3298 connectés
  Air Cooling
  Ventilo Be Quiet! Silent Wings 2
n°2297095
stylum
Consigliere
Posté le 20-06-2013 à 16:46:28  profilanswer
Salut à tous et à toutes,
J'ai un petit soucis et j'espère que vous pourrez le régler.
En effet, je possède un boîtier Corsair Carbide 400R. Et comme les ventilos avant sont bruyants, je les ai virés ! Mais j'aimerai mettre à la place deux ventilos Silent Wings 2 de 120mm.
Le soucis, c'est qu'il y a un soucis de vis. Ca ne rentre pas dans les trous du boîtier :(
Est-ce possible de les installer sur la façade avant du 400R ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dormir, c'est la vie. Il faut dormir !
n°2297096
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 20-06-2013 à 16:56:07  profilanswer
expliques ton souci de vis : les vis sont trop grandes ? les trous du ventilos ne sont pas en face des trous du boitier ?
Car si c'est un souci de vis dans la boîte des ventilos il y a un système que j'ai adopté pour mon boitier
http://www.aquatuning.de/images/product_images/600x400/13161_2.jpg
Les fixations en haut à droite avec les petits clous plastiques + rondelles anti-vibrations sont géniales.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2297097
stylum
Consigliere
Posté le 20-06-2013 à 17:00:27  profilanswer
Merci pour ta réponse. Les trous du boîtier sont trop petits, du coup même la vis en plastique noir ne rentre pas.
n°2297106
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 20-06-2013 à 17:49:48  profilanswer
Gros soucis en effet car les clous en plastique sont tout petit pourtant.
Tu ne peux pas réutiliser les vis de tes ventilos d'origine ?
n°2297161
stylum
Consigliere
Posté le 20-06-2013 à 21:34:35  profilanswer
Non, trop épais et ça ne rentre pas dans le caoutchouc du ventilo. Faut forcer, mais j'ai pas envie de casser un truc ..
n°2302338
trygun00
Posté le 22-07-2013 à 00:35:35  profilanswer
Alors tu as reussi?
n°2302348
joplayer
Posté le 22-07-2013 à 07:43:24  profilanswer
Mêche ferraille ;)
n°2302353
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 22-07-2013 à 09:25:39  profilanswer
C'était la solution ultime, ça aurait été dommage de ne pas profiter des SW2
  Air Cooling
Ajouter ventilo (de recup) sur ventirad 612s ?Probleme Trixx et courbe de ventilo
Ventilo devant cg ?résistance pour ventilo qui chauffe
Oc d'un Phenom x4 955 BE c3conseil pour un ventilo slim 10mm maxi
Probléme Vcore qui reste en auto sur Phenom II 965 BE, besoin d'aide[WC] A propos du bruit des ventilos sur le radiateur...
Interrupteur 5v/7v/12v pour ventilo boitierQuestions et avis sur la mise en plaçe de mon aircooling
Plus de sujets relatifs à : Ventilo Be Quiet! Silent Wings 2
