9109 connectés
XP 90 et 75°C ?
n°1390122
supertonic
Posté le 10-03-2006 à 16:49:16  profilanswer
Je viens d'installer un XP90 avec noise blocker SE2, autorégulé par ASUS P4P800 Deluxe sur mon P4E 3.2Ghz et un Zalman 700 sur Radeon X800XL branché sur la prise blanche qui correspond à 5V d'après le manuel.
Pour le silence c'est gagné semble-t-il mais en dejà j'ai eu des plantages lors des premiers démarrages et 60° au démarrage dans le bios ! puis plantage (blue screen of death) à l'initialisation d'XP SP2. J'ai donc changé le bios pour passé en 1.6Ghz et j'avais du 50°C en IDLE et 62°C après un peu de jeu (trackmania nation). Je repasse à 3.2Ghz et là 70°C sous le BIOS ! et pas moyen de booter (reset automatique).
J'ai ensuite remis les paramètres tout en auto avec le bios et maintenant ca tourne sous XP mais à 61°C en IDLE (en rédigeant ce post) et après un peu de trackmania nations je passe facilement les 70°C (des pointes à 75°C semble-til :sweat:).
Je suis assez inquiet de ces résultats même les températures redescentes facilement à 60 en quittant le jeux... je flipppe là.
 J'ai bien mis la patte thermique sur le cpu / gpu et les ventirad, une fine fine couche étalée avec le doigt comme conseillé sur canard pc.
Avant avec les ventillos d'INTEL et ATI j'avais du 60°C mais plus constant je ne dépassé pas les 68°C...
je flippe !!
n°1390150
lord_neoba​hamut
Posté le 10-03-2006 à 18:10:17  profilanswer
Tu as dus mal monté ton radiateur...
Demonte ton XP90 et remonte le.
n°1390271
funky 83
Posté le 10-03-2006 à 20:58:36  profilanswer
Pour le montage faut jamais etaler la patte avec ces doight .
Faut refaire le montage de ton rad.
Regarde ici tous est expliqué:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page4.php
75°c en load sa fait beaucoup meme si tu as un 3.2ghz prescot chauffage centrale.
Message édité par funky 83 le 10-03-2006 à 20:59:17
n°1390300
viperone_0​01
Posté le 10-03-2006 à 21:57:16  profilanswer
MDR, c 'est clair que ca chauffe un max, j'ai un pote qui a un 3.6Ghz extreme edition, eh bin apres 1/2h de jeu, y peux couper son chauffage, meme si y gele dehors mdr
n°1390349
3 z 3 k i ​3 l
Posté le 11-03-2006 à 00:18:48  profilanswer
Rad mal monté :jap: J'ai un xp-90 sur mon a64@2800@1.50 et la je suis a.... 33°c en iddle !
n°1390381
batay1957
feedback-http://forum.hardware
Posté le 11-03-2006 à 02:29:15  profilanswer
A64 et  Prescot  ce n"est pas pareil  ;)
je pense + tot un pb de ventilo peu puissant pour un Prescot  :(
a+
n°1390392
Alastor226​2
Posté le 11-03-2006 à 05:56:26  profilanswer
tu es sur que tu as bien parametré la temperature pour Q-fan(autoregulation Asus) dans le bios??
n°1390415
supertonic
Posté le 11-03-2006 à 10:39:01  profilanswer
Oui le Q-Fan est activé dans le bios. Speed Fan m'indique une vitesse de rotation de 1885RPM. Bon je regarde cette histoire de montage mais vraiment galère car je dois sortir la carte mère, CM dans une ANTEC LANBOY :s
n°1390838
xeul77
Posté le 12-03-2006 à 11:54:15  profilanswer
le P4E 3.2Ghz prescott est en effet une cocotte minute mais avec un XP90C+noiseblocker SE2 et le proc poncé, j'arrive a 30° en idlle quand il fait 20° dans la piece. avec par contre une trs bonne ventilation boitier.
tout est dans ma config.
