4580 connectés
Ventilo devant cg ?
n°2291675
dav53
Posté le 18-05-2013 à 01:53:37  profilanswer
Salut à tous,
je suis actuellement en train de me monter une petite config itx dans un cooler master élite, et je me demande si pour aider ce petit boitier a extraire l'air chaud, je vais pas rajouter 2 ventilo devant la cg, en extraction.
Un petit croquis :
http://gregmuz.free.fr/air%20flow.jpg
Seulement je me demande si c'est productif ... j'ai souvent vu des gens sur des fofo, qui expliquent que 2 ventilos collés ça pouvaient faire plus de mal que de bien. ( pourtant moi je me dis que c'est simplement un push/pull classique assez collé :D )
Votre avis sur la question svp, est ce valable d'avoir ces ventios a 1-2cm de la cg ? :)
Merci d'avance
n°2291717
biohazdarx
Posté le 18-05-2013 à 13:57:43  profilanswer
L'idée en soit n'est pas mauvaise sauf que les ventillo d'une CG souffle sur la CG et non pas en dehors de la CG la configuration que tu propose risque de faire forcer les ventillo car chacun soufflera dans un sens opposé
FEED
n°2291728
dav53
Posté le 18-05-2013 à 15:10:54  profilanswer
Hmmm oki, je pensais que les ventilo d'une cg étaient en extraction... merci pour l'info biohazdarx !
conseil pour un ventilo slim 10mm maxi[WC] A propos du bruit des ventilos sur le radiateur...
Interrupteur 5v/7v/12v pour ventilo boitierQuestions et avis sur la mise en plaçe de mon aircooling
Résolu : o/c 3570K @4.8Ghz sur GA-Z77X-D3HCommet voir si son ventilo est un lowspeed, medium speed ou hgh speed
Ventilo LED BleueVentilo 140 ou 120 mm pour NZXT Phantom
Mettre de la mousse devant ventilo alim
Plus de sujets relatifs à : Ventilo devant cg ?
