8437 connectés
  Air Cooling
  sous-volter un 120mm + pb de température cpu
n°1411715
potemkin
Optimisateur relativiste.
Posté le 26-04-2006 à 13:59:15  profilanswer
bonjour :)
j'ai un petit souci car je n'ai aucune idée de comment reduire la vitesse du globefan 120mm que je viens récemment d'adapter sur le rad de mon cpu.
c'est un ventilo tt con avec simple connecteur 3 pins (sur le cpufan de ma cm).
j'imagine qu'il est en 12v d'origine,et que du 7v serait plus intéressant niveau bruit :)
à côté de ça j'ai également deux questions annexes svp :jap:
comment se fait-il que speedfan n'ai aucune info concernant sa vitesse de rotation? (jcroyais que seuls les ventilos branchés en molex 4pins n'envoyaient pas l'info à la cm?)
et
sachant qu'avec mon ancien montage (80mm classique avec potar) mon cpu (xpm 2400+ @ 2,2ghz) en idle avoisinait les 47°,et qu'après remplacement du ventilo par un 120 il est monté à 54° en idle,est ce dû à mes manipulations barbares qui ont trop remué le radiateur? l'ai-je placé à l'envers? (il souffle sur le rad)
le rad est un vieux thermaltake donc j'ignore le modèle (volcano 7?)
j'envisage de le changer,bonne idée ou inutile?
merci de vos conseils avisés :jap:
Message édité par potemkin le 26-04-2006 à 14:23:33
  Air Cooling
Ma 6800 GS monte en températureTempérature très très élevé!!! Sapphire X800XL
Température de fonctionnement élevéeQuel ventilo 120mm pour refroidir un proco ?
Remplacer un enermax 120mm par + perftempérature o/c gto2
température xeon 2.667Probleme temperature voltage athlon X2 3800+
[RESOLU] Temperature de ProcesseurBaisse de température 50~60°C à 15~20°C
Plus de sujets relatifs à : sous-volter un 120mm + pb de température cpu