n°1391436
supertonic
Posté le 13-03-2006 à 08:55:30  profilanswer
Bon le montage je l'ai bien fait apparement, donc si cela vient de la pâte thermisque pourriez de donner la technique "qui tue" ? le ventirad est bien fixé sur cpu je ne comprend pas... la carte mère est à 35-40°C, les 1800RPM semblent être le maximum pour le noise blocker (d'ailleurs on l'entend à ce rythme là). Concernant la ventilation du boitier, s'agissant d'un antec lanboy, j'ai un 12cm en appel d'air sur la facade avant et un autre en extraction à l'arrière (d'ailleurs c'est le fautif que m'empêche d'installer le ventirad sans tout démonter :'(
Je suis en downclock (1.6 au lieu de 3.2)
Sous speed fan 4.27 j'obtiens les résultats en exucant actullement Azureus et Adware en scan, et bien sur en rédigeant ce post:
- Temp1 36°C
- Temp2 58°C
- Temp3 -48°C
- Temp : 126°C
- un autre Temp 126°C
- HDDS, 38, 39, 39 et 36!!°C
Fan 1 : 1068 RPM (devrai être l'alim NEOPOWER 2.0)
Fan 2 : 1885 RPM
Fan 3 : 0 RPM (apparament le lanboy ne supporte pas le monirtorind de ses ventillos ?)
n°1391443
supertonic
Posté le 13-03-2006 à 09:40:51  profilanswer
je viens d'ouvrir le boitier et au doigt je trouve le ventirad moins que tiède donc je me demande si les 52°C (boitier ouvert) ne serait pas une mauvaise mesure ?
Edit : en utilisant une sonde de frigo industriel, j'obtiens 29°C en appliquant une pression de la sonde sur la BASE d'un des caléoducs...
Autre chose : quand dans le bios dans jumper free configuration je me mets en mode standard XP plante au boot et quand je me mets en mode Auto ca "baigne" je suis maintenant en 54°C boitier ouvert ...
La sortie d'air de l'alim est bien plus chaude que tout le reste par exemple ...
J'imagine qu'en cas de doute sur les sondes il ne faut pas descativé la protection thermique dans le bios ...
Mon ATI avec ATIT tools me donne 38°C et 48 avec le calcul d'exemple...
Message édité par supertonic le 13-03-2006 à 10:14:58
n°1391449
supertonic
Posté le 13-03-2006 à 10:51:18  profilanswer
bon j'ai lu divers post dur le sujet mais toujours pas de réponse claires, je commence à désespérer je vais quand même pas passer sous mac ?  :S
Apparement me m'étais trompé et je viens de mettre le ventillo souflant VERS le ventirad, mais il tourne maintenant à 1900RPM et c pas super silencieux :(
Concernat la pate la plupart des sites disent de mettre un couche très fine des deux coté (cpu et ventirad) d'ailleur mon ATI tourne à 48°C en burn et 35°C en IDLE (ventilo à 5V).
Les autres posts n'étant pas super clair, Qu'est ce que j'ai pu foiré ? j'ai bien installé le ventirad en horizontal car en faisant un coté puis l'autre comme dit dans la notice ben ca passe pas ca bourre grave sur le CPU ... :s le ventirad est bien plaqué contre le CPU ...
autre chose, dans le XP90 il livrend un socle mais, cela ne chanfer rien non, c'est just pour les autres socket (je suis en 478), merci d'avance...
n°1391559
groove81
Posté le 13-03-2006 à 16:18:29  profilanswer
La pate thermique en fait il faut en mettre le moins possible, en gros tu mets une micro goutte sur le core , tu etales sur toute la surface et tu racles la surface pour en enlever le maximum, la pate thermique a pour role de regulariser la surface du procc en comblant les irrégularités en surface.
tu peux utiliser une carte de crédit pour bien racler , faut pas que ce soit epais du tout en fait , et les tubes vendus dans le commerce sont beaucoup trop gros.
