4127 connectés
  CPU
  Comment overclocké efficacement ma configuration
n°1352499
raphael_81
Posté le 29-12-2005 à 18:38:48  profilanswer
Voila mon matériel:
Un pentium 4 northwood a 2,6 GHZ
512 mo de ram PC3200 Kingston
Une carte mère Asus P4P800-X
Une PNY geforce 6600GT
J'ai acheté aujourd'hui un Zalman VF700-CU :)  pour ma carte graphique et un CNPS9500LED :)  pour mon processeur que je vais recevoir et monter prochainement j'espere...
J'ai un peu overclocké mon processeur ( j'ai monté le FSB jusqu'a 231 ce qui fait 3 GHZ), il reste stable après le test d'OCCT :D .
Au dela de 231, il n'arrive pas a résisté au test d'OCCT meme en augmentant le voltage jusqu'a 1,6 :fou:  ( au passsage je ne peux pas aller au dela de 1.6 dans le bios, est ce normal ?)
Est ce que je peux l'overclocker beaucoup plus, comment certains arrive t'il a monter le meme processeur que moi a 3,4 GHZ ou plus ????
Je n'ai pas compris comment on désynchronise la ram et surtout comment faire pour la régler ?? j'ai 2 barettes de kingston de 256 mo.
Merci de m'expliquer
Avant d'overclocker ma carte graphique et la ram, faut-il que je fasse une mise a jour du bios que je n'ai jamais faite ??
On overclcoke la carte graphique ( une 6600gt avec de 256mo ) a partir de rivatuner, du panneau nvidia mis a jour avec les coolbits et dans le bios y'a t'il quelquechose a faire ????
Merci beaucou^p
n°1352570
raphael_81
Posté le 29-12-2005 à 20:02:19  profilanswer
up
n°1352612
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 29-12-2005 à 20:46:37  profilanswer
ta ram était synchro?
c'est peut-être ça qui te limite: monte le fsb au-dessus de 231 et testes sous memtest; si tu as des erreurs tu montes le vddr
ne flashes pas si tu n'as pas de problème
tu peux monter le vgpu dans le bios mais sur la 6600gt ça ne marche pas tellement bien
création de site - photo
n°1352623
raphael_81
Posté le 29-12-2005 à 21:18:05  profilanswer
oui la ram est toujours synchro car je ne sais pas comment on fait pour bien la régler
n°1352661
raphael_81
Posté le 29-12-2005 à 22:09:50  profilanswer
svp aidez moi
n°1352683
piedmature
Posté le 29-12-2005 à 22:31:25  profilanswer
il faut que tu désinchronise ta ram pour qu'elle tourne moins vite que le fsb, tu devrais avoir une option dans ton bios qui te permette.
n°1352845
raphael_81
Posté le 30-12-2005 à 09:35:59  profilanswer
ok mets je la mets a quelle vitesse ??
n°1352960
raphael_81
Posté le 30-12-2005 à 13:12:52  profilanswer
up ??
n°1352969
blackhawke​r
Posté le 30-12-2005 à 13:28:27  profilanswer
tu as fait un memtest?
n°1352998
raphael_81
Posté le 30-12-2005 à 14:22:26  profilanswer
euhh non je vais le faire
n°1353099
raphael_81
Posté le 30-12-2005 à 15:58:32  profilanswer
mais je suis censée trouver quoi ???
Mais quelqu'un peut m'expliquer comment est ce qu'on fait pour désynchroniser la ram, a quoi sa sert et comment est ce qu'on la règle ???????
n°1353192
piedmature
Posté le 30-12-2005 à 17:41:08  profilanswer
ça peut etre un ratio, genre: 5/6 (tu le multiplie au fsb pour avoir la fréquence ram.
une fréquence, genre: 266, 333, 400
un raport de fréquence, genre: 333/400 ou qui revien au meme 166/200 etc, cherche un peut, et tu calcul pour savoir quel valeur mettre en fonction de ton fsb.
n°1353204
raphael_81
Posté le 30-12-2005 à 17:58:58  profilanswer
dans 333/400 a quoi corrrespont 333 ? et 400 ? et ou est ce qu'on modifie ces paramètres et faut-il activer un ratio dans le bios ?
n°1353300
raphael_81
Posté le 30-12-2005 à 19:34:10  profilanswer
Quelle fréquence je mets pour ma ram ??
