2004 à 21:33:31  profilanswer
j'ai trouvé le manuel, je regarde ca
n°962619
fog_of_war
Posté le 09-02-2004 à 21:50:40  profilanswer
VOILA TOUTE MES INFOS... sans O/S
 Ordinateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)
Type de processeur Intel Pentium 4HT, 2633 MHz (3.25 x 810)
Nom de la carte mère MSI 865PE Neo2-FIS2R (MS-6728)  (5 PCI, 1 AGP, 4 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Springdale i865PE
Mémoire système 512 Mo  (DDR SDRAM)
Type de BIOS AMI (08/18/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port de communication (COM2)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur
Carte vidéo SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS - Secondary  (128 Mo)
Carte vidéo SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ATLANTIS  (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9600 (RV350)
Moniteur Lite-On/Litronic C1996PNST/NSL  (209560003)
Multimédia
Carte audio SoundMax Integrated Digital Audio (MSI 865PE Neo2)
Stockage
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur WDC WD1600JB-00EVA0
Lecteur optique ELBY DVD-ROM SCSI CdRom Device  (Virtual CD-ROM)
Lecteur optique Memup DRW1004IM
Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616Q  (16x/48x DVD-ROM)
Partitions
C: (NTFS) 152617 Mo (110822 Mo libre)
Entrée
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
Carte réseau Intel(R) PRO/1000 CT Network Connection
Carte réseau WAN (PPP/SLIP) Interface  (80.13.33.51)
Modem AMI-CW52 V.92 PCI Modem
Périphériques
Imprimante Epson Stylus COLOR 850 ESC/P 2
Périphérique USB ECI Telecom USB ADSL WAN Modem
Périphérique USB Souris Microsoft USB Wheel Mouse Optical
Message édité par fog_of_war le 09-02-2004 à 21:55:19
n°962625
moikiki
Posté le 09-02-2004 à 21:55:14  profilanswer
au fait icq remarhce si tu veux ;)
n°962640
moikiki
Posté le 09-02-2004 à 22:09:40  profilanswer
franchement sur la notice, je vois pas trop de trucs qui pourraient arranger ton cas :-/
n°962649
lolo92
Posté le 09-02-2004 à 22:23:08  profilanswer
une partie de tes problèmes viennent probablement de tes DDRAM Kingston HyperX
il me semble que la révision A00 sont à base de chipset CH5 et CH5 + i865 ne font pas bon ménage en désynchro
Message édité par lolo92 le 09-02-2004 à 22:24:50
n°962656
lolo92
Posté le 09-02-2004 à 22:34:07  profilanswer
au fait y a un truc qui va pas tu parles de HyperX Kingston PC 3200 2* 256 Mo et la photo c'est des PC 4000.
C'est quoi finalement que tu as ?
si c'est des hyperx 3200 rev A00 ils sont à base de CH5
pour les hyperx 4000 rev A00 ils ne sont pas à base de CH5
Message édité par lolo92 le 09-02-2004 à 22:34:36
n°962678
darknico
Posté le 09-02-2004 à 23:06:00  profilanswer
c pas mon syte c mon ftp pas pareil
puis c de la ch5 sa donc spa top
n°962771
fog_of_war
Posté le 10-02-2004 à 11:28:01  profilanswer
lolo92 : arf je suis tres decu  si c vraiment a cause de mes rams  :(  que viennent mes problemes des barrettes qui coute 70 euro l'unite environ ca coute hyper cher et ca vaut rien a ce que je comprends a cause de ce chipset  :pfff:
c'est des HYPER X Kingston PC 3200 2*256 MO non des PC 4000 dsl pour la confusion mais alors la qu'est ce que je dois faire alors revendre mes barrettes et repdnre des autres si oui lesquels est ce que les PC 3500 en lingston HYper X exsite et supporte la desynchronisation ... pourquoi suis je tomber sur des barrettes comme ca pour un prix tres cher j'ai vraiment pas de chance moi... :cry:
Je vais regarder pour voir si ce sont des ram a base de chipset CH5 ont ne m'a pas prevenu de ce genre de point de vu merci pour t'as reponse si tel est le cas j'esserai au pire des cas de les echanger contre des PC3200 ou des autres marques meme si elles sont pas endommagées j'essaierai de negocier avec le technicien...
PS: j'ai encore fais un test sans desynchronisation pour voir et ca fonctionne pas j'ai mis un dram frequency a a auto  et cpu bus clock a 210 mais plantage au demrrage lorsque je desynchronise au meme cpu bus clock ca marche avec und ram frequency a 333 cependant lorsque j'auge de trop le cpu bus speed ca plante ca ne veut meme plus boot au demarrage !!! Je suis oblige de faire 4 reset pour que le cmos se reinitialise bref si c'est a cause des rams je vais les changer sinon lorsque je change le cpu bus speed en dessous j'ai une partie grise qui se nomme ddr clock fixe a 420 quand je met cpu bus clocl 210 initialement c situe a 400 mais je ne peux pas changer le parametre
info sur la barret hyper X pc 3200 256 mo
Propriétés du module mémoire
Nom du module Kingston K
Numéro de série 5437675Ch
Taille du module 256 Mo (1 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Latence CAS maximale 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
Deuxième latence CAS maximale 2.0 (6.0 ns @ 166 MHz)
Fonctionnalités du module mémoire
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
Fabricant du module mémoire
Nom de l'entreprise Kingston Technology Company, Inc.
Information sur le produit http://www.kingston.com/products/default.asp
Message édité par fog_of_war le 10-02-2004 à 11:37:28
n°962782
fog_of_war
Posté le 10-02-2004 à 11:42:18  profilanswer
pour info je viens de retrouver ma facture j'ai paye ca  75 euros !!! IL y a meme les timings avec 2-3-2-6-1
a mois que le probleme vienne de mes timings que j'ai laisse gere par le SPD mais bon je pense pas trop quand meme
Message édité par fog_of_war le 10-02-2004 à 11:48:37
n°963078
fog_of_war
Posté le 10-02-2004 à 20:18:49  profilanswer
UP !! je sais que ca vous emmerde mais moi aussi dez m'etre fais roule a 75 euros la ram si quelqu'un pouvais m'aider merci d'avance
n°963135
moikiki
Posté le 10-02-2004 à 22:12:58  profilanswer
moi je vois plus [:spamafote]
n°963225
vvenom
Posté le 11-02-2004 à 06:48:30  profilanswer
As tu essayer de desactiver L'hyperthreading ???
pour moi ca ma permis de valider mon OC qui etait instable.... :sol:
Nikon D300
n°982212
MARCO92800
Posté le 14-03-2004 à 00:17:15  profilanswer
a l aide quand j active l hyper threading de mon p4 2.8ghz avec ma carte mère 865PE neo2, je plante. merci de m'aider
  CPU
Logiciel d'overclocking ?probleme de cpu
[BDD] Overclocking Athlon 64 (3000+, 3200+, 3400+, FX51)[TomikUnik] Overclocking du prescott (Pentium 4E)
overclocking asrock / 2500 +2500+ overclocking, parametres bios abit nf7-s ?
Overclocking Barton 2800+Overclocking Athlon 2000+ avec KT4V...
question overclocking maximum de p4c
Plus de sujets relatifs à : Gros problème pour l'overclocking de mon p4 2.6 c