Tu fais ca du coté du ventilo et sur le core du pross et meme si t'as l'impression qu'il ne reste rien dessus c'est comme ca que ca doit etre, tu replaces ton ventilo et ta temperature dimminuera vitesse grand V!!
n°1393044
supertonic
Posté le 16-03-2006 à 17:23:58  profilanswer
Salut, merci pour vos réponses, mais avant de tout remonter etc etc je voudrai préciser ou repréciser certaines chose.
- J'ai mis une chouce très très fine (tranparente) des deux cotés (cpu et XP90), après c'est vrait que je n'ai pas égalisé avec une carte de crédit, mais cela aurait une telle influence ? d'ailleur quels devrait être mes températures ?
- Quand je mets mon doigts le plus a la base possible du ventirad (coté mémoire) c'est à pein tiède !!! les caléoducs un peu tièdes... alors que l'alim crache un chaleur notable et que le radiateur du chipset est lui par contre très chaud.
- En utilisant une sonde contre la base du ventirad j'obtiends à peine 33°C...
- Mon ATI 800XL est à 40°C en IDLE...
Vous confirmez, ça vaut le coup de je redémonte tout ? (pb car je dois rééllement tout démonté, la antec lanboy l'impose). Si oui pourriez vous me confirmer en précisant bien comment je dois la fixer ? car en suivant la doc qui dit de commencer par un coté je ne comprend comment c'est possible vu la presssion énorme que cela impliquerai sur le CPU, à un tel niveau que j'ai meme l'impression que c'est pas possible ? il faut peut être le faire un tirant la base du ventirad vers le haut je comprend pas...
n°1395546
9800XP
Posté le 21-03-2006 à 15:38:28  profilanswer
Perso j'ai 40 °C au repos, ou moins.
Maxi aux environs de 60~65°C.  cf ma config.
Pour monter un XP90, il n'y a qu'une seule manière possible :  celle de leur doc.
T'inquiète pas, applique toi et tout ira bien.
Et régule tout les ventilos et t° avec speedfan:
http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=94987
n°1395641
xeul77
Posté le 21-03-2006 à 19:02:03  profilanswer
moi se qui me chagrine se sont tes T° carte mère.
35° pour la carte me fait dire que ton boitier n'est pas super bien ventilé.
pour ma part actuelement la CM est a 25°c avec 20°c dans la piece.
si ton boitier est mal ventilé, la chaleur reste a l'interieur se qui a pour effet de garder ton proc a une T° elevée car le rad n'evacue pas assez la chaleur.
voici les T° du moment:
http://img118.imageshack.us/img118/8215/sanstitre4dq.th.jpg
n°1395940
supertonic
Posté le 22-03-2006 à 12:55:19  profilanswer
bon alors...
-j'ai remonté mon XP90 en faisant bien un couche très très très fine du coté cpu et du coté XP90 et monté le ventirad exactement comme décris dans la doc (en insérant un coté et en pivotant, en essayent de pas péter le cpu par la pression).
- j'ai downClocké le CPU à 1.6Ghz et dans le bios j'ai mis tout les paramètre de performance en normal.
J'ai le boitier ouvert et il fait environ 20°C dans la pièce...
Tout les ventilateur sont en 12V le SE2 semble tourner à 1800Rpm, inutile de préciser que tous ca fait un bon bordel...
Les température en IDLE :
MB : 33°C
CPU : 55°C
si je mets le doigt sur le XP90 au près de sa base, c'est clairement froid.
si je mets le doigt sur le rad du northbridge c'est froid aussi.
yaurai pas un problème de sonde ? Si c'est le cas qu'est ce que je peux faire ?
n°1396024
supertonic
Posté le 22-03-2006 à 15:35:25  profilanswer
kelkun aurait il une photo d'une bonne pose de pâte thermique, j'ai suivi vos indication, avec acetone et coton, couche superfine et c'est pire qu'avant. Comme c'est froid quand je touche avec le doigts cela vient pê de la sonde mais à ce moment comment faire car la sécurité me coupe le système au boot de XP si je lance en 3.2Ghz
Je balance tout par la fenetre et je vais ceuillir des fraises ?
n°1396032
9800XP
Posté le 22-03-2006 à 15:44:48  profilanswer
n°1396065
supertonic
Posté le 22-03-2006 à 16:49:01  profilanswer
bon ca fait quand un moment que je lis tout ces topics dans tous les sens ce qui me confirme que j'ai un problème de sonde... à 70°C et c'est froid à la base du ventirad ca peut venir que de ça non ? je rappel que je suis de plus à 50% de la fréquence de fonctionnement normal...
