4632 connectés
  CPU
  o/c p4 2.4E prescott fsb 533 - 3400MHz Vcore d'origine
n°1064079
odeux77
Posté le 26-07-2004 à 21:58:44  profilanswer
par curiosité j'ai acheté ce proc et je peux dire qu'i s'o/c pas mal.
je suis monté à 3 GHz au voltage d'origine, testé sous prime sans problème.
Je suis actuellement à 3066 MHz
Ma carte mère est une msi 865Pe neo2 pfis2r
je vais tester plus haut
est ce que quelqu'un à ce proc et si oui a quelle fréquence est-il monté?
a+
Message édité par odeux77 le 27-07-2004 à 13:11:31
n°1064080
cpulloverc​lock
Posté le 26-07-2004 à 22:00:12  profilanswer
a+
2.4A et non 2.4E
bah en air jai deja vu 3700-3800MHz
sous dod environ 4400-4600MHz
Message édité par cpulloverclock le 26-07-2004 à 22:00:43
n°1064081
dabourn
Posté le 26-07-2004 à 22:01:34  profilanswer
Excuse moi mais quest ce que dod veut dire ? Merci :)
n°1064084
odeux77
Posté le 26-07-2004 à 22:03:00  profilanswer
cpulloverclock a écrit :
2.4A et non 2.4E
oui si tu veux 2.4A
je suis acteullement a 3.1GHz à 1.4 volts
ca à l'air de bien monter?
par contre ca chauffe plus de 50°C en idle avec le ventilo intel
n°1064086
dabourn
Posté le 26-07-2004 à 22:04:55  profilanswer
Ben oui, soit tu prend le Zalman CNPS 7000 Al-Cu mais je sait pas si il é compatible avec ta carte mère mais bon. Sinon tu passes au water cooling ou au vapochill. En tout cas ! Bon o/c !
n°1064090
odeux77
Posté le 26-07-2004 à 22:09:27  profilanswer
oui en effet c'est le ventilo que je compte acheter
j'atteint 3.15 GHz au voltage d'origine et je vais continuer de monter
n°1064092
dabourn
Posté le 26-07-2004 à 22:10:34  profilanswer
Stable au moins ? En tt cas t'as une putain de bonne série :cry:
n°1064093
odeux77
Posté le 26-07-2004 à 22:11:47  profilanswer
pas encore testé la stabilité
je veux voir sa freq max au voltage d'origine
n°1064461
odeux77
Posté le 27-07-2004 à 13:03:58  profilanswer
il tiens environ 3400 MHz au voltage d'origine stabilité ok
n°1064581
tyrou
Posté le 27-07-2004 à 15:01:01  profilanswer
normal, les nouveaux P4A montent super bien
dod, c'est un truc à changement de phase (comme un Vapo ;) )
n°1064635
reglisse
Posté le 27-07-2004 à 16:24:50  profilanswer
ouai mais les perfs ça donne quoi par exemeple à 3.4
n°1064638
tyrou
Posté le 27-07-2004 à 16:32:36  profilanswer
ça doit etre ~3.0C, enfin, ça depend des benchs ;)
Message édité par tyrou le 27-07-2004 à 16:32:52
n°1064666
odeux77
Posté le 27-07-2004 à 17:10:35  profilanswer
les perf sont equivalente à un 3,2C je suis en fsb 190
n°1064680
reglisse
Posté le 27-07-2004 à 17:46:02  profilanswer
ben déja les C sont en 200 de fsb ont 512 de cache il faut déjq 200 à 400 mhz à precoot pour revenir au niveau d'un p4C alors ton prescoot A sans HT ça m'etonnerai qu'il soit auniveaux d'un 3.2C moi je dirai plutôt 2.8C au mieux
je t'invite à le rentrer dans ma base on verra bien comme ça
n°1064713
tyrou
Posté le 27-07-2004 à 18:33:03  profilanswer
en gros 200Mhz de retard entre E et C dans les pires benchs et equivalence dans les benchs pro-prescott
donc entre un A et un C, 400Mhz, c'est correct je pense
n°1064927
darknico
Posté le 27-07-2004 à 20:48:01  profilanswer
400 fo pas abuse je pense :ange:
n°1064936
dabourn
Posté le 27-07-2004 à 20:58:05  profilanswer
150 / 200.. si tu as une très bonne configution.
n°1064993
odeux77
Posté le 27-07-2004 à 21:37:45  profilanswer
les perf sont entre un 3c et un 3.2c en étant plus proche du 3.2c
n°1065001
reglisse
Posté le 27-07-2004 à 21:49:47  profilanswer
tu te base sur quoi pout affirmer ça ?
moi je suis curieux de voir parce qi c ça ils sont trés interressants
n°1065062
odeux77
Posté le 27-07-2004 à 22:14:46  profilanswer
j'ai testé sous sisoft sandra
n°1065065
odeux77
Posté le 27-07-2004 à 22:15:52  profilanswer
ce qui est interressant ce sont ses capacités par rapport à son prix
- de 120€ version boite!!!
n°1065271
falcor
Meeeow...
Posté le 28-07-2004 à 07:58:55  profilanswer
J'ai eu un 2.6C pour un chouill' moins cher  :p
"Et dans la nuit noire j'me suis remis à boire.."
n°1065395
odeux77
Posté le 28-07-2004 à 13:10:31  profilanswer
neuf
  CPU
Overcloking Pentium 4E prescott aidez moi svpVcore P4C 2.8Ghz
vraiment bizard ce vcore!o/c Vcore Barton non supporté? [Aparement résolu]
comment faire son mod Vcore???Pbms ac un vcore de plus de 2.1V !
Underclocking : baisser le vcore ?augmenter le vcore par soft?
Plus de sujets relatifs à : o/c p4 2.4E prescott fsb 533 - 3400MHz Vcore d'origine
