10892 connectés
  CPU
  Comment reconnaitre un Venice ?
n°1327938
zbineulong​time
Posté le 03-11-2005 à 10:50:43  profilanswer
Je vais chercher mon proco ce soir en OEM mais j'aimerais pouvoir m'assurer qu'il s'agira bien d'un Venice (3200+).
Comment le voir visuellement, quel numéro de série correspond au venice ?
Merci  :jap:
n°1327941
Ouiche
Posté le 03-11-2005 à 11:05:58  profilanswer
http://www.pcinpact.com/articles/a/133/4.htm  :hello:
Ca doit donner un truc du genre ADA3200DAA4BP
Les deux dernieres lettres servent à identifier le core
[delet de conneries]
edit : patapaÿ  :sweat:
Message édité par Ouiche le 03-11-2005 à 11:44:23
n°1327945
zbineulong​time
Posté le 03-11-2005 à 11:19:30  profilanswer
Venice c'est les E3, mais pas CG,D0,E6 ... si ?
n°1327948
Ouiche
Posté le 03-11-2005 à 11:30:21  profilanswer
Houla en effet. Les venice sont les E3 et E6, j'ai trop fumé
Oui c'est une exellente question  :whistle:
Message édité par Ouiche le 03-11-2005 à 11:39:39
n°1327956
Ouiche
Posté le 03-11-2005 à 11:42:20  profilanswer
http://fab51.com/cpu/guide/opn-64-e.html
Faut chopper le Part Definition BP ou BW, correspondant aux venice E3 et E6..
Houla j'ai lutté quand meme :D
C'est ca de se détourner du maitre Fab au profit de cubic   :ange:
Message édité par Ouiche le 03-11-2005 à 11:47:06
n°1327982
zbineulong​time
Posté le 03-11-2005 à 13:14:42  profilanswer
Ok, merci donc c'est bien un ADA3200DAA4BP  qu'il me faut.
Peut on repérer les bons numéros de série maintenant (genre semaine de fabrication, ...)  ?
Et pour finir, le 3200+ montera plus haut que le 3000+ en o/c (en moyenne, car je sais que ça dépend de la fabrication) ?
Message édité par zbineulongtime le 03-11-2005 à 13:19:11
n°1327989
Ouiche
Posté le 03-11-2005 à 13:23:09  profilanswer
En faite, le 3000+ monte mieux en moyenne mais le 3200+ tourne en coef 10.. ce qui permet de moins solliciter ta cm et de faire passer ta ram a des timings plus élevés.
Pour les semaines de fab, il semble que ce soit reelement le loto avec les A64 (genre un 250mhz de difference possible entre deux proco d'une meme semaine)
n°1328290
zbineulong​time
Posté le 03-11-2005 à 21:34:49  profilanswer
Ok ok, finallement j'ai chopé un 3200+ en ADA3200DAA4BP.
Mais, c'est une révision E3 , quelle est la différence avec la révision E6 ?
n°1335641
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 15:29:26  profilanswer
up
j'ai acheté recemment un A64 3200+, venice a priori.
je dit a priori car ça ne figure nulle part sur la boite, rien :o
et comme je l'ai monté, ca me saoule de le démonter pour regarder :o
y a t'il des softs comme wcpuid permettant de voir ca :ange: :D
Sinon, j'suis entre 30 et 35° en idle, selon que ma chambre soit chaude ou que le PC ai tourné toute la journée (version BOX) et 37 a 40° en burn.
Il est a 2150 au lieu de 2000mhz, Vcore origine.
Ca vous semble correct pour du 9µ ? :)
You cannot refer to something as your sister's without showing a picture of the sister in question. || made in Mattighofen
n°1335660
zbineulong​time
Posté le 22-11-2005 à 16:52:21  profilanswer
cpuz te dit si c'est un venice normalement.
n°1335666
nicoverclo​ck
Zen
Posté le 22-11-2005 à 17:01:58  profilanswer
et aussi le degagement de chaleur un core venice envoie mouain de chaleur que un autre core amd sauf quelque exception mais je l'ai connais pas
n°1335672
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 17:16:07  profilanswer
vais voir pour CPU Z alors :jap:
j'ai fait un rendu 3D, environ 1h, 38° en burn
http://bibidu.free.fr/temp/38deg.jpg
donc je présume que c'est bien un venice :)
n°1335673
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 17:19:16  profilanswer
merci zbineulongtime, cpuz marche nickel :)
http://bibidu.free.fr/temp/cpuz.jpg
n°1335697
zbineulong​time
Posté le 22-11-2005 à 18:38:28  profilanswer
Bah voilà :)
n°1335707
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 18:55:33  profilanswer
bon, maintenant que je sais ce que j'ai, reste a lever l'inconnue sur la RAM ; TDDC ou non, puis j'lui rentre dans le lard :ange:
n°1335709
coprin
Attention toxique.
Posté le 22-11-2005 à 18:57:33  profilanswer
Bah c est quoi ta RAM? modèle?? on va te dire si c est de la TCCD :)
n°1335713
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 19:01:20  profilanswer
ma ram c'est ca :
CMX512-3200C2PT
XMS3200 512MB 2-3-3-6-1T  184 DIMM Platinum
merci de ta solicitude, meme si on est un ti peu HS :ange:
n°1335716
coprin
Attention toxique.
Posté le 22-11-2005 à 19:03:17  profilanswer
C'est quoi les rev?
n°1335717
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 19:04:03  profilanswer
5.2 :)
n°1335727
coprin
Attention toxique.
Posté le 22-11-2005 à 19:14:18  profilanswer
Doit pas être TCCD, plutôt Mosel Vitelic 5ns , les rev 4.3 sont en TCCD, sorry :( m'enfin y a pire quand même  :)
230 à 240 en 2.5-3-3-5 peut être, mais pas plus.
n°1335741
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 19:28:06  profilanswer
merci :jap:
j'sais pas ou t'as trouvé ca, j'ai écumé le site et forum de corsair sans succes :D
donc si c'est pas de la TCCD je peux monter le Vddr a 3.3V voir plus :)
Merci pour les infos :)
/HS
n°1335916
coprin
Attention toxique.
Posté le 22-11-2005 à 23:48:18  profilanswer
:non: fais gaffe a part les BH ou CH faut se mefier des VDimm souvent on perd vite en stabilité à cause de la chauffe, monte doucement et fais bien tes memtest!!
edit : surout ventil avec un 80 qui souffle desus, quelque soit les RAM c est conseillé a partir de 2.9 et au dessus :)
Message édité par coprin le 22-11-2005 à 23:49:12
n°1335922
canaille
beyond the limits
Posté le 22-11-2005 à 23:55:07  profilanswer
je note :jap:
  CPU
T° normal ? (Proco AMD 64 3000+ Venice)O/C 3500+ venice
Overclocker un 3800 + Venice sur A8N SLI PremiumComment faire reconnaitre un XP par son P-rating??
c'est quoi le difference entre un core venice,san diego,clawnhammer ??o/c 3200+ d'un venice a 2.750mhz avec alim 300W lol
venice 3000@2.5Ghzo/c un 3200+ venice dans un barbone 330p
Venice 3000+ E3 + OCZ platinium EL revision 2Comment reconnaitre un 3200 amd 64 venice 0.9?
Plus de sujets relatifs à : Comment reconnaitre un Venice ?
