10325 connectés
  CPU
  Comment concretement O/C un P4
n°1444140
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 17:21:58  profilanswer
Alors voila, j'ai un P4 a 3.4GHz :)
Je souhaiterais le O/C un peu mais j'ai un beau lire des tas de truck sur l'O/C, je ne sais absolument pas comment on fait :
- on doit aller dans le BIOS ?
- instaler un soft ?
- faire des truck sur niveau hardware ?
Premierement : Je souhaite jsute savoir les grandes lignes directrices :)
De plus j'ai changer il y a plus de 6 mois mon ventirad (un Zalman tout cuivre 7700) et j'ai une temperature de 60° au repos (sachant qu'en ce moment il fai super chaud)
Deuxiememnt : Aux vu de la temperaure de mon proco, dois-je essayer de l'O/C ou pas ?
Message édité par yanhoupa le 05-07-2006 à 17:30:41
n°1444195
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 05-07-2006 à 19:22:55  profilanswer
premièrement, lis les topics uniques fait a cet effet....
a 60° au repos, je le diminuerais parce que au repos c'ets énorme!!! essaie pas d'oc sans changer de ventirad! moi a 60 en full mon P4 3.4 northwood je me fais du soucis!
Swisscore
n°1444210
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 19:41:04  profilanswer
Mon ventirad c'est celui la :
http://media.ldlc.com/photosldlc/00/00/41/54/LD0000415457_2.jpg
Et la voici ma temperature :
http://pix.nofrag.com/be/7b/750845b78ab0867c3e70fb2d8012.jpg
n°1444228
Lorgd
RöfL Clan Member
Posté le 05-07-2006 à 20:35:22  profilanswer
En full tu peux aller jusqu'à 75° mais ça commence à être chaud lol
n°1444229
d-bertrand
Posté le 05-07-2006 à 20:41:50  profilanswer
pour un northwood c'est énorme 60° ... !!
moi qui me plaint en ce moment de mon P4 E ...
Ton boitier est ventilé ??
n°1444232
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 20:44:03  profilanswer
Mais oui il l'est
Un gros de 120mm devan en aspiration, 2 petits a linterieur de 60mm qui servent pas a grand chose mais qui prolonge le flux d'aire, et un en Extration de 80mm.
n°1444234
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 20:45:51  profilanswer
En meme temps quand je dis repos, il y a MSN, Bitorent et Emule et puis de temps a autre de la music
n°1444245
d-bertrand
Posté le 05-07-2006 à 21:14:00  profilanswer
vérifie si ton rad est bien monté
n°1444251
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 21:50:09  profilanswer
Bien sur qu'il l'ai :o
On doute de mes competances ou bien ? j'ai pas mis 3heures de dur l'abeure pour rien :spamafote:
n°1444252
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 21:54:52  profilanswer
Et pusi quand je le touche il est plutot chaud et aussi il est totalement immobile, le ventirad et la CM ne font qu'un.
En outre cela peut venir de la pate thermique, je m'explique j'ai mis vraimen du temps a reussir a le visé, et il est possible que la pate est séché vant qu'il soit totalement bien placé...
De toute facon, bientot je vais changer de boitier (un Lian Li) donc je verai, je changera la pate :jap:
Message édité par yanhoupa le 05-07-2006 à 21:55:29
n°1444257
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 21:59:32  profilanswer
Sinon on m'a souvent dit que c'est normale qu'un P4 chauffe bikou et dans mon BIOS j'ai regardé et il y a ecrit  Alarme Zone : 90°
Message édité par yanhoupa le 05-07-2006 à 22:00:06
n°1444272
d-bertrand
Posté le 05-07-2006 à 22:57:02  profilanswer
ta pas mit trop de pate ? la pate séche pas comme ça, de toute façon des que ça chauffe elle se ramolit et redevient normale.
ben les p4 ça chauffe mais un p4 northwood à 60° en idle c'est louche ... même mon prescott arrive pas à cet température en burn !
l'alarme tu ferais mieu de la mettre a 70° car a 90° je sais pas si ton proco le suporterais longtemps ...
n°1444278
yanhoupa
Posté le 05-07-2006 à 23:12:21  profilanswer
Si je met 70° et qu'il s'eteind toute les 10minutes ca serait chiant :(
Et puis c'est les parametres par default donc bon ils doivent savoir ce qu'ils font (esperons), d'ailleurs je sais pas si on peux les changer.
Bref, je vais acheté de la pate thermique artic 5 bidule truck et on vera, mais perso je m'inquiete pas trop.
