4352 connectés
  CPU
  Aide pour un néophyte
n°1093894
Nico-Rep
Posté le 12-09-2004 à 10:39:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Voilà, je suis un grand novice en matière d'overclocking, donc j'ai besoin de quelques conseils. J'ai lu avec intérêt le post-it, et étant muni d'un P4 3Ghz, j'ai compris que dans mon cas je ne peux que monter le fsb.
Seulement, sachant que je n'y connais strictement rien, j'ignore quelles sont les nécessités matérielles et logicielles.
Ma config (ou plutôt future config, car j'ai importé certains éléments d'un Dell et je viens de commander les autres :D ):
CM Abit IC7
PIV 3Ghz Northwood (fsb 800)
Ventilo Thermaltake Polo 735 (à commande manuelle)
Alim Antec True Power 330
Boitier Antec Superlanboy
512Mo DDR PC3200 Infineon
Ati Radeon 9800 Pro monté avec VGA silencer
Maintenant les questions:
- est-ce qu'un de ces éléments possède une sonde de T° en natif (je sais que mon Ati n'en possède pas)?
- s'il est indispensable d'investir pour pouvoir overclocker, que dois-je acheter pour le contrôle de T° (et de voltage puisqu'apparemment, monter la fréquence d'un processeur implique d'augmenter son voltage, si j'ai bien compris)?
- quel(s) logiciel(s) utiliser?
J'aimerais aussi si c'est possible, que vous me donniez une estimation d'un overclocking "raisonnable" à la vue de ma config :)
Merci pour vos réponses ;)
Message édité par Nico-Rep le 12-09-2004 à 10:41:24
n°1093899
dabourn
Posté le 12-09-2004 à 11:08:51  profilanswer
La cm, le cpu en possèdent, c 'est amplement suffisant.
n°1093908
cedric150
Posté le 12-09-2004 à 11:30:40  profilanswer
Impossible a savoir... et oui, c'est une reponse con, mais tous les processeurs sont differents. Ton P4 3,0C, montera peut être a 3,8 GHZ, comme il peut monté seulement a 3,4 GHZ . C'est la dur loi de l'OC, il n'y a pas de science exacte, c'est la pur loterie, et suivant ton test effectué que tu veras si ton processeur est apte a l'OC ou non :( .
CM et Cpu possede une Sonde de Temperature mais mal calibré -> voir topic unique Abit IC7 .. Asus a le même probleme, je crois même que c'est pire que ABIT
Rien acheter, mais la ram est TRES IMPORTANTE pour l'overclocke... renseigne toi pour voir laquelle est meilleure. Moi j'ai de l'A-DATA vitesta PC4000, une des meilleures pour l'OC de P4 (moi, par ex, c'est plus ma ram qui me bride, maintenant c'est mon proc :D )
Pour l'OC, il faut augmenter le FSB dans le bios doucement , si ca boot pas, augmenter le Vcore (Voltage), si ca boot: il faut utiliser des logiciels pour savoir si son CPU est stable .. Y a prime95 (le laisser tourner 2H ou 3H pour confirmer un OC) ou OCCT (faire un TEST).
Voila
PS: Regarde les Sujets Uniques, ils sont super bien fait et mon bien aidé
Message édité par cedric150 le 12-09-2004 à 11:32:18
n°1093911
Nico-Rep
Posté le 12-09-2004 à 11:39:16  profilanswer
Le CPU possède une sonde? Sur le Dell, Speedfan ne me donnait pas la T° du CPU...
Augmenter le fsb dans le bios: je sais que sur les Dell, c'est bridé mais il me le marque en 800Mhz. Je peux encore le monter?
Je ne sais pas si ma Ram est de bonne qualité, mais il me semblait qu'Infineon était une bonne marque.
En tout cas merci pour vos réponses ;)
n°1093914
cedric150
Posté le 12-09-2004 à 11:42:55  profilanswer
Bizarre
800 c'est pas le FSB ! c'est le BUS ... FSB c'est 200 MHZ et y a un coefficient multiplicateur c'est 15 (impossible a modifier)
15x200 = 3000 MHZ
Infineon Value ou Infineon tout court, c'est pas pareil :)
n°1093918
Nico-Rep
Posté le 12-09-2004 à 11:53:15  profilanswer
Ok merci pour ton aide :)
Je ne m'inquiète pas trop pour l'histoire des T°C, Dell cherche tellement à brider ces PC qu'il les protège contre l'overclocking.
