8845 connectés
Zalman CNPS7000B
n°1456173
Math45
Posté le 09-08-2006 à 23:11:03  profilanswer
Bonsoir,
J'ai installé le ventilo 7000B avec son variateur, mais lors du démarrage de mon PC, j'ai l'alarme CPU FAn qui apparaît à l'écran et je dois appuyer sur F1 pour pouvoir démarrer.
Savez-vous quel paramètre il faut modifier ?
J'ai une CM asus P5GD1.
Merci d'avance pour votre aide
n°1456222
Lupuss
Ze Tonton
Posté le 10-08-2006 à 00:44:23  profilanswer
Dans le bios vire l'option fan alarm (quelque chose comme ça).
En gros c'est ta carte qui vérifie les tours/min du ventilo au démarrage, et comme le Zalman tourne assez bas ça bippe
[zalman CNPS7000B AlCu] pas trop lourd?question sur le ZALMAN CNPS7000B-AlCu
plus silencieux que le ZALMAN CNPS7000B-AlCu svp?Zalman CNPS7000B-AlCu & Asrock K7VT4A+ = compatible?
ZALMAN CNPS7000B-Cu sur une carte mere ABIT AN7 , possible ou pas ??Problème d'install avec Zalman CNPS7000B-Cu et A7N8X-E Deluxe
Garantie + Zalman cnps7000b cuDifference entre Zalman CNPS7000A-Cu et CNPS7000B-Cu
ZALMAN CNPS7000B-Cu sur une MSI KT6-Delta ?ZALMAN CNPS7000B-AlCu sur CM msi KT3 ultra aru (rev1)
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000B