En plus ce moment il fait super chaud c'est abusé, je me souvien pas trop avoir verfier cela en hiver ou avec mon ancien ventirad mais ca devais pas etre mieux.
n°1444282
d-bertrand
Posté le 05-07-2006 à 23:16:42  profilanswer
oui change la pate thermique, artic silver 5 c'est du bon
tu véra ce que ça donne aprés ça
n°1444614
yanhoupa
Posté le 06-07-2006 à 20:05:08  profilanswer
Sur le topic de l'OC il est dit cela (sans plus de précision)
Pour overclocker : on augmente l'un des 2 , toujours le fsb chez intel ( forcément ;))
Alors je vous demande, comment on augmente le fsb ?
Ventes Matos PC / Apple
n°1444621
d-bertrand
Posté le 06-07-2006 à 20:30:42  profilanswer
tu a quoi comme carte mére ?
dans le bios tu doit avoir des options qui te permettede le modifier, regarde dans le manuel.
n°1445437
yanhoupa
Posté le 10-07-2006 à 16:13:48  profilanswer
Alors j'ai changer de boitier : Lian Li PC 7
Et j'ai tout demonter (dont le ventirad) et j'ai mis la pate artic 5 et je sui a 50~55° en mode normale (et vu la teperature exterieur actuelle c'est pas mal :)
Message édité par yanhoupa le 10-07-2006 à 16:14:01
n°1445440
gurk13
quelqu'un a internet ici ?
Posté le 10-07-2006 à 16:28:22  profilanswer
avec un 7700 Cu c'est mal.
avec un 7000b AlCu les 50° en idle je les atteint a 1800tpm
edit: avec plus de 30° ambiants
Message édité par gurk13 le 10-07-2006 à 16:28:45
n°1445453
yanhoupa
Posté le 10-07-2006 à 17:00:56  profilanswer
chez moi il fait 32.5°, mais dans mon BIOS il y a ecrit : 930tpm :heink:
n°1445675
gurk13
Posté le 11-07-2006 à 10:55:20  profilanswer
une petite installation de speedfan et un réglage de la vitesse ventilo s'impose.
au fait, c'est bien un 7700?? moi je vois plutot un 7000 !
Message édité par gurk13 le 11-07-2006 à 10:56:21
n°1445680
yanhoupa
Posté le 11-07-2006 à 11:17:04  profilanswer
Tu m'as mis le doute :spamafote: je vais devoir auvrir ma tour :)
Après ouverture, je constate que ce n'est pas ecrit sur le ventilo...
Coment savoir ? j'ai regarder dans mon panier d'achat sur LDLC mais il ne montre que les dernieres commande et je n'est plus la facures
n°1445702
gurk13
Posté le 11-07-2006 à 12:15:52  profilanswer
7700= 120mm
7000 = 92mm
n°1445719
yanhoupa
Posté le 11-07-2006 à 13:05:44  profilanswer
120mm :o
Alors donc commen le fair tourner encor plus vite ?
Message édité par yanhoupa le 11-07-2006 à 13:06:10
n°1445783
gurk13
Posté le 11-07-2006 à 15:04:04  profilanswer
SPEEDFAN !!
n°1445795
d-bertrand
Posté le 11-07-2006 à 15:17:07  profilanswer
ou acheter un régulateur lol
n°1446065
James170
Posté le 11-07-2006 à 23:18:36  profilanswer
actuellement le ventillo de ton zalman ,il tourne a quel vitesse?plutos la vitesse max.
n°1448748
yanhoupa
Posté le 19-07-2006 à 20:49:58  profilanswer
Il tourne aux max
Sinon j'ai une question, a quoi correspon,pon ce qui est dans le cadre rouge ?
http://pix.nofrag.com/72/b1/44cc28 [...] cedee.html
Message édité par yanhoupa le 19-07-2006 à 20:50:52
n°1449341
coyotte26
Posté le 21-07-2006 à 10:37:17  profilanswer
la question à se poser est est-ce un northwood ou un prescott, yanhoopa ne l'a jamais dit.
n°1449342
gurk13
Posté le 21-07-2006 à 10:43:43  profilanswer
l'encadré c'est l'utilisation du swap.
et c'est une prescott :jap:
n°1449364
yanhoupa
Posté le 21-07-2006 à 12:06:27  profilanswer
Mon P4 est un Prescott pourquoi ? cela change quoi ? le quel est le mieu ?
  CPU
Concrètement OCZ ca vaut quoi ?5 volt faiblard concretement quelles sont les conséquences.
L'Abit BD7, concretement ?Concrètement ca sert à quoi le Fast Write et le Fast Read???
Bon, concrètement, désactiver l'ACPI ça apporte quoi?Concretement a Koi ser le volte i/O ?????????????
Plus de sujets relatifs à : Comment concretement O/C un P4
