8235 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Ventirad Macs Triumph > ventirad heat-pipes & cellule plaque peltier
n°1496044
istmax
savez vous planter des choux..
Posté le 14-11-2006 à 22:52:15  profilanswer
Personne n'utilise cette technique ? trop riské ? ça pourrait pouratn être une bonne solution je pense pour de bon overclocking !
n°1498226
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-11-2006 à 15:03:58  profilanswer
Plus exactement: pas rentable.
Une cellule à effet peltier peut être intéressante, mais pas sur une puce telle que nos cpu/gpu actuels, bien trop voraces.
n°1498974
istmax
Posté le 23-11-2006 à 11:36:12  profilanswer
ça ne refroidit pas assez ? Ha kel dommage !
Je voudrais savoir aussi non est-ce que le meilleur des solutions AIr-Cooling est moins performant que le moins bon des Watercooling ou pas ? (exemple le Scythe Ninja contre un kit Cooler Master Aquagate Mini R120)
n°1499014
DivX
Posté le 23-11-2006 à 13:08:43  profilanswer
les meilleures solutions air cooling sont meilleures que les kits de WC bas de gamme.
n°1499189
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-11-2006 à 20:05:06  profilanswer
Le problème c'est pas le refroidissement (qui peut être très bon), mais tout simplement la consommation.
Pour un Conroe non o/c, il faut déjà tabler sur un peltier de 80w mini, et ces 80w ils sont tirés sur l'alim.
Maintenant, si on veut o/c, on passe à du peltier 224w, même chose, on tire ça de l'alim.
Au final, on a donc un pc qui consomme 2x plus que nécessaire et rejette 2x plus de chaleur que nécessaire également.
Il me semble que des développements ont été faits pour intégrer des cellules à effet peltier directement dans les dies au niveau des unités les plus sollicitées, mais ça reste marginal et abusivement cher.
n°1502428
istmax
Posté le 04-12-2006 à 10:44:26  profilanswer
Bon de retour j'ai une idée en tête !
J'aimerais en faites placés une cellule peletier comme sur la photo qui suit
http://www.hardocp.com/images/articles/11593782577xOLOOPrWB_3_5_l.jpg
Alors là plusieurs questions me viennent en tête, est-ce que si je branche el pelletier sur du 5v ça réduit la consommation ?
Est-ce qu'un Thermalright HR-05 SLI suffirait pour refroidir le peltier ?
Mon idée en faites est que ce montage permettra de refroidir un peu plus le radiateur et non le proco directement ^^
Donc moins de risque ! Pour l'alim, une bonne alim 500W devrait suffire nan ?
Voili voilou si vous avez d'autres info, n'hésitez pas !
ps petit lien pour un nouveau test http://www.hardocp.com/article.htm [...] VzaWFzdA==
Pour ce qui concerne l'alimentation je pourrais prendre ça au pire :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 46_fr.html
ça ne prend pas de place et pourrais alimenter aussi ma carte graphique en attendant d'en avoir une seconde pour du SLI ^^
Message édité par istmax le 04-12-2006 à 11:29:09
n°1502456
istmax
Posté le 04-12-2006 à 12:44:38  profilanswer
un autre ventirad utilise le même type de refroidissement que le Triumph
http://www.fbio.fr/images/produits_hr/ven/amanda.gif
http://www.thinkcomputers.org/reviews/titan_amanda/IMG_1561.jpg
un tit test http://www.thinkcomputers.org/inde [...] 487&page=5
Message édité par istmax le 04-12-2006 à 12:45:49
n°1502694
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 04-12-2006 à 23:40:26  profilanswer
Il est pas "du même type", c'est le même...
n°1502749
istmax
Posté le 05-12-2006 à 10:36:12  profilanswer
Mais alors pourquoi dans les tests il est moins performant ?
n°1502779
alanou
Remembering M.P.
Posté le 05-12-2006 à 11:39:55  profilanswer
Parceque c'est pas les mêmes tests...
Je viens juste de remarquer le placement des heat pipes par rapport à la plaque peltier, c'est d'un ridicule...  :pfff:
n°1502818
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 05-12-2006 à 13:25:26  profilanswer
Parce que... les tests sont d'une fiabilité digne des délais de livraison de l'A380 [:yamusha]
J'avais tenté de trouver un intérêt à l'architecture du biniou, mais inévitablement on tombe sur le problème de l'absence d'un 3e étage pour que le système soit viable...
