4109 connectés
  Air Cooling
  Ventirad toujours à fond
n°1537646
skoa
Posté le 04-03-2007 à 16:19:10  profilanswer
Bonjour.
J'ai reçu hier mon nouveau ventirad, un termaltake silent 775 qui devait remplacer mon précédent noname sur mon P4 550. (je me plaignais du précédent à cause de température trop hautes (tjs + 60°) et d'un bruit infernal.
Après avoir installé mon nouveau ventirad j'ai remarqué que comme l'ancien il semble toujours tourner à fond, alors que l'utilisation du proc est proc de 0%... (par contre mes temp sont meilleurs, entre 48 et 52 au repos)
n°1537662
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 04-03-2007 à 17:19:33  profilanswer
Ton proco à l'air de chauffer pas mal (normal pour un P4 tu me dira) mais il se peut alors que, si ton ventilo est brancher sur la CM, celle ci regle la vitesse de rotation selon la temperature constatée;
-Alors soit c'est un mauvais étagement des réglages de ta cm (la temperature correspondant à une réduction de la vitesse n'est jamais atteinte, donc ton ventilo est a fond tout le temps)
-Soit ta carte mere ne gere pas la vitesse de ventilo, ou y a pas de sonde de vitesse sur ton ventirad, essaye de placer un fanmate pour voir... (un potard pour reguler la vitesse... ;) )
n°1540153
akumajo
jpn
Posté le 09-03-2007 à 01:34:31  profilanswer
salut, j'utilise une asus p4p800, savez vous si depuis le bios on peut modifier la vitesse du ventilo ? j'ai le meme probleme que l auteur du topic ! merci
After effects addict
  Air Cooling
LE meilleur ventirad de moins de 70mm de hauteur ?Ventirad ARCTIC COOLING pour Opteron 165
Zalman - FanMate (rpm), Pas à fond le ventilo et pourquoi ?ventirad et pate thermique d'origine
bon ventirad cpu?Ventirad COOLVIVA PRO VGA COOLER
Ventirad Super Silent 4 ultra : problème de fixation sur P4C800 deluxeQuel ventirad choisir?
Noctua, Asus ou Thermaltake pour un ventirad?Boitier et ventirad compatible ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad toujours à fond
