5611 connectés
  CPU
  o/c p4 2ghz fsb 100mhz
n°1356417
poulot88
Posté le 05-01-2006 à 16:31:08  profilanswer
Voila apres moultes renseignements je voudrais overclocker mon pc le probleme etant que je suis un bleu en la matiere,et que j'aurai fort besoin de conseils:
-premierement mon socket est 478 et ma carte mere une gigabyte titan 533
-deuxiement jusqu 'a quel niveau je peux monter les frequences ( avec everest il dit 3,1 )alors que compte garder mon systeme de ventilo cpu d'origine
-troisiement si ce n'est pas trop vous demander j'aimerais que vous disiez les manoeuvres aeffectuer dans le bios.
Merci d'avance pour toutes vos reponses
n°1356419
poulot88
Posté le 05-01-2006 à 16:35:50  profilanswer
j'ai oublier de dire que ma ram est du 2100 est ce handicapant(2x512)
n°1356466
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 05-01-2006 à 18:16:52  profilanswer
Balance lui du FSB 133 a ton P4A ils aiment ca generalement, si ca passe pas, monte le Vcore jusqu'a que ca passe, sans depasser 1.75, au dela c'est dangereux pour le proc.
TU peux tenter plus aussi, mais en general, le FSB 133 ca reussi bien et c'est sans risques.
n°1356852
poulot88
Posté le 06-01-2006 à 11:47:54  profilanswer
merci pour ces precieux renseignements mais je ne peux pas regler le vcore dans le bios est ce que c'est due a la carte mere qui est vieille et qui ne gere pas l'overclocking ou alors il faut tout simplement que je la mette a jour (cm) ?
n°1356853
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-01-2006 à 11:48:47  profilanswer
Ctrl+ F1 sur la 1ere page du BIOS sur les gigabytes pour afficher les fonctions avancés. ;)
n°1356854
poulot88
Posté le 06-01-2006 à 11:50:14  profilanswer
ha oui au fait avec everest la sonde du processeur indique 10 degre et en plus j'ai augmenter le fsb de 10 mhz (sinon le systeme n'est pas stable car je n'arrive pas a regler le vcore)
est ce la temperature normal d'un cpu ?
la caarte mere elle est 25 degre
n°1356855
poulot88
Posté le 06-01-2006 à 11:50:44  profilanswer
merci alfox1
n°1356856
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-01-2006 à 11:51:42  profilanswer
Everest doit se tromper.
n°1356857
poulot88
Posté le 06-01-2006 à 11:52:44  profilanswer
avec quel autre logiciek je peux savoir la temperature
n°1356858
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-01-2006 à 11:54:22  profilanswer
Motherboard Monitor mais apres pour ca tu as Google pour t'aider.
n°1356860
poulot88
Posté le 06-01-2006 à 12:01:15  profilanswer
Merci pour tout mais j'ai encore le probleme de reglage du vcore en faisant ctrl+f1 rien ne se passe ,n'il y aura t il pas un autre moyen de changer les fequences a part lee bios
n°1356861
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-01-2006 à 12:15:05  profilanswer
Cherche bien, tu doit avoir l'option.
C'est quoi le modele exact de ta carte mere?
n°1356864
poulot88
Posté le 06-01-2006 à 12:26:20  profilanswer
ma carte mere est une gigabyte titan series 8I533
mais je vois l'endroit ou il faut regler le vcore et je ne peus pas sur l'option du haut il y a le choix d'activer ou de desactiver l'o/c du vcore,j'active je sauvegarde je reboot et la c'est toujours marquer dissabled.
je ne comprend pa
n°1356865
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-01-2006 à 12:27:13  profilanswer
Fait des photos de la page du BIOS.
n°1356867
poulot88
Posté le 06-01-2006 à 12:30:03  profilanswer
desoler car je ne suis pas sur l'ordi en question car l'autre n'est pas brancher sur internet
sinon sur www.o/Cmaster.fr il y a des logiciels a telecharger pour o/C tu crois que ca marchera?
n°1356868
poulot88
Posté le 06-01-2006 à 12:30:35  profilanswer
overcocking master
n°1356870
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 06-01-2006 à 12:35:09  profilanswer
C'est dans le BIOS que ca se passe et pas ailleur.
Les logs d'o/c sous win, ca ne sert qu'a tester, valider et affiner un o/c, rien d'autre.
n°1356969
poulot88
Posté le 06-01-2006 à 17:19:09  profilanswer
merci pour tout je crois que je dois mettre a jur ma carte mere
n°1357027
poulot88
Posté le 06-01-2006 à 19:00:04  profilanswer
j'ai telecharger ler derniers pilotes de la carte graphique mais ca ne marche toujours pas peut on telecharger directement un bios plus recent et si oui ou?
  CPU
P4 Northwood 2ghz (0.13µ) sur P3B533-E : tensions font du yoyoconseil please 1er overcloking p4A Northwood 2ghz + Chaintech 9SIL2
Overclocking P4E 3,2Ghzurgent !!!besoin d'aide o/c celeron 2ghz
Bi xéon de 2GHz à 3.4GHzO/C de mon PIV 3,2ghz, pour débutant, un avis?
mon amd 64 3400+ veut pas s'oc de plus de 100mhzo/c pentium 4 2Ghz, température normale ?
fsb 100MHz à 133MHz?Passer un XP2500 a 2Ghz en FSB 266..
Plus de sujets relatifs à : o/c p4 2ghz fsb 100mhz
