10587 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Les XP2000+ 0.13µ sont ils tous des core A1 ???
n°700342
bodylove
103139-493183 alias jetrider
Posté le 15-01-2003 à 18:09:48  profilanswer
comment savoir si mon xp2000 0.13 est un A1 ou un A10 j ai regarde avec wcpuid mais je trouve pas ou c est ecrit.
de plus sur mon a7n8x deluxe j ai 60 ° dans le bios contre 40 sous asusprobe
n°700362
aquag
Posté le 15-01-2003 à 18:29:40  profilanswer
Tu clique sur system info (icone à droite).
Si 0680 ->A0
Si 0681 ->B0
n°700417
aspegic500​mg
Posté le 15-01-2003 à 19:01:18  profilanswer
J'attend mon SLK800 pour tester,paske le PAL8045 (que je renvoie demain matin car vendu d'ailleurs) est trop chiant a demonter/remonter a chaque fois,et en + j'ai plus de pate thermique :sweat:
(a moins que j'en retrouve de celle fournie avec le pal)
n°700664
matilo
Posté le 15-01-2003 à 22:16:59  profilanswer
Si 0680 ->A0
Si 0681 ->B0
C'est mieux A0 ou B0 ?
n°700715
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 15-01-2003 à 22:40:13  profilanswer
Et mis à part le démontage, il est comment, nivo efficacité, le pal 8045 sur ton xp ?
n°700980
aspegic500​mg
Posté le 16-01-2003 à 12:41:59  profilanswer
mortel :D
Avec un XP1600+@2000+ a 1,75v (normal c'est un 0,18), avec PAL8045 + S2 en 7v (donc 11dB!) c'est a dire un ventilateur qui souffle ridiculement peu,je suis a 44° en full seulement :D
Disons que le pal tire tres bien parti des souffles faibles,car il a du volume et est en aspiration avec une jupe :)
Enfin bref il est vieux mais reste efficace
edit: j'oubliais de preciser que cette temp° est obtenue aprés une quarantaine d'heure de fonctionnement,dans un boitier bourréé de nappes et de bordels(genre 3 lecteurs et 5 disques durs :whistle: ) ventilé par un seul S2 en 7v a l'arriere
Message édité par aspegic500mg le 16-01-2003 à 12:43:20
n°703205
BillyLeB
Posté le 20-01-2003 à 00:51:15  profilanswer
Merci,  :jap:  c'est effectivement le ventilo en aspi qui me plais bien sur le 8045... Pour éjecter l'air chaud du CPU directement hors de la tour avec un tube coudé au dessus ( un PC avec un Pot d'échappement, sisi !!!  :bounce:  )
n°703220
aspegic500​mg
Posté le 20-01-2003 à 01:33:04  profilanswer
Moi c'etait encore meilleur: j'ai un ventilo en blowhole qui extrait l'air de la tour,directement en face (a 5cm) du PAL8045 :D
Mais bon il est remplacé par un slk800 maintenant ;)
n°703243
mantronic
Take it to the red line
Posté le 20-01-2003 à 04:24:02  profilanswer
dsl les gars mais mon 1800+ est merdique et je passe 2000+!!!
n°703266
BillyLeB
Posté le 20-01-2003 à 08:53:12  profilanswer
En fait, j'ai un boitier Textrom 69U6, donc ventilo de 12cm en extraction juste en face du tube coudé...  :bounce:
n°703496
Bouzigues
Posté le 20-01-2003 à 18:41:20  profilanswer
Si 0680 ->A0
Si 0681 ->B0
B0 Rulezzzzzzzzzzzzzz  :D  ;)
 :whistle:
" Il n'y a pas pire sot que celui qui croit tout savoir "
 Page :   1  2
Page Suivante
Reliaga des ponts L1 un peu foiré sur mon XP2000, oupsThe Best Radia+ventil pour P4: 2.53 Ghz core C1
core C1 ? qu'est-ce que ça a de spécial ?Overclocking d'un P4 2.0A core B0
Température normale d'un PIV 2.40B core C1Les core C1 se répandent-ils?
A combien peut monter un Xp2000 O/Cc koi les réglages de bases (Freq et core) d'une geforce 3 TI 500 ?
Ou lire la version du Core sur une Box Intel ?comment oc un xp2000
Plus de sujets relatifs à : Les XP2000+ 0.13µ sont ils tous des core A1 ???
