11116 connectés
Ventirad + Gigabyte
n°1441382
jppc
Posté le 27-06-2006 à 21:01:07  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai besoin de votre aide pour choisir un ventirad silencieux pour mon A64 3500+ monté sur un gigabyte K8NF9 ultra.
J'ai déjà tenté l'achat d'un ventirad mais je n'ai pas pu le poser sur la carte mère car la plaque située derrière la carte mère n'a pas de pas de vis sur lequel visser le système. J'ai peur de rencontrer de nouveau ce problème sans votre aide.
Merci de me conseiller un ventirad le plus silencieux possible (je n'en peux plus de celui fourni avec le proc), facile à monter et pour lequel une plaque remplaçant celle derrière la carte mère est fournie - ou me dire où je peux en trouver une. Je ne crois pas qu'il existe de ventirad silencieux se montant sur le support du ventirad d'origine (ce serait trop simple).
Merci de votre aide
Jp
Message édité par jppc le 27-06-2006 à 21:02:04
n°1441394
Posté le 27-06-2006 à 21:55:03  answer
Ben tu as l'exellent et tout léger Si 120 de chez thermalright. Si tu vien a l'acheter pense a prendre un ventilo en 120mm comme par exemple le SX2 de chez noiseblokers. L'avantage de celui ci c'est qu'il est d'une part léger, performant et facile a monter ( pas de plaque arriere )
n°1441400
jppc
Posté le 27-06-2006 à 22:12:59  profilanswer
Merci de ta réponse,
Je viens d'aller voir le site thermalright et il semble qu'il soit nécessaire de fixer un "carré" noir à la place de celui avec les griffes de fixation du ventilo d'origine et je ne vois pas comment je vais faire si je ne peux pas mettre les vis fournies.
Est il possible de mettre le système de clips de fixation gigabyte ? C'est la même hauteur ?
Jp
n°1441401
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-06-2006 à 22:15:57  profilanswer
Jp
Ben !
Pourquoi tu n'elève pas le truc en plastique gigabyte ? T'as fumé ? Il suffit d'appuyer sur le piquot en plastique au milieu de la simili-vis gigabyte en plastique, de lever le dessus du bazar, et enfin d'appuyer en dessous et de tirer en même temps pour virer les griffes...
Faut pas avoir Bac+5 !
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1441404
jppc
Posté le 27-06-2006 à 22:22:25  profilanswer
Merci de cette gentille intervention
J'ai effectivement pu retirer la plaque. Le problème c'est que tous les systèmes que j'ai pu voir nécessite de placer 2 vis qui normalement doivent être en prise avec la plaque. Malheureusement, gigabyte n'utilise pas de vis et il est donc impossible de visser quoi que ce soit dedans.
n°1441407
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-06-2006 à 22:26:20  profilanswer
Ben tu enlève complètement les vis en plastique, tu utilises les tuyaux ( entretoises) en métal fournies avec le ventirad, et tu visses ensuite...
j'ai une gigabyte et j'ai grimpé un Zalman CNPS-9500 LED, donc je te dis que c'est tout à fait possible.
Il y avait pas de pas de vis, mais il y a toujours les entretoises quivontbien livrées avec.
Message édité par Tetedeiench le 27-06-2006 à 22:27:06
n°1441408
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-06-2006 à 22:28:48  profilanswer
http://img.ferra.ru/pubimages/76490.jpg
Tu vois les deux tuyaux en laiton dans le bas du sachet en haut à droite ? L'un d'eux est situé sur le "CNPS" du manuel. Ben tu mets ca à la place de la griffe en plastique, et ensuite tu mets la vis dedans. Pas bien compliqué pourtant.
Message édité par Tetedeiench le 27-06-2006 à 22:29:14
n°1441410
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 27-06-2006 à 22:30:46  profilanswer
Comme ca :
http://www.xbitlabs.com/images/other/zalman-cnps9500/01-s.jpg
Evidemment ton berceau est différent, mais l'idée est là. Ca me semble franchement évident.
n°1441608
jppc
Posté le 28-06-2006 à 13:49:41  profilanswer
Je vous confirme que j'ai un problème. Pour que le tout tienne sur la carte mère, il faudrait que la plaque située à l'arrière de la carte mère ait un filetage permettant aux vis de "s'accrocher" au support...
J'ai vu que thermalright vendait un dos de carte mère pour le montage de ses dissipateur sur les cates mères gigabyte. Ma question est donc : peut on fixer le Zalman conseillé sur une plaque thermalright ?
Merci d'avance
Jp
n°1441614
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 28-06-2006 à 14:17:18  profilanswer
jppc a écrit :
Merci d'avance
Jp
SI ca marche pas avec des écrous oui tu es baisé par contre :/
Le zalman est fourni avec sa plaque arrière quivabien ( cf la photo au dessus, c'est le kit d'un zalman CNPS-9500).
n°1467548
elrond46
Posté le 01-09-2006 à 22:01:56  profilanswer
Nan pourquoi le Zalman 9500 je l'ai monté direct avec les vis d'origine du socket sans passer derrière la carte mère. Ca marche nickel
n°1467583
djab77
Posté le 01-09-2006 à 23:11:36  profilanswer
Pour mettre un ventirad thermalright sur une carte gigabyte il te faut une nouvelle plaque a fixer à l'arrière de ta CM :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 61_fr.html
Ventirad Socket A - avec attache sur socketQuel ventirad pour allier perf et silence ?
vitesse ventilo du ventirad/!\ Cherche overclockeur sur gigabyte ga k8 nf9 ultra /!\
Quel ventirad pour un X2 3800 ?Ventirad pour x2 sur Gigabyte GA-K8NF-9 Ultra ??
Petit ventirad teigneux sur Gigabyte K8NXP-SLIventirad XP-90 et CM gigabyte k8
quel ventirad pour athlon 3200+ sur GIGABYTE GA-7n400 pro 2AMD 64 > Aircool et ventirad > Gigabyte 3D Cooler full cuivre a venir
Plus de sujets relatifs à : Ventirad + Gigabyte
