3589 connectés
Ventirad i5 2400 ATX
n°2431740
microteam
Posté le 20-04-2016 à 20:03:58  profilanswer
Salut les gens  :hello: . Etant agacé par le son de mon ordinateur, je voudrais changer mon ventirad car j'ai un ventirad intel de base qui fait beaucoup de bruit et il ne refroidit pas assez... J'ai essayé d'augmenter la vitesse du ventilateur pour baisser la température, je passe à 70°C en charge mais le bruit est infernal... J'ai donc décidé de changer de ventirad pour une utilisation en charge fréquente et je laisse souvent mon ordinateur allumé la nuit dans ma chambre donc le silence est un point non négligeable.
Voici mes critères : Performant/Silencieux/A environ 40€
J'ai un boitier de 19 cm de large donc les gros ventilateurs sont possible.
On m'a conseillé le Be Quiet Pure rock, le Cooler Master 212 X, le macho rev. A ou le thermalright true spirit 120
Qu'en pensez-vous ?  :jap:
n°2431760
aure47600
Posté le 20-04-2016 à 22:09:26  profilanswer
vu l'âge de ton ordinateur, tu dois avoir un très mauvais contact entre le ventirad et le processeur, augmenter la vitesse du ventilateur influera peu :/
sinon pour ton processeur, pas besoin de prendre un gros truc (surtout que vu que je vois pas ton boitier c'est pas sûr que ce soit compatible)
c'est quoi le modèle de ton boitier, j'ai vu du 19cm (+/-) ne pas passer des rad de 16cm :/ (antec 900)
si tu veux un rad tour, c'est vrai que le macho 120 revA n'est pas mauvais et pas trop gros, tu pourras le mettre à 5v et ne plus y toucher, il est dans ton budget donc pourquoi pas
même si un 212 evo ou x suffira pour le tdp de ton processeur (selon ton boitier quand même)
n°2431780
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 21-04-2016 à 08:14:18  profilanswer
Le radbox doit suffire sur ton CPU ... je pense que le pad thermique est en fin de vie : achète un tube de pate thermique et ça devrait aller mieux :)
n°2431796
microteam
Posté le 21-04-2016 à 11:00:33  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse :) J'ai changé de carte graphique il y a 6 mois donc j'en ai profité pour le démonter/remonter entièrement et y compris le ventirad donc j'ai changé la pâte thermique. Je tiens à préciser que dans le bios asus, il y a une possibilité d'overclocker mon CPU même si c'est pas de la gamme K :) J'ai trouvé la référence de mon boitier : IN WIN MANA 136 et ma carte mère c'est une ASUS P8Z68-V LX. J'ai déjà réussi à augmenter la fréquence de mon processeur donc pas de débat là dessus  ;)
n°2431933
microteam
Posté le 22-04-2016 à 11:53:38  profilanswer
Pas de réponses ? :/
n°2432113
aure47600
Posté le 23-04-2016 à 20:46:44  profilanswer
tu as augmenté de combien la fréquence et combien en voltage?
donc au pire tu prend un pure rock ou macho 120 pour le faire tourner au minimum et c'est réglé ^^
Meilleur ventirad CPU prix/perf ?Noctua vs Thermalright : NH-U12S ou Macho Direct ?
Overclock i5 4670kQuestions Silence/Ventirad/Ventilateurs Boitier
Vcore max/safe en air sur i5 6600kOC i5 4430 avec CM H87-PRO
Overclock du I5 3330 sur H61 Asrock ?choix du ventirad ? 120 ou 140 ???
test ventirad ouranos ( comparatif avec le hyper 212 evo )
Plus de sujets relatifs à : Ventirad i5 2400 ATX