Je verrais bien d'ici mercredi, quand je recevrais mes éléments. Mais dans le cas où le CPU n'a pas de sonde (c'est possible?) que dois-je faire?
n°1093922
Nico-Rep
Posté le 12-09-2004 à 12:05:46  profilanswer
Après vérification, je possède de la Ram Infineon "tout court"...
2nde chose: je viens de m'apercevoir que SpeedFan détectait 2 T°C et il les nomme HDD0 et HHD1
Au départ je pensais que c'était les disques durs, mais ne serait-ce pas plutôt le CPU et la CM?
Sans compter que les valeurs m'inquiètent un peu... 50° après 1/4 d'heure d'utilisation :heink:
Dernière question: qu'entends tu par idle et par charge?
Merci ;)
n°1093971
Coolfx
Posté le 12-09-2004 à 13:13:27  profilanswer
non 50° c'est fort possible pour un dd non ventille. :)
A mon avis tu devrait changer la carte mere.
EDIT: idle c'est la temperature sous le bureaux sans jeux ou prog qui font chauffer et burn c'est en utilisation max (occt, prime,...)
Message édité par Coolfx le 12-09-2004 à 13:16:46
Topic ACH/VDS
n°1093990
Nico-Rep
Posté le 12-09-2004 à 13:42:40  profilanswer
Ok thx :)
Et de quelle carte mère parles-tu? L'Abit IC7 ou celle que j'ai actuellement?
Message édité par Nico-Rep le 12-09-2004 à 13:43:35
n°1094056
cedric150
Posté le 12-09-2004 à 15:49:59  profilanswer
utilise ce logiciel : EVEREST HOME EDITION : http://www.lavalys.hu/downloads/everesthome110.exe Il donne tout sur ton Ordi .. comme Aida .
n°1094067
Nico-Rep
Posté le 12-09-2004 à 16:08:08  profilanswer
Merci pour ton logiciel, j'ai plus de détails sur ma config actuelle. ;)
Par contre, je suis de plus en plus dubitatif; lorsque je vais dans la section sonde, j'ai:
-Propriétés de la sonde:
 -Type de sonde : HDD
 -Accès de la sonde : Smart
-Température:
 -ST3120023AS : 43°
 -ST3120023AS : 42°
Les T° données sont celles de mes disques durs, mais il n'y a rien concernant le processeur ni la carte mère...
Est-ce qu'avec l'IC7 d'ABIT j'aurais ces 2 infos?
Merci pour le temps que tu me concèdes ;)
n°1094079
Nico-Rep
Posté le 12-09-2004 à 16:17:09  profilanswer
Ta carte mère supporte la PC4000?
n°1094082
cedric150
Posté le 12-09-2004 à 16:20:22  profilanswer
IC7 donne les temperatures c'est sur ! (la MAX3 est la meilleur chez Abit, mais est tres CHER)
Pourquoi tu prefere ABIT, ASUS P4C800 est une super Carte I875, est pas trop cher (souvent ceux qui OC utilise cette carte)
Qu'a tu comme CM pour l'instant ?
Pas de problème, c'est avec plaisir :)
n°1094085
cedric150
Posté le 12-09-2004 à 16:24:20  profilanswer
Ca c'est pas un probleme, y en a qui mette encore plus haut. Il faut savoir que la Ram dite comme tournant PC4000 -> 500 MHZ, ne tourne pas a 500MHZ, la frequence reele est 250 MHZ (Eh oui, appelation Marketing, quand tu nous tiens).
n°1094117
Nico-Rep
Posté le 12-09-2004 à 17:12:13  profilanswer
Comme je te l'ai dit, je possède un Dell, donc la carte mère porte le nom du PC, à savoir Dell Dimension 8300. Le chipset est un Intel Canterwood i875p. A l'identifiant, il me marque <DMI>...
Pour ce qui est du choix de la carte mère, et bien à vrai dire j'hésitais entre l'Asus et l'Abit... J'ai cherché quelques feed-backs dessus et globalement c'est pareil... donc j'ai choisi la moins chère. Mais l'Asus est vraiment mieux?
