2623 connectés
  Air Cooling
  3 ventilos avec duplicateur par prise?
n°2256387
tankaj
Posté le 14-11-2012 à 20:44:21  profilanswer
Ayant acheté plusieurs ventilos (4 shadow wings PWM 12cm + 2 shadow wings PWM 14 cm), je viens de remarquer avec stupeur que je n'ai que 2 prises 4pin sur ma CM (Z77A G43) + celle pour GPU (et 2 autres 3 pin).
Je me demandais du coup si c'était possible avec un duplicateur de relier 3 ventilos par prise 4 pin? Ou s'il y avait un risque quelconque de cramer quelque chose?
Ma question peut paraître c** mais je préfère demander avant de faire une boulette et dépenser des sous pour rien. Déjà que le système de fixation des ventilos Bequiet s'est avéré inadapté avec mon boitier (ventilo avec fixations spéciales + tour avec fixation spéciale se sont avérées incompatibles de base).
Merci d'avance :)
n°2256425
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 14-11-2012 à 22:35:55  profilanswer
Difficile de connaître l'intensité max que les prises CM peuvent fournir, c'est pas impossible que ça déplaise au circuit si les ventilos lui demandent trop.
Du coup il y a de grandes chances que ça passe mais ta question n'est en aucun cas conne ;)
n°2256444
tankaj
Posté le 15-11-2012 à 00:03:24  profilanswer
Ok merci ^^'
Je crois que je vais m'abstenir du coup...
Mais j'ai un doute du coup: peu importe le nombre de ventilos dans la tour, c'est le nombre de ventilos par prise qui pourrait poser soucis?
Ou alors, passé 5 ou 6 ventilos en tout, il faut passer par l'alim pour les autres? (sachant que j'en ai déjà 2 pour le rad)
n°2256452
SH4 Origon​ X
Posté le 15-11-2012 à 02:41:29  profilanswer
Par prise, et ce n'est pas le nombre de ventilos qui comptent mais le nombre de watts que ceux-ci demandent, si une prise peut fournir 6W tu peux y coller 2 ventilos de 3W comme 3 de 2W, 4 d'1W...
n°2256614
tankaj
Posté le 15-11-2012 à 19:54:52  profilanswer
Après pas mal de recherche, apparemment 3 ventilos par prise ne devraient pas poser de soucis, le tout étant de ne pas utiliser de cable "daisy chain" (je ne connais pas l'appellation française).
Par contre, il faut visiblement n'utiliser que des ventilos identiques par prise.
Sinon, je me posais deux autres questions:
-deux ventilos en haut de la tour, est-ce vraiment efficace? Il y en a un, je me dis que oui, vu qu'il est situé au niveau du ventirad et de sa sortie. Mais par contre pour celui qui est plus en avant, il ne perturbe pas trop le flux d'air? et du coup, l'air qui devait arriver au ventirad?
- un ventilo sur le côté au niveau de la CG est-ce vraiment efficace? Là encore je me demandais si cela ne perturbait pas trop le flux d'air. Et je vois que beaucoup conseillent de les mettre en aspiration, mais d'après une fiche du boitier, il me semble qu'elles (les aérations du côté) étaient prévues pour être en extraction (d'ailleurs il n'y a absolument aucun filtre pour ces aérations). Donc, ventilos sur le côté, est-ce viable? Plutôt extraction ou aspi? Ou sinon, si je n'en mets pas, vaut-il mieux que je rebouche ces aérations (qui sont vraiment grosses: il y a la place pour 2 ventilos de 14cm)?
Message édité par tankaj le 15-11-2012 à 19:56:09
n°2259134
astoria229​7
Posté le 01-12-2012 à 22:00:28  profilanswer
salut j'ai eu le meme souci que toi
et j'ai utilisé ça avant que je change de mobo
Akasa AK-CB002 PWM Splitter Smart Fan
sa prend le jus sur le molex et le controle par le par la mobo
topic achat vente http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1596_1.htm
  Air Cooling
Quels ventilos dans un Sugo Sg02 ???brancher deux ventilos sur une prise
Ventilos de boitier en remplacementVitesse mini de mes ventilos
Ventilos sur Switch 810Direction du flux d'air des ventilos Noctua
[MOD HOME MADE] Armored Gamer Box: Article dans PCInpact !!Conseils ventilos pour futur config Neige Poilue
Installation Accelero Twin Turbo 2 vitesse ventilos et T°
Plus de sujets relatifs à : 3 ventilos avec duplicateur par prise?
