10671 connectés
  CPU
  CPU clock,Voltage et FBS??
n°1542037
circafootw​ear7
Posté le 13-03-2007 à 16:49:02  profilanswer
Je suis aller dans le BIOS pour overclocker mon ordi,je me suis assez renseigner mais,j'ai trouver l'endroit pour les voltages et le CPU clock mais cependant l'endroit ou est cituer FBS est grisatre donc je ne peux pas les changer??
Pouvez juste me dire quel truc faut changer pour augmenter un peu mon ordi please!
Config:
[#ff0e00]Ordinateur:
                                               Qbic 3401
       Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
       Service Pack du système                         Service Pack 2
       DirectX                                                4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Carte mère:      Type de processeur                                Intel Celeron D 330J, 2666 MHz (20 x 133)
      Nom de la carte mère                              Inconnu
      Chipset de la carte mère                          Intel Grantsdale-G i915G
      Mémoire système                                   503 Mo  (PC3200 DDR SDRAM)
      Type de BIOS                                      AMI (03/07/05)
Vitesse du CPU:
      Vitesse d'horloge du processeur                   2666.48 MHz  (original: 2667 MHz)
      Multiplicateur du CPU                             20.0x
      FSB du CPU                                        133.32 MHz  (original: 133 MHz)
      Bus mémoire                                       199.99 MHz
Salutations!
  CPU
Vcore et CPU VTTOrientation Ventirad CPU
Ventirad Cpu - 900 g, est-ce dangereux ? [résolu]Ventilateur CPU 70*70mm
En o/c le FSB du CPU, est ce que cela o/c la carte graphique ? svpQuel logiciel pour les T° CPU et GPU !!!
[BDD] Zeb-Bench, benchmark pour CPU multi-coreCheck compatibilité et débat new ensemble CPU MOBO DDRII pour OC
Kit Watercooling Cpu 150-230€Gros probleme CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU clock,Voltage et FBS??
