4346 connectés
  CPU
  comment desynchroniser la ram ....
n°991712
brest29
Posté le 28-03-2004 à 21:50:29  profilanswer
voilà,j'ai un p4b 2.4 over pour l'instant à 2.6 ghz(fsb 145)et voltage d'origine 1.5v avec la
carte mere asus p4pe...
comment desynchroniser la ram sur une asus p4pe...il parait que c'est tres important pour l'over...
j'ai fait des essais d'overclocking :je reussi a aller jusqu'a 2.79ghz(voltage 1.6v):le pc boot va sous windowsxp mais le pc reboot
il y a surement des personnes qui vont me dire d'augmenter le voltage:est ce prudent???
ma question principale etait de savoir comment desynchroniser la ram
sur une p4pe...
merci pour vos precieux conseils...
n°991721
Ouiche
Posté le 28-03-2004 à 22:01:38  profilanswer
Tu a de la pc2700, qui tient donc nativement un fbs de 166mhz...
Donc tu n'a pas besoin de désincro ta ram!!
Ca va te faire perdre des performances, que ton o/c ne te permettera p etre pas de compenser... Normalement, de la pc2700 peu tenir un fbs de 180 mhz sans gros probleme...
Ca ne te sert que ta ram ne supporte plus le fbs, genre 200mhz ou +
Message édité par Ouiche le 28-03-2004 à 22:03:00
n°991731
kpa4ls
http://www.pc-ville.com/
Posté le 28-03-2004 à 22:14:50  profilanswer
tu expliquer, perso j'ai des pc2700 , je peu les laisser synchroniser si je les pousse a 180, mais si j'avais des 3200 , il faut les desynchroniser pour passer les 200, je ne sais pas si j'ai bien compris  :ange:
n°991758
brest29
Posté le 28-03-2004 à 22:59:14  profilanswer
comme je l'ai dit ci dessus je en 2.6ghz et j'ai 4 reglages possible pour la ram:auto;280,363 et 378 il me semble!
en fait j'avias l(habitude  de la mettre a 363...y a t-il un risque a mettre a 378(au plus haut!
je sais qu'en 2.4 over 2700MHZ, ram = 400 max est ce risque de la mettre en 400???j'ai quand meme vu une sacré difference entre auto et 400 mhz pour la ram equivalent a de la pc 3200...
  CPU
Désynchroniser la RAM sur une P4C800E-Dlxcomment désynchroniser la ram sur une AN78X ???
comment desynchroniser la memoire sur une asus p4pedesynchroniser la ram ca veut dire quoi ? svp..merci!
peut on desynchroniser la ram avec une Epox EP-4BD2A+ ?asus TUSL2-C désynchroniser ou pas la frequence de la ram et du bus???
Désynchroniser de la ram, c'est quoi ?desynchroniser la ram du proc
Plus de sujets relatifs à : comment desynchroniser la ram ....