Le peltier absorbe la puissance dégagée par le cpu... et l'énergie latente dans l'air sous forme de chaleur, et est refroidi par ce même air après passage dans le premier rad, bref c'est du grand n'importe quoi et pour que le système ait un minimum d'intérêt il faudrait 3 rads:
- un pour la plaque froide du peltier, afin de rafraichir l'air
- un pour le cpu
- un pour la plaque chaude du peltier
Et même là, ça ne présenterait qu'un intérêt très relatif, car pour gagner quoi... 1-2°C par rapport à un unique rad de dimensions similaires, on consomme 50w passé de mieux, watts qui se retrouvent dans l'air expulsé et donc nécessitant un conduit d'évacuation.
Message édité par Gigathlon le 05-12-2006 à 13:31:30
n°1502824
istmax
Posté le 05-12-2006 à 13:41:49  profilanswer
ouai c'est vrai que c'est pas convaincant pour l'instant !
Une question me viens à l'esprit pourquoi ne pas allié un système aircooling et watercooling à bas prix, ça donnerait quoi ?
genre un ventirad posé sur le proco et sur sa base un ptit water discret qui transfert la chaleur que le ventirad n'a pas réussit à dégager ! z'en pensez koi ?
Message édité par istmax le 05-12-2006 à 14:00:50
n°1503088
istmax
Posté le 06-12-2006 à 10:52:36  profilanswer
test d'un autre ventirad http://www.pcper.com/article.php?a [...] pert&pid=1
et un tout nouveau avec peltier et watercooling
http://www.pcper.com/article.php?aid=313
En faites ça donnerait un truc du genre
http://akosh.pcinpact.com/actu/new [...] innova.htm
Encore que celui là à l'air beaucoup plus poussé !
Message édité par istmax le 06-12-2006 à 12:31:32
n°1503114
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-12-2006 à 13:08:55  profilanswer
Alors là, j'ai de sérieux doutes sur le test... une eau à 26°C par une temp ambiante de 36°C c'est un poil tendu vu le système...
Un test avec un bête kit swiftech H2O-120 et son rad 120x120x30 en cuivre risquerait de donner de meilleures temps que leur rad 92x92x40 en alu.
n°1503125
istmax
Posté le 06-12-2006 à 13:50:04  profilanswer
Si si c'est un melange peltier water donc normal que l'eau soit plus fraiche ! ouai je pense aussi que c'est possible de monter un truc à soit mais je vois pas comment le peltier refroidit l'eau et est refroidit en même temps, ça doit être assez compliqué !
n°1503182
T@nker-xXx
Overclocker retraité
Posté le 06-12-2006 à 16:50:19  profilanswer
http://www.hardocp.com/images/arti [...] _3_5_l.jpg
en 5v ca va rien refroidir déja :/
Bosse.... bosse encore et toujours pour toute la nuit ..... pour toute la vie
n°1503198
istmax
Posté le 06-12-2006 à 17:31:16  profilanswer
ouai j'ai laissé tomber l'idée, peut être changer le peltier par un water cooling ça changerais quelque chose ?
Message édité par istmax le 06-12-2006 à 17:31:48
n°1503328
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 06-12-2006 à 22:19:33  profilanswer
Pas très normal non, vu que si elle est bien refroidie par les peltiers en sortie de rad, elle est également réchauffée par ces mêmes peltiers...
Or, si une chose est sûre à propos des rads, c'est que le matériau et la surface de dissipation ont un rôle important, ici ils sont tous les deux inadéquats pour dissiper une forte puissance.
n°1503647
istmax
Posté le 08-12-2006 à 09:51:41  profilanswer
Bon en regardant tout ça quelques idées me sont venus ! Dites moi si c'est viable ou si c'est faisable ?
En regardant ce test :
http://www.cowcotland.com/article87.html
j'ai pensé à un système
http://img174.imageshack.us/img174/451/waterpeltierbz7.gif
Pour le peltier ça suffirait ?
http://www.lemondedeneo.com/swifte [...] 2f8ae73968
En faites ce serait de ne pas rechercher à refroidir directement le proco car trop compliqué et riské à mettre en oeuvre
mais plus l'ensemble du boitier ^^
d'après le test cité plus haut on pourrait gagner presque 6°C voir plus !
J'ai trouvé plusieurs avantages à ce sytème :
  on peut le placer ou on veut dans le boitier
  Si le peltier tombe en panne, pas grave la température du boitier augmentera et on aura tout le temps de le changer donc pas de dommage direct sur les pièces du pc !
  Niveau bruit, juste un ventilo de 12cm pas bruyant et c'est bon je pense !
  Le système refroidit tout le boitier donc tout les composants ^^
  Le sytème n'est pas trop cher à mettre en oeuvre pour ceux qui ont déjà un watercooling !
