4219 connectés
  CPU
  Fréquence bus PCI-E à 120Mhz
n°1588702
carbaba
Posté le 04-07-2007 à 19:44:59  profilanswer
Bonjour!
En augmentant la fréquence de mon bus PCI-E à 120Mhz(c'est le seul moyen que j'ai trouvé...), j'ai réussi à monter mon FSB jusqu'à 325Mhz.
Comme matos j'ai un e6600 et une P5B-VM. Par contre j'ai fait cet overclocking sans avoir branché ma carte graphique, juste en utilisant le chipset video. Est-ce que ça craint de remettre la carte?
n°1588705
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 04-07-2007 à 19:49:29  profilanswer
"c'est le seul moyen que j'ai trouvé" et si tu tapes simplement la valeur de fsb que tu veux avec le pci-e bloqué à 100MHz, ca marche pas?????
n°1588709
djflexlive
Flex or not to flex ?
Posté le 04-07-2007 à 19:57:57  profilanswer
Question, à 325 fsb à 117 de pci-e ; peux tu me dire si ca marche ?
On aurais peut etre le meme soucis tous les deux au niveau du fsb :(
Message édité par djflexlive le 04-07-2007 à 19:59:22
Google est ton ami !
n°1588908
carbaba
Posté le 05-07-2007 à 09:34:02  profilanswer
Finalement en rebranchant ma carte, ça fonctionne, le processeur tourne donc à 2,93Ghz, je n'ai pas réussi à monter plus haut parce que je n'avais pas envie d'augmenter encore la fréquence du pci-e.
Pour répondre à ta question flagadim, si j'augmente le fsb au-delà de 285Mhz(initialement il est à 266Mhz) en laissant la freq du pci-e à 100Mhz, je n'ai plus d'affichage et le pc n'arrête pas de rebooter, c'est seulement en montant le bus pci-express à 120Mhz que j'arrive à lui faire atteindre 325Mhz.
Concernant le fsb à 325 et le bus pci-e à 117, chez moi ça ne fonctionne pas.
En tout cas, ma carte graphique ne chauffe pas du tout, alors n'ai pas peur!
n°1588973
djflexlive
Posté le 05-07-2007 à 12:29:44  profilanswer
De mon coté sur une P5L 1394 , j'arrive à 312 de fsb avec 112-117 pci-e ( à 100 ou 101 pas de boot). Après au dela ; je n'ai pas de connexion réseau même si le pc démarre et va sur windows.
Donc pour l'instant je suis bloqué à 2.8 ghz !
n°1589013
carbaba
Posté le 05-07-2007 à 13:39:44  profilanswer
Ah ok!Moi ce que j'ai eu un autre problème en dépassant 120Mhz en PCI-E, genre en mettant 121 et 122: les disques dur n'étaient plus accessibles, donc impossible de booter!
C'est un chipset ou une carte réseau PCI que tu as?
n°1589034
djflexlive
Posté le 05-07-2007 à 14:02:37  profilanswer
C'est un chipset intégré à la carte mère (d'ailleurs ca se fait automatiquement de nos jours :D )
n°1589039
carbaba
Posté le 05-07-2007 à 14:07:10  profilanswer
Ben dans ce cas là, t'as qu'à essayer en branchant une carte réseau PCI pour voir ce que ça donne.
n°1589043
djflexlive
Posté le 05-07-2007 à 14:08:24  profilanswer
Ca serait pas bete mais j'en ai pas sous la main ... Et même, ce n'est pas normal de ne pas avoir de réseau dans la logique de l'o/c :D
n°1589053
carbaba
Posté le 05-07-2007 à 14:12:35  profilanswer
Ben si tu as fait toi-même le lien de cause à effet, c'est donc que ton problème de réseau est du à ton o/c :d!Peut-être que ton chipset n'est pas fait pour tourner sur un bus avec une fréquence trop élevée...
