5451 connectés
  Air Cooling
  Ventilo avec gros débit
n°1485119
Pere_U
Posté le 16-10-2006 à 16:56:09  profilanswer
Salut
Je cherche un ventilo en ø80, 90, 100 avec des gros débit (metre cube/h) et silencieu.
si avec ca vous conéssez les cotes extérieur ca m'arangerai.
n°1485159
Pere_U
Posté le 16-10-2006 à 18:41:54  profilanswer
UP!
Alors il me faut en faite un Ø80 avec un gros débit et un autre mais je connais pas le Ø (150mm en diagonale entre 2 trous, je croi que c'est un Ø120mm mais pas sur)
Pour le + gros je pensais a celui la:
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 4412F-2GL/
Avez-vous une idée pour le 80? Et vous confirmez le + gros?
n°1485206
Pere_U
Posté le 16-10-2006 à 20:34:36  profilanswer
UP!
n°1485209
Dwarf2k
Posté le 16-10-2006 à 20:40:26  profilanswer
Un ventillateur de 120 qui brasse de l'air.... => SilenX IXP 76-18 (attention a ce qui est marqué sur le site de montgallet, ce ventillo n'est pas un 25mm d'épaisseur mais un 38mm)
Pour le ventillo de 80mm => Thermaltake SMartFan2. pres de 76CFM pour un 80mm.. mais bon.. 5200rpm.. bonjour le bruit !
Bon et en 92mm si tu en cherches un .. tu as le Vantec Tornado, mais là c'est carrément de la folie => 119CFM pour 4800rpm avec pres de 72dBA de nuisance sonore
Dwarf
n°1485214
Dwarf2k
Posté le 16-10-2006 à 20:47:04  profilanswer
Enfin pour les plus dingues l'ultime ventillo en 120 => Delta FFB1212EHE.
Ce monstre hors catégorie à une puissance de refroidissement inégalée avec 190CFM à 4000 tours/minutes et là encore 70dBA de nuisance en 12V
Dwarf
n°1485220
Pere_U
Posté le 16-10-2006 à 20:56:48  profilanswer
lolJe souhaite quand meme un truc dans le 30dba max pour l'avant avec épaisseur 25mm maxi (voir mon lien précédent si ca convient) et pour l'arrière je pensai à un NoiseBlocker S4. Vous en pensez quoi?
Je veu un bon débit mais pas une tempète dans mon boitier! ;)
n°1485225
Dwarf2k
Posté le 16-10-2006 à 21:04:16  profilanswer
SilenX ou papst.
Les nouveaux Noctua SF 1200 brassent aussi de l'air en silence.
Dwarf
n°1485312
Pere_U
Posté le 16-10-2006 à 23:05:00  profilanswer
Alors quel marque et modèle pour le 80 (en extraction)?
Quel marque et modèle pour le 120?
n°1485328
Dwarf2k
Posté le 17-10-2006 à 00:14:14  profilanswer
Je t'ai répondu plus haut,
tu as pour le 80mm tu peux taper dans la gamme Papst, c'est reconnu pour être assez silencieux et avec de bons débits. Noiseblocker joue sur la vitesse de rotation pour être silencieux, ce qui traduit généralement un faible débit d'air.
Pour les 120, tu as SilenX (le modèle 74-14 ou 74-11) ou alors le Noctua SF-12 1200.
n°1485393
Pere_U
Posté le 17-10-2006 à 07:21:22  profilanswer
Le SilenX fait 72 CFM pour l'insetion en face avant et le Papst fait 26.5 CFM en extraction arrière.
IL y a pas un souci, une trop grande différence entre les 2?
n°1485410
radeon89
toutafaÿ
Posté le 17-10-2006 à 09:42:24  profilanswer
le tornado :o
n°1485412
Dwarf2k
Posté le 17-10-2006 à 09:48:22  profilanswer
Tu auras toujours une problématique de ce genre puisque tu n'as pas les mêmes tailles de ventillo.
Pour qu'un 80mm débite autant qu'un 120, il faut qu'il tourne à une vitesse très très élevée.. compte tenu de tes exigences au niveau du bruit ce n'est pas possible.
Le seul moyen serait alors de sous-volter le ventillo de 120 en face avant pour le faire tourner moins vite, mais dans ce cas là tu réduit donc le débit d'air entrant
Ta problématique n'a pas de solution réelle si tu veux rester en 12V pour les 2 ventillos.
Tu n'es pas obligé de croiser les marques non plus. Je te donnais des marques de ventillos réputées silencieuses.
SilenX fait des ventillos de 80, 92 ou 120 http://www.silenX.com
Papst aussi, à toi de composer avec les modèles qui te sembles le plus adapatées à tes exigences mais aussi à ton budget.
Dwarf
Message édité par Dwarf2k le 17-10-2006 à 09:49:34
n°1485561
edem
Posté le 17-10-2006 à 16:52:08  profilanswer
moi je sais que par différent test les nouveaux noctua sont performant en 120 mais un peu chère. On fait une commande groupé de noctua ou coolink (au choix) en ventilo si jamais tes intéresser.
n°1485593
Pere_U
Posté le 17-10-2006 à 18:22:10  profilanswer
Les cotes 80, 92 ou 120mm sur les ventilo c'est les cotes extèrieure du cadre du ventilo? Les cotes maxi?
Car si c'est ca je pensen pouvoi metre un 92mm (en faisant des découpes mais c'est pas grave ca!
Merci en tt cas!
n°1485596
radeon89
toutafaÿ
Posté le 17-10-2006 à 18:23:10  profilanswer
Ba c'est le diametre du ventilo :/
n°1485762
Pere_U
Posté le 17-10-2006 à 23:32:04  profilanswer
Alors par exemple un ventilo diammètre 90mm le cadre en cote maxi fera combien de mm?
n°1485808
Dwarf2k
Posté le 18-10-2006 à 09:37:06  profilanswer
Bah suivant la conception du ventillo, tu peux rajouter un bloc de pastique de 1, voir 2 bons millimètres autour.
Ce qui fait un carré de 94 ou 96mm de coté pour un ventillo de 92mm
Dwarf
n°1485967
Pere_U
Posté le 18-10-2006 à 18:22:48  profilanswer
Bon apreès moultes recherches je suis fixé:
 -SilenX 74-14 (Ø120mm) en aspiation face avant (20€ a Montgallet)
 -SilenX 64-14 (Ø92mm) en refoulement face arrière (20€ a Montgallet)
Voila ca parait bien? Pas trop chère pour 2 ventilos?
Merci des vos aides
n°1486161
Dwarf2k
Posté le 19-10-2006 à 00:53:46  profilanswer
le SilenX 74-14 est celui que je vais prendre pour coupler à mon Ultra120.
De plus, si jamais les ventillos de ma tour sont trop bruyant, je les remplacerais par des SilenX ...
  Air Cooling
quelle résistance pour baisser vitesse ventilo?brancher un ventilo CPU en 5V ? je sais ...
Ventilo tunnelmettre des ventilo
ventilo pour conroeOC e6600 conseils pour un gros debutant
Est-ce un bon choix pour un gros o/c de CG et de proco?geforce fx 5900 xt Prolink+ZalmanZM80D-HP+ZMOP1+2 ventilo
Alphacool Kit Entry Set 240 rev.2 + ventilo 14 cm ?boitier ouvert ou ventilo sur le coté
Plus de sujets relatifs à : Ventilo avec gros débit