Il faut de la puissance pour utiliser un peltier mais je me dis qu'il va de toute façon devoir investir dans une alimention
car vu qu'on va devoir passer par du SLI pour les jeux de l'année prochaine ben voilà autant bien utilisé toute la puissance !
Donc voilà donnez moi vos avis  :jap:
Message édité par istmax le 08-12-2006 à 10:56:54
n°1503649
istmax
Posté le 08-12-2006 à 10:16:48  profilanswer
bug
Message édité par istmax le 08-12-2006 à 10:17:51
n°1503675
gandilfleg​ras
Posté le 08-12-2006 à 12:42:55  profilanswer
KIKAduKANA a écrit :
le peltier... mais [:rofl]
Le peltier c'est top.
Branché sur allume-cigare ca fait de super glacieres de camping  [:uriel]
n°1503678
gandilfleg​ras
Posté le 08-12-2006 à 12:47:13  profilanswer
Aaah non tu penses bien que des heat pipe pour refroidir la face froide du peltier c'est indispensable !  :whistle:
n°1503698
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-12-2006 à 14:21:28  profilanswer
On en revient toujours au problème du peltier: son rendement médiocre...
Mets toi bien en tête que 226w c'est grosso modo ce que va consommer un vapo/prommy.
Le peltier chauffe inévitablement plus qu'il ne refroidit et, dans le cas que tu cites, il devra absorber une quantité énorme d'énergie.
n°1506150
istmax
Posté le 16-12-2006 à 11:18:21  profilanswer
Bon voilà après mainte reflexion une idée a poussé dans ma tête !
Dis moi si c'est faisable et si ça sera efficace !
D'après vous quel sera le résultat de mettre ce rad
http://www.hardware.no/tester/kjol [...] 20/21870/2
sachant que d'après les tests il est aussi perf k'un Scythe Ninja.
avec par dessus ce waterblock (le moins cher que j'ai trouvé mais possibilité d'en mettre un meilleur)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033715.html
Vu que les heatpipes du AKASA sont directement accessible la chaleur non degagé par les heatpipes passeront direct dans le watercooling !
D'après vous ce système sera moins performant qu'un bon watercooling ?
Plus performant vu que la chaleur du processeur est dégagé par deux système ?
A voir ?
Je vous laisse méditer sur la question.
ps : je sais j'ai pleins d'idée farfelu mais j'aime ça ^^ !
Message édité par istmax le 16-12-2006 à 11:21:40
n°1506358
DivX
Posté le 16-12-2006 à 20:59:05  profilanswer
je voit mal cette tentative fonctionner.
en plus l'EVO 120 est un ventirad très moyen, il s'approche des perfs d'un Ninja+ effectivement (mais s'en approche seulement il reste derrière), et ce à 2000tpm... tu le baisse à une vitesse respectable du style 1200tpm et là c'est 7 ou 8° de moins bon qu'un Ninja+.
la présence du waterblock par dessus te feras p-ê gagner 1 ou 2° (pas plus il n'y aurait presque pas de contact avec l'arrondi des heatpipes) mais ne rattrapera pas le retard du ventirad en lui même donc.
à ce niveau là il vaut mieux à mon avis ventiler les heatpipes plutôt que de faire un contact avec un waterblock :)
Message édité par DivX le 16-12-2006 à 21:00:27
n°1506367
orbis
Posté le 16-12-2006 à 21:25:12  profilanswer
le Macs Triumph n'est pas competitif par rapport à des ventirads meilleurs et bien moins chers
dans ce test http://www.hartware.de/review_604_7.html il est parmi les moins bons voire le plus mauvais : il est par exemple à 61° avec un ventilo bruyant alors que le meilleur du test est à 52 ° (le Thermalright ultra-120)
Message édité par orbis le 16-12-2006 à 21:26:23
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel ventirad pour un C2D E6300 4 pins silencieux?Ventirad CPU et transport
quel ventirad aircooling sur un athlon 3700+ overclocké?quel ventirad prendre pour metre un x1900gt sous silence ?
Ventirad silencieux pour core 2 duoventirad pour 7900GT en sli
Quel ventirad/radio pour un Athlon 64 X2 4600+Ventirad "mince" et peu bruyant pour la 9600XT ?
ventirad conroe+DS3Zalman CNPS7000B-Cu ou Ventirad Intel sur un Core 2 Duo E6400 ?
Plus de sujets relatifs à : Ventirad Macs Triumph > ventirad heat-pipes & cellule plaque peltier