Comment je peux faire pour cette histoire de sonde ? changer le Bios ? j'ai le dernier 1009 beta 5 pourtant..
n°1396076
funky 83
Posté le 22-03-2006 à 16:54:30  profilanswer
Essaye avec une version non beta sa marchera peut etre :)
n°1396142
supertonic
Posté le 22-03-2006 à 18:58:02  profilanswer
ok après avoir lutté comme un malade, j'ai enfin compris que je ne trouverai jamais de bios version 1019 estampillé final. Je sous donc repartit sous 1016 est maintenant en 3.2Ghz, donc retour à la situation de ma première installation du XP90, si ce n'est des petites montée à 72°C d'un coup et ca revient à 62°C (utilisation WEB) avec le SE2 en 12V et boitier ouvert
 J'ai beau suivre vos conseils, j'ai beau passé ma journée à lire les liens faire des recherches etc rien n'y fait...
Ca se change une sonde cpu dites ?
Après concernant le boitier mal ventillé, moi je veux bien mais je fait comment ? ya déjà 2 x 12 cm dans mon antec lanboy sans compter la 12cm de la neopower 2.0 d'antec...
n°1396144
supertonic
Posté le 22-03-2006 à 18:59:34  profilanswer
n°1396235
funky 83
Posté le 22-03-2006 à 21:52:30  profilanswer
nan sa ce change pas sauf si tu a la station soudage cms et sonde egalement qui je pense est introuvable :(
n°1396387
supertonic
Posté le 23-03-2006 à 09:41:45  profilanswer
Bon à ce moment là il ne me reste plus qu'à trouver le moyen de désactiver la sécurité concernant la températures du cpus... et  espérer quelle ne monte effectivement jamais trop... que de temps perdu didiou
n°1396472
supertonic
Posté le 23-03-2006 à 12:51:39  profilanswer
si je pète la sonde sous le cpu ca va faire koi :D ?
n°1396678
supertonic
Posté le 23-03-2006 à 20:14:40  profilanswer
en fait c'est étrange parce qu'en executant prime95 pendant 1/4 heures par exemple, le ventirad du cpu est à peine tiède alors que la RAM est chaude et le northbridge meme tres chaud, alors que j'obtiens CPU : 78°C MB : 40°C .... franchement je désespère pliiiiizee help
n°1398374
supertonic
Posté le 27-03-2006 à 19:51:29  profilanswer
Bon j'y croyais vraiment pas mais j'ai finalement et partiellement résolue mon problème de surchauffe. Je suis dorénavant à 55°C en ayant le mail, azureus etc en fonctionnement, et à 63°C en sortie de jeux. Le chipset à 40°C stable mais apparement c'est une température raisonable, mais amis ont à peu près les mêmes.
J'ai remis et réorganisé la poste du ventirad et maintenant cela ne sera plus un calvaire pour retirer et réinstaller le barzouingue. Merci pour vos réponses.
Comme j'ai constaté effectivement des changements selon la facon de posé le ventirad j'ai mis en me disant "je verai bien" une noisette au centre mais en utilisant de la pâte qui semble contenir de l'argent, ou alors une sorte de métal grisâtre. Je verrai lorsque j'aurai plus de temps pour bien le reposé, mais j'avais apparement mis trop peu ou alors mal, mais à ce moment je ne comprend pas comment s'y prendre je dois être manchot.
Donc c'est la fin de la galère, avec une pose j'étais à 80°C et evidement ca marchait mal.
Plus de sujets relatifs à : XP 90 et 75°C ?
