6244 connectés
  CPU
  fsb 100MHz à 133MHz?
n°1160831
maxhysteri​a
Posté le 28-12-2004 à 21:27:58  profilanswer
je cherche à overclocker mon matériel. Je ne peux que modifier le fsb, de 100MHz a 133MHz(cf http://www.lorrille.perso.cegetel.net/cpu-z.jpg)
(ou de 200MHz à 266MHz cf :http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] e=bph07585...)
Au niveau de la ram, je pense qu'elle peut supporter (pc2100), mais en fait, sa fait une augmentation de 33%, c'est pas un peu trop risqué? Si je teste ne serait-ce que de changer le jumper et booter,y a-t-il un risque que ça crame?
Merci beaucoup!
Message édité par maxhysteria le 28-12-2004 à 21:29:37
n°1160862
tsukayomi
Posté le 28-12-2004 à 22:11:45  profilanswer
Hum duron 1.3Ghz tu pourra pas le mettre a 133Mhz. De memoire je crois me rapeller qu'il s'o/c difficilement si t'arrive a 110Mhz ca sera deja bien
n°1160863
maxhysteri​a
Posté le 28-12-2004 à 22:13:08  profilanswer
ok mais je n'ai pas de palier intemédiaire...mais est-ce que je prend des risques à tester?
n°1160867
tsukayomi
Posté le 28-12-2004 à 22:16:31  profilanswer
Je crois avoir fais ce que tu voulais faire un jour avec un 1.2Ghz (passer de 100 a 133 car pas de palier aussi) le resultat fut un clear cmos en esperant que ce soit toujours ce cas de figure qui se produise si tu vois ce que je veux dire :)
Sinon attent que quelq'un confirme ou infirme ce que je dise car ca remonte a pas mal de temps, depuis j'ai quelque peu oublié :/
n°1160869
maxhysteri​a
Posté le 28-12-2004 à 22:19:28  profilanswer
ok merci beaucoup! J'ai une autre question, si j'achete un duron 1.8GHz, est-ce qu'il tournera en 1.8GHz avec le coeff et le fsb?ou est-ce que ça n'a rien à voir?
n°1160876
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 28-12-2004 à 22:23:21  profilanswer
a moins que tu ne possede la meilleure série de duron 0.18µ, tu peut vraiment pas compter sur un fsb de 133 sauf si tu débloque le coeff pour jouer avec le fsb.
n°1160877
tsukayomi
Posté le 28-12-2004 à 22:23:37  profilanswer
J'ai pas trop saisi ta question mais je fais comme si c'etait le cas : oui il tournera a 1.8Ghz (13.5x133)
n°1160880
maxhysteri​a
Posté le 28-12-2004 à 22:26:28  profilanswer
En fait, ce que je veux savoir, c'est est-ce que si je met un proc plus puissant, il pourra tourner avec sa puissance sans devoir changer le fsb ou le coeff, qui d'aprés ce que j'ai compris me permettent d'utiliser un proc à 1.3GHz (13*100)?
n°1160885
tsukayomi
Posté le 28-12-2004 à 22:30:23  profilanswer
Bha c'est quoi ta carte mere ? mais a priori oui vu ke t'es seulement a 100 de fsb sauf si ta carte accepte pas le 0.13µ
Message édité par tsukayomi le 28-12-2004 à 22:30:55
n°1160892
maxhysteri​a
Posté le 28-12-2004 à 22:37:37  profilanswer
ma carte mere est une msi 6337 version hp => la config est ici : [url]http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/genericDo [...] =fr&docname=bph07585[/url]
Mais le "je suis seulement à 100", sa veut dire que si je change de proc, je devrai passer à 133?  :)
n°1160894
tsukayomi
Posté le 28-12-2004 à 22:41:54  profilanswer
vi soit tu change ds le bios soit tu doit changer un cavalier de place sur ta carte mere a vrai dire je connai pas cette carte mere mais c'est en general une de ces deux choses a faire.
n°1160898
maxhysteri​a
Posté le 28-12-2004 à 22:44:04  profilanswer
ok merci beaucoup!
n°1160900
tsukayomi
Posté le 28-12-2004 à 22:45:13  profilanswer
MAIS comme j'ai dit plus haut ta carte mere vu son ancienneté ne doit surement pas accepter un duron graver en 0.13 micron donc renseigne toi bien !
n°1161147
maxhysteri​a
Posté le 29-12-2004 à 12:31:47  profilanswer
ok, je contacterai le SAV d'HP, ils me diront! ;)
n°1161182
plant holl​yweed
Posté le 29-12-2004 à 13:16:00  profilanswer
ici ==> http://hardware.fr/myocdb.com/fiche14395.html
sans changer le voltage le dudu 1300 morgan (coeff bloqué) est passé trankil à 133 de fsb sur une k7s5a, il tient jusqu'à 141 de fsb mais là sous windows directement avec softfsb =)
n°1161462
tsukayomi
Posté le 29-12-2004 à 19:03:04  profilanswer
Ouai il passe en 133 mais a mon avis c'etait pour la photo. C'est d'ailleur tellement probable que c'est le meilleur o/c de la base donc difficile a egaler ou battre.
n°1162724
plant holl​yweed
Posté le 31-12-2004 à 14:28:32  profilanswer
ça tourne à 133 depuis 2 mois, stable  :jap:
n°1162911
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 31-12-2004 à 18:37:23  profilanswer
J'avais une K7S5A et un Dudu 1300, impossible de monter le FSB à + de 107 sans plantage :(
133 j'ai du mal à y croire ...
Il me semble que la limite du core morgan est aux alentours de 1300, donc difficile de monter bcp + haut
n°1162926
tsukayomi
Posté le 31-12-2004 à 19:04:39  profilanswer
pis comme je dis ca reste le meilleur o/c (du moin, rescenser) donc si deja faire du fsb 133 c un record ... ca veu dire qui faut pas trop y penser a la base :/
n°1163125
Di@BoLiX
AMDinside
Posté le 01-01-2005 à 12:56:05  profilanswer
bah, mon premier dudu fesait 117*12 sur une KT133 sans le PCIAGP lock... :D Et après il a fait 220*6.5 sur NF7 et il bouffait mon 1.6Ghz FSB133 non oc a cpumark ;)
  CPU
O/C duron 1.1Ghz DDR 133Mhz?Fsb100 Mhz ou Fsb 133Mhz pour Atlhon XP2000+ sur K7VT2
DFI K6xv3+ /66 Jumpers pour fsb >100Mhz ?bloquer la frequence de la ram a 133mhz, c'est possible ?
est ce que je peux o/c mon celeron 1.1ghz en bus 133Mhz( cf config)LM6: Va t'elle aimé les 100Mhz??
passer de 100mhz à 133mhz sur une epox 8kh3+ avec un Duron???Bus à 100Mhz et SDRAM a 133mhz, Hein ? Koi ? keskim'dit lui ?
Duron du 100mhz au 133mhz !!!Vaut mieux du 100Mhz CA2 ou 133Mhz CAS3..??
Plus de sujets relatifs à : fsb 100MHz à 133MHz?
