3751 connectés
[o/c xp2000+]
n°744895
goldorak69
Posté le 08-03-2003 à 20:09:20  profilanswer
salut, g une cm kt4V avec xp2000+ et 512mo ddr micron.
je veux o/c mon proco or alors ke je ne suis ka 138mhz en fsb, dès que je fais de trop grosses taches (copie d'un divx vers mon aute pc en réseau) mon pc reboote.
Donc faut-il aussi o/c la ram? et que dois-je changer?
De plus mon boitier a deux ventilos de 8cm (un a l'arriere et un au-dessus) et g mis un radiateur de 690 taisol avec un cas fan2 de thermachin, et mon proco est qd même a 53° lorsque je joue, et 42° lorsque je ne joue pas (bref comme avant), que se passe-t-il?
n°744916
goumgoum
Posté le 08-03-2003 à 20:44:55  profilanswer
met ta ram en HCLK dans le bios au lieu de SPD et tu pourra monter ton FSB jusqu'a 166 si ton proco et tes autres périfs ne ten empechent pas avan  :D
 :hello:  :hello:
n°744919
goumgoum
Posté le 08-03-2003 à 20:46:31  profilanswer
 :hello:  :hello:
au fait c'est de la PC2100 ou de la PC2700 ta ram ???
n°745504
goldorak69
Posté le 09-03-2003 à 15:40:57  profilanswer
c de la 2700
n°745505
goldorak69
Posté le 09-03-2003 à 15:42:08  profilanswer
et keske je dois changer ds le bios pour la ram? j'ose pa tro y toucher en fait! c kel valeurs ke je doi changer?
n°745523
xigfrid
Tjs vivant
Posté le 09-03-2003 à 16:00:39  profilanswer
je vois deja ou est le probleme :)
arrete de croire tout ceux qui disent que Aqua690 avec machin dessus ca roxx tout ... c tout juste suffisant pour ventiller un XP1700+ legerement o/c  :kaola:
Xeon W3680@4.39Ghz (24x183MHz@1.35V)-P6T rev1-Noctua NH-D14-Seasoning S12 750W-GTX 560 Ti
n°745582
goumgoum
Posté le 09-03-2003 à 18:09:22  profilanswer
comme c'est de la PC2700 c'est bon vu que ta ram accepte un FSB de 166. Dans ton bios tu vas dans Advanced Chipset Features puis dans DRAM Timing Controle. En face de SDRAM Frequency tu met HCLK à la place de SPD et la peux o/c sans problème. Avec mon XP2000+ je suis a 1.8ghz avec le ventirad box et ca chauffe même pas.
 :hello:  :hello:
n°745587
kwanza
Posté le 09-03-2003 à 18:18:14  profilanswer
Pour aller dans le sens de Xigfrid, le taisol même avec un ventilo 80mm, type Enermax+potar, est très juste pour le refroidissement. Pour preuve, je test un xp1700@2125MHz+1.825v avec Prime95 et au test 900 de 8K FFT length, donc 15mns depuis le début, la T°C est déjà à 55°C.
Peut-être un SLK800 fera mieux l'affaire, à voire.
Si ça peut t'aider.
 :bounce:  :bounce:
n°745677
goldorak69
Posté le 09-03-2003 à 19:50:57  profilanswer
ok goumgoum keske t as mis comme valeur apres ds le bios pour al ram? je c pa tro ce ke ca veu dire
n°746310
goumgoum
Posté le 10-03-2003 à 19:05:57  profilanswer
Alors moi pour ma ram j'ai juste modifier HCLK comme je t'ai dis précédemment à la place de SPD pour que ma ram soit synchro avec mon FSB, si tu es en SPD ta ram tourne a 333Mhz et lorsque tu augment ton FSB la fréquence de ta ram est également augmentée. Et j'ai aussi mis ma ram en cas 2. Je n'ai rien touché d'autre si ce n'est le FSB qui j'ai monté a 144Mhz. J'ai laissé le voltage d'origine, mon proc étant très stable à cette fréquence.
n°746460
tsukayomi
Posté le 10-03-2003 à 20:42:46  profilanswer
hum juste une question ... passer la ram de 2.5 a cas 2 peu t-elle la deteriorer a long terme ?
n°746650
tsukayomi
Posté le 10-03-2003 à 23:28:25  profilanswer
:bounce:
n°746939
goumgoum
Posté le 11-03-2003 à 15:48:00  profilanswer
je ne sais pas trop mais je ne pense pas que cela puisse nuire à la ram si elle accpete le cas 2.
n°747292
tsukayomi
Posté le 11-03-2003 à 20:45:51  profilanswer
par contre ya une option a lakelle c le flou total ... c koi "timing Bank" (par default c 2T mais on peu changer a 1T) ?
n°747399
tsukayomi
Posté le 11-03-2003 à 22:59:07  profilanswer
personne ne sait ?  :(
n°747925
goldorak69
Posté le 12-03-2003 à 16:33:10  profilanswer
je voudrais bien savoir aussi tiens
ponts du XP2000creation d un post pour xp2000 0.13
Reliaga des ponts L1 un peu foiré sur mon XP2000, oupsA combien peut monter un Xp2000 O/C
comment oc un xp2000Y'a t'il une grosse de temp entre un xp1800 et un xp2000
adieu 1800+ bonjour xp2000Comment overclocké mon XP2000 par coeff avec ma KX7???
boitier d'alim pour xp2000 300watt ou 350 watt????
Plus de sujets relatifs à : [o/c xp2000+]
