2493 connectés
  Air Cooling
  VGA Silencer + ram de CG
n°1019203
Fuky20
Posté le 17-05-2004 à 22:25:29  profilanswer
Bon, je me posait une question sur le refroidissement de la RAM avec le VGA Silencer ...
Pour la ram a l'arrière de la carte, pas de problème, il y a la place pour mettre un dissip' mais quand est-il pour la ram de devant ? Y a t-il la place de mettre un dissip ?
Sinon, je voulais savoir, il faut quoi pour refroidir la ram de ma 9700Pro en plus du vga silencer ?
C'est yabon ca ? > http://www.hersys.com/cat/produit_idprod_497.html Ou bien il existe mieux ?? Ce serai compatible avec ma PowerColor 9700Pro + Vga silencer ? Il me faudrais combien de paire ?
Bon, voilà !!!
n°1019244
MacG
Posté le 17-05-2004 à 23:23:38  profilanswer
y'a pa de place pour refroidir ta ram du coté du boitier duVGA silencer.. mais ce n'est pas 'absolument' nécessaire
enfin moi je m'en passe et je suis a 430/360 sur ma r9800pro
:P
n°1029675
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 05-06-2004 à 17:17:53  profilanswer
si, y a de la place, pas de prob... 1,3cm minimum en hauteur, et t'arrives à mettre des rads de 2cm sur 2!!! mais ceux que tu proposes sont faits pour de la RAM de carte mère, enfin pas pour ta CG quoi... ça revient au même mais les dimensions jouent pas... je te conseille les revoltec, ils vont très bien, sont en cuivre en +, mais faudra en limer deux, de quelques mm si tu veux utiliser un vga silencer avec...
(voir ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 500-1.htm)
  je profite de ton topic pour demander comment est la compatibilité entre le VGA silencer et une Asus 9600xt, parce que un pote a une 9600xt et franchement le système asus, ça refroidit trop pas...
d'un autre côté, le rad asus couvre aussi la ram... donc faudrait acheter des ptits rad pour la ram aussi j'imagine... donc la question serait:
est ce que un vga silencer avec des rad de ram de chez revoltec en cuivre et un enermax 80mm qui souffle dessus refroidi mieux que le systeme de asus avec le même enermax qui souffle dessus (via airduct)? et si c mieux, à quel point?
merci!
Message édité par romdesign le 05-06-2004 à 17:19:51
n°1029676
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 05-06-2004 à 17:21:26  profilanswer
:P
360 de ram... t'as augmenté de 20mhz.. normal que t'aies pas besoin de rad pour la ram...
n°1029726
TKILLA
Posté le 05-06-2004 à 18:12:11  profilanswer
Bon, voilà !!!
Pour ma Ram de carte graphique, j'ai utilisé ce produit :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=mrprix
Photo : http://mapage.noos.fr/jon/Pictures/PC33.jpg
Avril L'ivrogne
n°1029738
romdesign
Porschiste Motard
Posté le 05-06-2004 à 18:26:45  profilanswer
ah ouais... c'est propre! :D donc ils font 1cm de large ces trucs? c'est vrai que c un peu gros de prendre des 2cm de bord, mais bon... ça va pas moin bien ! :D
  Air Cooling
probleme pour monter le vga silencerVGA Silencer et Radeon AIW
artic cooling vga silencerVGA Silencer sur Powercolor 9600 PRO : possible ou pas?
Rev 3 du VGA silencer : comment savoir si où elle est dispo ?
Plus de sujets relatifs à : VGA Silencer + ram de CG