Par contre, je n'ai pas compris la relation entre la mémoire et l'o/c du processeur...
Merci pour tes réponses.
n°1094125
cedric150
Posté le 12-09-2004 à 17:38:17  profilanswer
la memoire c'est compliqué, il existe plusieurs (CH5-BH5-BH6- etc....)
Le mieux pour un bon OC, c'est d'avoir la frequence de la RAM= FSB proc  (ratio 1:1) la plus recherché est la BH5 (ou des barette PC4000 ou plus pour être en synchro )
Certaines Ram ne supportent pas la desynchro (Ration 3:2 et 5:4) et donc limite l'OC <- TRES IMPORTANT  (RAM CH5)
La ram peut brider l'OC d'un proc et rendre instable haut en frequence (regarde les Topic unique ou les topics sur OC)
Apres ASUS ou ABIT, Eternel question... je sais pas quoi te dire. Moi je suis super content de ma P4P800 deluxe, mais d'autres prefere ABIT.
Voir les sujets pour se donner une opinion, mais je prefere te laisser choisir.
n°1094213
Nico-Rep
Posté le 12-09-2004 à 19:38:20  profilanswer
Ok, de toute façon j'ai déjà commandé ma carte mère donc je reste sur mon choix :)
Pour la mémoire, comment savoir si c'est BH5, CH5 etc... ?
Merci pour ta réponse et encore une fois pour le temps que tu m'accordes ;)
n°1094221
cedric150
Posté le 12-09-2004 à 19:48:21  profilanswer
BH5, CH5 etc -> c'est ecrit sur les barettes (a voir, moi j'ai jamais verifié mais c'est ce qu'on m'a dit)
Si c'est des infineon, tes barettes devrait aller, c'est de la bonne marque, elles te limiteront pas :)
EDIT: Pour info, j'avais des Kingston value PC3200 (moins bonne que les tiennes), et c'est pas elles qui me brider :) par contre j'etais obliger de mettre le ration a 3:2 (car la frequence de ma Ram ne montait pas assez haut). Maintenant avec mes A-data, je tourne en synchro sans probleme (Ratio 1:1)
Ta config est très bonne, et très équilibré. je pense que tu as fait le bon choix :)
Par contre, je sais pas ce que vaut le Ventilo Thermaltake Polo 735 niveau perf/silence. Moi j'avais un Zalman 7000 AlCu, c'est un super Ventirad. Maintenant je suis au Watercooling, c'est incomparable, mais c'est plus cher.
Au fait, dès que tu reçois ton matos, si tu as le moindre probleme, tu me MP, je t'aiderais sans probleme ;)
Message édité par cedric150 le 12-09-2004 à 19:51:15
n°1094269
Nico-Rep
Posté le 12-09-2004 à 20:47:05  profilanswer
Ok merci :)
Pour les barrettes, je n'ai pas trouvé de telle référence dessus. J'y jetterai de nouveau un oeil plus tard.
Pour le ventilo, il est à dissipateur tout cuivre et monte à 5500tr/m (~48db à pleine puissance, j'espère ne pas avoir à l'utiliser dans ce cas  :p ). Je l'ai pas payé bien cher (27€), donc si vraiment il ne me convient pas, je m'orienterais vers le Zalman ;)
Encore une fois un grand merci pour ton aide, je te MP de toute façon pour te dire un peu ce que tout ça a donné ;)
n°1094447
cedric150
Posté le 12-09-2004 à 23:14:31  profilanswer
pas de probleme ;)
  CPU
Aide overclocking 7N400pro2SVP besoin d'aide. Question pas compliquer fx5600-9800pro?
Besoin d'aide svp ...Aide pour aerogate 2 !!!!!!!!!!! HELP ME !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Aide pour le démontage du ventilo d'une Sapphire R9800proUne petite aide svp, pour refroiddir correctement mon 2500 +@3200
Une aide svp pour refroidir un XP2500+@3200. (quelle ventillar?)Aide pour meilleur refroidissement athlon xp 2500+ et a7n8x-deluxe
XP 2400+, endommagé ? SVP aidé moi!besoin d'aide achat 2500+ (pour o/c) ou 3200+ ? coeficient..???
Plus de sujets relatifs à : Aide pour un néophyte
