11056 connectés
Sujet(s) à lire :
 Page :   1  2
Page Suivante
Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
n°2531481
niklos00
Posté le 27-01-2020 à 18:00:27  profilanswer
Je tiens peut-être un boue de piste... J'ai desinstallé le logiciel de controle d'Asrock et maintenant, je fais 4856pt sur cinebench... Bon c'est toujours pas autant que ce qui est "prévu" mais c'est mieux.
Et là, la température monte ! 72.5°C. Consommation du CPU : 113W ! 1.5V de Vcore...
J'aurais jamais pensé que le logiciel d'Asrock pouvez brider le CPU avec la conf par défaut...
n°2531483
niklos00
Posté le 27-01-2020 à 18:23:41  profilanswer
Time spy confirme... 9916 pts CPU contre 9476 avant... Pareil, on reste un peu en dessous de ce que j'ai pu voir ici et là, mais c'est déjà nettement mieux.
n°2531487
disabled 9​3
Posté le 27-01-2020 à 18:45:10  profilanswer
Ah ba voila,la on arrive sur des valeurs cohérentes.
Les logiciels des CMs j'en installe jamais donc je connais pas vraiment.
C'est quoi le truc Asrock ?
Ah si quand j'avais l'Asrock Z370 Taichi et le 8700K j'utilisé un truc pour OC a la volée sous Windows il était vraiment pas mal.
A-Tuning il me semble
Message édité par disabled 93 le 27-01-2020 à 18:50:23
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2531489
niklos00
Posté le 27-01-2020 à 18:50:30  profilanswer
Bah justement, c'est soit disant un logiciel d'OC à la volée et de monitoring. On en parle là : https://www.59hardware.net/articles [...] 815/2.html
n°2531491
niklos00
Posté le 27-01-2020 à 19:18:54  profilanswer
Hmmm, nous y voilà ! J'ai installé le logicel Ryzen Master D'AMD. Tout laisser par défaut et bim :
https://linustechtips.com/main/uploads/monthly_2020_01/image.thumb.png.3033bfa4f468b897e739542f3a3c8934.png
Là, ça me plait plus !
n°2531496
disabled 9​3
Posté le 27-01-2020 à 20:03:46  profilanswer
Ba écoute moi je l'ai beaucoup utilisé et jamais de soucis,meme au contraire.
Après moi je le lance uniquement quand j'ai besoin,au démarrage de Windows il ne se lance pas,comme tous les logiciels d'ailleurs je désactive quasiment tout du démarrage.
Et quand tu reboot il reprend pas en compte ce que tu as réglé,tu redémarre avec ce que tu as dans le bios.
Bref,ca merde peut etre sur d'autre mobale.
Ba les voila les 5000,la tu es sur de bonne base  [:charlest]
Maintenant ca va pas etre la meme niveau T° et conso  :D
RyzenMaster a du remettre les choses au point apparement.
Message édité par disabled 93 le 27-01-2020 à 20:05:16
n°2531497
niklos00
Posté le 27-01-2020 à 20:08:24  profilanswer
On verra vraiment ça semaine prochaine. Dès que mon SSD sera là et que windows sera neuf. Tiens ça fait penser que j'ai branché ma clef usb mais que j'ai pas encore transféré mon iso...
Et puis, ça me laisser le temps de bosser sur un petit fichier unattended tient ^^.
Message édité par niklos00 le 27-01-2020 à 20:38:12
n°2531509
disabled 9​3
Posté le 27-01-2020 à 21:17:05  profilanswer
Oui mais ca va le faire pas de soucis.
Et refait un test OCCT Small,tu vas comprendre pourquoi quand j'ai vue ta conso et la T° qu'il y avait un soucis  :D
Tu vas le dépucelé le petit H115  :lol:
n°2531535
niklos00
Posté le 28-01-2020 à 08:54:08  profilanswer
Heureusement que j'ai pas un H115 ^^. Bon sérieusement, on va voir ce qu'en dit le H110.