n°1589057
djflexlive
Posté le 05-07-2007 à 14:16:51  profilanswer
Le chipset est un intel 945g ; je pense qu'il pose pas de soucis pour l'o/c si ?
n°1589067
carbaba
Posté le 05-07-2007 à 14:34:08  profilanswer
Ben j'en sais rien, je connais pas tous les chipsets, mais sachant que tout marchait très bien avant, je pense que le fait que ton chipset réseau ne fonctionne pas est lié à l'o/c. Va vérifier dans le bios qu'il est bien activé.
n°1589429
djflexlive
Posté le 06-07-2007 à 02:48:11  profilanswer
Qu'est ce qui est bien activé ??
n°1589436
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-07-2007 à 03:21:46  profilanswer
Bizard sa :/
Je peux monter a 520 de fsb avec mon pci-e a 101 mhz :/
Gigabyte France
n°1589437
djflexlive
Posté le 06-07-2007 à 03:25:30  profilanswer
Ouais barby mais ca reviens toujours au meme probleme, quelle CM as tu ? lol
n°1589616
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 06-07-2007 à 15:30:49  profilanswer
Asus P5B e Plus , Clik sur le petit ordi bleu il sert a cela ;)
Gigabyte France
n°1589626
djflexlive
Posté le 06-07-2007 à 15:56:12  profilanswer
Ouais j'avais vu hier soir ... Ben je sais pas ; je pense que ma CM à besoin d'une MAJ de bios , c'est pas normal ce soucis de pci-e qui me bloque pour aller plus loin ...
n°1621027
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 07-09-2007 à 18:41:34  profilanswer
J'ai le même problème avecune P5L, je boot pas avec pci E à 100mhz :/
n°1621114
cacakipu
Posté le 07-09-2007 à 22:10:01  profilanswer
Ces cartes mères c'est pas fait pour o/c :/
n°1621122
djflexlive
Posté le 07-09-2007 à 22:21:01  profilanswer
cacapiku euh je pense pas ... Mais bon tjs pas de MAJ de bios de mon coté , je reste tjs embété !
n°1631795
djflexlive
Posté le 05-10-2007 à 02:17:10  profilanswer
Alors du news ceux qui ont des soucis de PCI Lock ou des blocages à moment donné ?
Toujours pas solutionné mon problème de mon coté , snif !
n°1631796
mac fly
Posté le 05-10-2007 à 02:24:08  profilanswer
Il n'y aura JAMAIS de solutions pour la simple et bonne raison que ça ne dépend pas de la carte mère, mais du chipset de vos cartes mères (il y a fort a parier que toutes les c.mères à base de chipset G965 en tout cas reproduisent ce symptome)... on a le meme comportement avec les chipset de chez Via qui équipent les asrock 4core, 775dualsata etc... il faut mettre le pci-e à 112 voir 117mhz pour pousser le fsb.C'est comme ça  :hello:
n°1631801
freewares
Posté le 05-10-2007 à 02:57:36  profilanswer
asrock 1333.... aussi a base de 945gc meme pb
it's me
n°1631838
djflexlive
Posté le 05-10-2007 à 10:58:57  profilanswer
Non mais là le chipset est le 945g sur la p5l 1394 et freewares apparement un 945 gc.
Mais meme à 112 ou 117 de pci lock, on est bridé ... ( pour ma part plus de surf sur internet bien que windows ait démarré)
 :cry:
  CPU
comment connaitre la fréquence max. d'un processeur sans le grillé??o/c Geforce 6600: ordre de modification des fréquences
o/c: preferez baisser la frequence de la ram ou le proco?OC et Ration Frequence/coef
Bloquer fréquence agp/pciMonitoring fréquence PCI et PCI Express
Fréquence d'overclocking modifié quand je lance 3D MarkFréquence CPU différente sous Orthos et CPU-Z
E4300 Frequence obtenue apres O/C
Plus de sujets relatifs à : Fréquence bus PCI-E à 120Mhz
