4114 connectés
XP 90-C
n°1393794
Tyr03
Posté le 18-03-2006 à 13:06:48  profilanswer
J'aimerais savoir si il c'est mieux de palcé le ventilateur du XP 90-C en extraction ou le contraire  ;)  ?
Je veux par la dire le sens de l'air sur le ventirad, est-ce mieux que l'air aille vers ce ventirad ou qu'il soit extrait de celui ci ?
Merci de votre réponse  :bounce:
n°1393805
Posté le 18-03-2006 à 13:16:19  answer
Soufler dessus c mieux
n°1393807
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 18-03-2006 à 13:20:27  profilanswer
Tout dépend des flux d'air dans son voisinnage...
Si t'as 2 ou 3 120 qui tirent et que tu souffle sur le rad, t'aura une forte dépression dans sa zone d'aspiration et il sera moins efficace.
n°1393867
Tyr03
Posté le 18-03-2006 à 15:52:56  profilanswer
J'ai un 120 qui souffle sur mes cartes pci et agp sur le coté, un 120 qui souffle l'air chaud dehors juste a coté du rad et mon alimentation à 2 ventilo de 120, un qui aspire l'air du boitier un et qui le souffle dehors.
Ca serait quoi le mieux alors ? De mettre le ventilo pour qu'il extraie la chauleur du rad ?
n°1393883
xeul77
Posté le 18-03-2006 à 16:23:38  profilanswer
non le ventilo qui souffle sur le rad.
n°1394843
magnoule
Posté le 20-03-2006 à 06:26:35  profilanswer
teste les 2 solutions.
Dis nous si il y a une difference.
Avec le XP-90c tu ne risques rien, même sans ventil il reste efficace.
(sans overclock, bien sure)
n°1394870
xeul77
Posté le 20-03-2006 à 09:52:09  profilanswer
magnoule a écrit :
sans ventil!
perso avec un p4E3.2Ghz (prescott) je ne m'y amuserais pas.
n°1395009
magnoule
Posté le 20-03-2006 à 15:22:25  profilanswer
A l'origine, le XP-90c est fait pour tourner sans ventilo.
(dans un boitier aéré tout de même)
Avec mon 3700+ sans o.c le XP-90C 45° en IDLE. (ventilo a 0 trs/mn)
Avec o.c je ne m'y suis pas risqué.
Message édité par magnoule le 20-03-2006 à 15:22:53
n°1395070
Tyr03
Posté le 20-03-2006 à 17:20:48  profilanswer
Aussi moi j'ai un p4 E 3.2 (prescott), pour le moment je suis à 3.5 et avec le ventilo qui extrait l'air et je suis à 46 en idle et quand je le met pour qu'il souffle j'arrive à 44.
Au fait ca vous parrait correct comment température ? avec une température de l'air du boitier à 28 ?
n°1395215
Posté le 20-03-2006 à 20:23:25  answer
OUaip c'est bon sa comme T°c ;) c'est correct perso j'ai sa :
http://img90.imageshack.us/img90/1935/temp1c2hw.th.jpg
Posté le 20-03-2006 à 20:23:25  profilanswer
n°1396058
funky 83
Posté le 22-03-2006 à 16:25:38  profilanswer
Ton pc c'est pas un a380 vu tes ventilo otes et ventillo chispet a plus de 3000 rpm  :o .
n°1396331
PinkFloyd3​1
Posté le 23-03-2006 à 02:13:09  profilanswer
j'ai testé dans les 2 sens.
mon proco a pris 3° si je met le ventilo en extraction.
je l'ai donc remis dans le sens où il souffle vers le rad.
Pink.
n°1396357
magnoule
Posté le 23-03-2006 à 06:48:19  profilanswer
On est jamais mieux servi que par soi-même ;)
n°1396538
xeul77
Posté le 23-03-2006 à 15:02:48  profilanswer
voici mes T° a 20°C dans la piece.
http://img118.imageshack.us/img118/8215/sanstitre4dq.th.jpg
n°1396655
Posté le 23-03-2006 à 19:46:14  answer
 :heink: Non sa vas d'ailleur je tiens a te dire que l'A380 est l'un des plus silencieux avion au monde. :na:
Pour l'OTES, le chipset et la CG je cherche des remplaçants tres silencieux voire innaudible.
Message édité par Profil supprimé le 23-03-2006 à 19:47:52
Plus de sujets relatifs à : XP 90-C