Je teste ça rapidement ce soir. Mais je sens qu'il aura mal ! Bon remarque avec le 3770K @4.4ghz, il a prit pas mal aussi ^^.
Message édité par niklos00 le 28-01-2020 à 09:14:35
n°2531557
niklos00
Posté le 28-01-2020 à 18:52:12  profilanswer
Voilà, il vient de se prendre un petit OCCT Small. Juste histoire de voir.
Je ne l'ai fait tourner que 15 minutes. Mais, sur les 10 dernières minutes, la température de l'eau du WC n'a variée que de 0.1°C et alternait constamment entre 28.7 et 28.8°C. J'en conclu que ça n'aurait pas montait beaucoup plus et comme je ne vois pas trop l'intérêt de laisser tourner ce test, je l'ai coupé !
Résultat :
La vitesse des coeurs est monté à 4.5Ghz pendant quelques secondes et s'est stabiliser sur presque tout le test à 4150/4170 mhz
Tension max de 1.46V mais restait très stable à 1.35V tout le test (0 drop !). Curieusement c'est après le test que c'est monté... Je ne comprends pas trop d'ailleurs.
Concernant le principale, la température : stabilisée à 75°C.
n°2531560
niklos00
Posté le 28-01-2020 à 20:06:03  profilanswer
Tiens je viens de remarquer un truc bizarre... Mon VCore est compris entre 1.42 et 1.49 en idle (il varie chaque seconde). Dès que je lance OCCT, chute à 1.34V et il reste à 1.34V/1.35V c'est curieux ça non ?
Message édité par niklos00 le 28-01-2020 à 20:07:56
n°2531571
disabled 9​3
Posté le 29-01-2020 à 00:08:15  profilanswer
75°C bon ca va,c'est correct.
Oui 10mn c'est bien suffisant,ca sert a rien de matraquer pendant une heure.
4150/4170 mhz il est un peu fainéant quand meme,bon après t'arrive a 75°C et la conso doit etre bien balaise en Small.
Tu devrais faire un autre test voir en Large,juste 5mn,histoire de voir a combien il monte en fréquence.
Comme tu vas moins chauffer et moins consommer il devrait monter un peu plus je pense.
La tension est chelou sur les Ryzens,ca fait toujours des trucs bizarres.
Je pense qu'il a besoin de moins jus quand il tourne a 4/4.1/4.2Ghz meme sur tous les Cores.
Par contre quand il boost a 4.5Ghz meme sur quelque Cores il est obligé de balancé plus de jus pour pouvoir tenir la fréquence.
Schéma très simpliste mais c'est l'impression que cela me donne.
A chaque fois on peut voir la meme chose:
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,7.html
1.319v en grosse charge,et des pointes a 1.494v surement en faible charge avec des fréquences a 45,44,43
Message édité par disabled 93 le 29-01-2020 à 00:17:35
n°2531573
niklos00
Posté le 29-01-2020 à 08:11:02  profilanswer
OK. Merci. Je vais tester un large histoire de voir si ça monte plus haut en fréquence.
n°2531586
niklos00
Posté le 29-01-2020 à 12:33:19  profilanswer
En large :
température stabilisée à 62/63°C avec de rares pics à 70°C.
Fréquence stable à 4300mhz. VCore stable à 1.38V.
NB : température de l'eau stabilisée à 27.3°C.
n°2531587
disabled 9​3
Posté le 29-01-2020 à 12:43:53  profilanswer
[:charlest]
 Page :   1  2
Page Suivante
Comment OC mon 3950xexploiter son i5 2500k avec l'OC
OC Ryzen 3600 par CCXOC i7 9700k + msi gaming plus z390 + corsair H115pro
Ventirad le plus petit possible pour un Ryzen 3600?OC CG ou inutile ?
Que pensez-vous de mon OC de ma Gigabyte GV-N670OC-2GD"Perte" carte réseau si CPU OC
Ryzen 3700x Bridé et bloqué ! OC
Plus de sujets relatifs à : Ryzen 3800X... Plus d'OC mais question de voltage !
