8783 connectés
  Air Cooling
  Ventilo à 4 volt arrêté : pblm?
n°954396
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 25-01-2004 à 10:58:20  profilanswer
Je me demandais :
J'ai un ZM MFC1 de zalman (4 potard pour controler des ventilo) dessus j'ai 4 enermax UC8FAB avec potard.
Je voudrais pouvoir arrêter les ventilo quand mon pc est au repos.  Est ce le fait de diminuer le potard de l'enermax -> arrêt complet du ventilo (alors que le zalman est au mini) peut endomager qqch?
Donc je veux envoyer par ex du 4v a un ventilo (ce qui est trop peux pour le faire démarrer) et le laisser comme ça.
n°954414
Pomme de p​ine
Posté le 25-01-2004 à 11:34:10  profilanswer
Tu rigoles? Enfin, non mais ça craint ce genre de trucs. Si tu continues à envoyer du courant dans tes ventilos mais qu'ils ne tournent pas tu risques de les foutre en l'air! En gros, comme le ventilo ne tourne plus il ne peut même plus se refroidir lui-même, dont il va finir par se cramer. En revanche, si ton machin là permet de couper complètement l'alimentation des ventilos y'a pas de problèmes.
n°954536
gouiy@ume
Posté le 25-01-2004 à 15:12:19  profilanswer
j'ai deux enermax et le zalman, je mets les potars a fond sur les enermax et je varie avec le zalman
si je baisse le potar du zalman au min, puis que je baisse le potar du enermax, celui s'arrete même en ayant peut tourner son potar, donc évites.
Sit tu veux les éteindres et les allumé quand tu veux utilise les deux interrupteurs
n°954596
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 25-01-2004 à 16:51:08  profilanswer
a 4v le moteur doit pas trop chauffer , ya kun seul moyen de savoir : tester [:nicko500]
n°954604
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 25-01-2004 à 16:56:46  profilanswer
Pour être plus précis c'est dû au fait que toute l'énergie absorbée est transformée non pas en mouvement mais en chaleur, un ventilo en 4v et arrêté (sous son seuil de démarrage par exemple) a toutes les chances de chauffer plus qu'en 12V et en rotation.
Message édité par Gigathlon le 25-01-2004 à 16:57:19
n°954605
Soon
Posté le 25-01-2004 à 16:56:57  profilanswer
un ventilo n'as jamais refroidi l'air :/
mais je ne te conseille pas de laisser une tension trop faible dans tes ventilos pour qu'ils tournent, c'est pas bon pour lalim :p
n°954620
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 25-01-2004 à 17:20:35  profilanswer
ok merci pour vos réponses.
n°954719
laplaya
Posté le 25-01-2004 à 20:22:40  profilanswer
Comme le refroidissement d'un moteur de voiture :
Mieux vaut rouler à 3000 tours que de rester à l'arret à 1000 tours !!!!!!!!!
Message édité par laplaya le 25-01-2004 à 20:24:16
  Air Cooling
Quel ventilo pour ma config ?Quel ventilo acheter pour mon cpu athlon xp 1800+ overcloqué au max ??
Ventilo lumineux ds alim thermoregule?lubrifier un ventilo
ventilo pour sp94Quel ventilo silencieux et efficace pr AMD
Ventilo de chipset AbitChangement de ventilo sur GF4 ti 4600
slk 800 + ventilo papst 8412NGL - Ventilateur 80mm (12 dB) ca jouerai?Ventilo 80mm pour 2600+
Plus de sujets relatifs à : Ventilo à 4 volt arrêté : pblm?