266 ,320 ou 400 ???
Et quel voltage ?
n°1353312
piedmature
Posté le 30-12-2005 à 19:40:30  profilanswer
met 333, et laisse le vdimm par défaut.
n°1353357
raphael_81
Posté le 30-12-2005 à 20:46:08  profilanswer
ok mais c'est quoi vdimm et a comment est ce qu'on fait pour savoir comment on désynchronise la ram, quel calculs ils faut faire ou il faut aller ?
n°1353659
raphael_81
Posté le 31-12-2005 à 09:50:52  profilanswer
n°1353660
raphael_81
Posté le 31-12-2005 à 09:52:04  profilanswer
et comment est ce qu'on calcule les timings
n°1353701
raphael_81
Posté le 31-12-2005 à 11:50:40  profilanswer
Voila ce que j'ai dans mon bios, merci de m'indiquer ce que je dois mettre par rapport a ma configuration
DRam cas Latency : 2 ?  2.5 ?  3 ?
Dram Ras precharge:  2 ?  3?  4 ?
Dram to cas delay: 2 ?  3 ?  4 ?
Dram to prcharge delay : 5 ? 6 ?  7 ?  8?
Dram Burst lenght: 4 ?  8 ?
Memory acceleration mode :  auto ?   ou enabled ?
Dram idle timer :  0 T  8T   16T   64T
Dram refresh rate :  15.6 uSec
                            7.8 uSec
                            6.4uSec
                            64 t
et DDR reference voltage : 2.551
                                   : 2.651 ????????
n°1353712
blackhawke​r
Posté le 31-12-2005 à 12:14:17  profilanswer
ben lorsque ton o/c n'est plus stable avec occt, tu fais un memtest comme ça tu pourras savoir si c'est la ram qui ne suit plus
si c'est le cas, tu augmentes le vddr
n°1353713
raphael_81
Posté le 31-12-2005 à 12:20:48  profilanswer
non c'a n'a pas fait d'erreur avec memtest ( je l'ai laissé 2h environ)
mais quelqu'un peut me dire quel réglages je dois mettre dans mon bios SVP !
n°1353966
raphael_81
Posté le 31-12-2005 à 17:39:09  profilanswer
help
n°1353994
raphael_81
Posté le 31-12-2005 à 18:06:02  profilanswer
je tiens 2.2.2.5 avec ma kingston est ce bien ???
Qu'est ce que des ratios ??? Et comment est ce qu'on les active dans le bios ??? et vous pouvez me dire quels réglages je dois faire dans le bios ??? Merci
n°1354048
raphael_81
Posté le 31-12-2005 à 19:54:20  profilanswer
up
n°1354140
raphael_81
Posté le 31-12-2005 à 23:23:55  profilanswer
up
n°1354147
piedmature
Posté le 31-12-2005 à 23:34:00  profilanswer
sert toi un peut de google, t'as trop de choses à apprendre, ça prendrait des paragraphes pour t'expliquer tout ce que tu as à apprendre.
Message édité par piedmature le 31-12-2005 à 23:35:22
n°1354185
raphael_81
Posté le 01-01-2006 à 00:34:53  profilanswer
non mé juste un résumé o moin répondre a mes question sur le bios
n°1354226
raphael_81
Posté le 01-01-2006 à 09:42:02  profilanswer
svp
n°1354772
raphael_81
Posté le 02-01-2006 à 09:54:21  profilanswer
up
n°1354957
piedmature
Posté le 02-01-2006 à 14:01:02  profilanswer
tien, regarde un peut ça, et tout le reste que tu trouvera.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Message édité par piedmature le 02-01-2006 à 14:02:17
  CPU
Pouvez-vous m'aider à fignoler ma future configuration?quelle ram pour overclocké? pc3200,4000...?
comment overclocké un duron 1.3 ghz? je gagnerais combien?Ca s'overclocke bien les sempron 64 (socket 754) ?
Comment silencer et tempérer efficacement un hdd 10Kquel ventilateur pour ma configuration ?
Configuration Bios ( O/C )Overclocke mémoire sur 6600GT Leadtek
Overclocké et amélioré un pc Dell inspiron ![RESOLUE]Athlon XP 2200+ (configuration)
Plus de sujets relatifs à : Comment overclocké efficacement ma configuration
