11201 connectés
  comment modif le vcore sur une msi 6380 vers 1.0 k7t266 pro
n°437213
462b
Posté le 20-03-2002 à 11:57:05  profilanswer
est ce que quelqu'un connait la manip hardware pour depasser les 1.85 v du bios :hello:
n°437301
hadrieno
Posté le 20-03-2002 à 13:22:23  profilanswer
je cherche, je cherche mais toujours rien !!!
ca fait chier !!!
n°437379
hadrieno
Posté le 20-03-2002 à 15:35:28  profilanswer
va voir sur www.teccentral.de/overclocking/index.php
je viens de faire la modif ca marche nickel !!!!
n°437432
moe
Posté le 20-03-2002 à 16:24:48  profilanswer
ca marche aussi pour la version 1.0 de la k7t 266pro (kt266) car sur le site c'est la k7t 266pro 2 avec le chips et kt266a?
 :heink:
n°437436
moe
Posté le 20-03-2002 à 16:27:21  profilanswer
hadrieno, tu es sur d'avoir la 1ere version de la carte mere ki est de couleur verte et non la 2eme de couleur rouge?
n°437469
462b
Posté le 20-03-2002 à 17:10:29  profilanswer
merci pour la recherche
est ce que vous pouvez m'envoyer la photo de la modif sur une k7t266 pro ver 1.00 car je n' est pas trouve sur la mienne
merci d'avance
 :bounce: [email]
n°437495
hadrieno
Posté le 20-03-2002 à 17:40:38  profilanswer
de couleur verte ? J'ai eu une 1.0 aussi avant ma k7t266a rev 2.0 et elle etait rouge !!! c'est bizarre !!! T'es sur que c'est pas une k7t pro2 turbo ou un truc ds le genre ?
Sinon desole de t'avoir fais une fausse joie. Sinon va voir sur overclex. Verifie les chip a modifier sont pas les meme.
Avec un peux de chance...
n°437504
moe
Posté le 20-03-2002 à 18:00:08  profilanswer
je suis certain d'avoir une MSI k7t 266 pro ki est de couleur verte :msi6380v1
n°437520
moe
Posté le 20-03-2002 à 18:22:55  profilanswer
n°437556
wolverineo​s
Graphiste Free
Posté le 20-03-2002 à 19:16:05  profilanswer
j'ai la meme et elle est verte aussi
Galerie - Site
n°437567
moe
Posté le 20-03-2002 à 19:23:19  profilanswer
et je paris ke personne n'a faire de modif de voltage dessus?
n°437572
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-03-2002 à 19:29:39  profilanswer
bon les copaing, je l'ai faite moi cette modif :sol:
vous voyez sur la foto de monsieurprix les 3 condensateur bleus situés entre le socket et la prise pour l'alimentation ?
Il y a un composant juste à gauche.
Il faut souder un potar de 100khom sur la deuxiéme pate du composant en partant de la droite (la rangée qui fait face au socket).
voila cai pas dure... vous relier ensuite à la masse !
par contre chez moi sa ne donne pas grand chose de bon car avec mon athlon le vcore n'est que 2.08v ds le bios (au max) et il descend à 1.95v réel sous windows... en clair sa sert plus a rien.
G essayé avec une bonne alim et la j'obtiens du 2.20v environ...
@600mhz avec mon alim de merde le vcore est à 2.3v voir plus )preuve que la mobo déconne.
Il parait que sa faisait déja sa sur la k7tpro.
Bonne chance :hello:
n°437582
moe
Posté le 20-03-2002 à 19:43:43  profilanswer
tiens toi aussi tu as des probleme de mobo!!!!!!!!
avant , elle acceptait *10 pour mon 1.2 donc 1.33 et maintenant elle ne veux plus rien savoir :avant j'atait a 1.4.
elle semble assez capricieuse
n°437584
moe
Posté le 20-03-2002 à 19:44:57  profilanswer
au fait merci  pour tes infos !!!!!!!!!!!!!!!
n°437625
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 20-03-2002 à 20:27:36  profilanswer
ah mon avis ton pb n'a rien a voir avec le mien ;)
je vais etre obligé de prendre une alim à 100euros pour avoir un +5v digne de se nom et un vcore à au moins 2.20-2.25v...
chier :gun:
n°445325
462b
Posté le 01-04-2002 à 10:23:21  profilanswer
merci pour la manip detaille
avec une resistence de 100khoms j'obtien1.95v
je vais essayer avec un potar
a combien d'homs l'a tu mis pour avoir 2.20v
 :bounce:
n°445328
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 01-04-2002 à 10:44:33  profilanswer
je ne sais pas si tu pourra avoir bcp plus...
essaye avec un potar vu se que sa coute mais se qu'il fo surtout c'est une alim qui déchire sur le +5v
avec un potar si possible.
G obtenu du 2.25 avec une enermax550w (avec un potar) qui n'est pas connus pour etre terrible sur le +5v.
Donc sa pe donner un truc bien avec une bonne alim.
n°445334
462b
Posté le 01-04-2002 à 11:02:42  profilanswer
je vais tester
mais ton potar tu l'as dessendu a combien de khom :hello:  :hello:  :sol:
n°445339
Shinji_kun​64
NO WAY
Posté le 01-04-2002 à 11:10:37  profilanswer
heu :D
Je crois que plus qu'il fo le mettre au maximum meme si en fait g vu que sa ne servait à rien...
A mon avis mettre un potar ne résoudra pas ton pb ;)
Non, se qu'iol te faut c'est investir ds une bonne alim.
tension VcoreComment activer la modif des fréquences direct ds les drivers ?
augmenter les vcoreOverclocking Athlon XP : modif proc nécessaire ?
modif le voltageexiste t il des soft de modif de coef multiplicateur
Hercules GTS 2 PRO: modif voltage core, ca existe ??[URL] Kits Modif VCore et V DDR
modif kt7-a -----> MARCHE PO HelP
Plus de sujets relatifs à : comment modif le vcore sur une msi 6380 vers 1.0 k7t266 pro
