3774 connectés
  Air Cooling
  Zalmann qui tourne plus !
n°1734714
simon_76
Posté le 14-04-2008 à 23:34:48  profilanswer
Sur mon PC de bureau j'ai un ventilo Zalman CNPS7000-Cu. Je m'en sers très peu souvent de ce PC et tout à l'heure je l'allume et je trouve qu'il fait du bruit. Je l'ouvre et je m'aperçois que le ventilo ne tourne plus !
Je décide d'enlever de ventilo, je passe un coup d'aspiro car il y avait plein de poussière incrusté et je remet de la pate thermique. Mais rien n'y fait il ne veut plus démarrer.
Quelqu'un aurait-il une explication ?
Mon FEED BACK
n°1734763
needu
Posté le 15-04-2008 à 08:38:26  profilanswer
Il est livrer avec un Fan Mate nan? Ne peux tu pas régler la vitesse du ventilo avec celui-ci?
n°1734774
simon_76
Posté le 15-04-2008 à 09:38:29  profilanswer
si je peux régler la vitesse, mais elle n'est pas au mini ;)
Mon FEED BACK
n°1734787
delatruel
Posté le 15-04-2008 à 10:33:05  profilanswer
teste avec un autre ventilo sur ta prise cpu - s'il tourne = le zalman est mort.
n°1734799
simon_76
Posté le 15-04-2008 à 11:02:04  profilanswer
J'ai testé en branchant directement le ventilo à la CM et la miracle il marche ! Donc le pb vient du régulateur. C'est bizard qu'il ne marche plus car je ne l'ai quasiment jamais touché ... Comment faire pr qu'il remarche ??
Mon FEED BACK
n°1734801
delatruel
Posté le 15-04-2008 à 11:15:02  profilanswer
ok c'est ton fan mate qui pose/posait pblm.
utilise speedfan ou remplace ton fan mate par exple.
n°1734803
simon_76
Posté le 15-04-2008 à 11:18:10  profilanswer
Mais cependant si je branche normalement, puis je rebranche le régulateur cela marche 10s puis ça s'éteind.
Mon FEED BACK
n°1734811
delatruel
Posté le 15-04-2008 à 11:46:23  profilanswer
ptêtre un pblm se soudure/contact ?
n°1734866
simon_76
Posté le 15-04-2008 à 15:44:18  profilanswer
Pas grave, j'ai mi speedfan et le pb est réglée :)
Merci à toi delatruel :)
Mon FEED BACK
  Air Cooling
Pourquoi mon cpu tourne plus bas que sa freq. nominale?nouveau ventilo ne tourne pas
Problème avec Rhéobus Zalmann ZM-MFC1Souci de température avec Zalmann VF 900 cu led
Mon Q6600 tourne a 1.5ghz!A quelle température tourne votre Q6600 en burn ?
a choisir zalman ou triumph ??Mes ventilo ne tourne qu'a moitier... 540 rpm au lieu de 1100 ?
chipset nforce4 qui tourne bien viteMa ram tourne à 157 par défaut .
Plus de sujets relatifs à : Zalmann qui tourne plus !
