5916 connectés
  Air Cooling
  deux ventillo coller l'un a l'autre
n°1791709
kyusu
Posté le 06-09-2008 à 22:19:31  profilanswer
salut
voila j'ai un ventillo en plus , je sais pas quoi en faire , alors je voulais savoir si mettre deux ventillo coller l'un a l'autre est une bonne idée , au niveau de l'air expulsé est ce que ce seras mieux ou ça changeras rien ?
n°1791741
Sam Erousi​s
Posté le 07-09-2008 à 00:57:51  profilanswer
Théoriquement tu as plus de pression, mais c'est préférable que les deux ventilos soient identiques.
Fais quelques essais, tu nous diras quoi  :) .
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1791780
windob
Posté le 07-09-2008 à 10:28:30  profilanswer
Si les ventilos n'ont pas la meme vitesse de rotation tu risque d'avoir un boucan pas  possible (bruit de rencontre des pales).
Je suis pas sur que ça arrange le flux d'air mais rien ne vaut un test !
n°1791822
kyusu
Posté le 07-09-2008 à 12:17:50  profilanswer
les deux ventillo sont presque identique.
antec tricool double roulement a bille , et l'autre antec tricool sans double roulement a billes ( 120mm pour boitier et sur l'emplacement de l'extracteur d'air )
quand je les mets a des vitesse différent ca créer des effet de résonance.
mais a même vitesse y a quand même  une différence entre le ventillo seul et double , car quand les deux tourne ya bcp plus de bruit de "vent" a vitesse identique.
comme la température du cpu est auto réguler je vais plus vous parler des tour par minute du ventirad du CPU ( valeur donner par everest ):
-simple ventillo tricool ventirad du CPU est a 1600tour/min
-simple double ventillo tricool ventirad du CPU est a 1400tour/min
Message édité par kyusu le 07-09-2008 à 12:19:19
n°1791851
windob
Posté le 07-09-2008 à 13:17:00  profilanswer
Déja, les sondes de vitesses ne veulent pas dire grand chose, ça donne un ordre d'idée, pas une mesure précise. Les 2 memes ventilos soumis a la meme tension ne seront pas non plus a exactement la meme vitesse.
Il faudrait tester le gain de température et voir si il compense le bruit supplémentaire, ou alors regler les 2 ventilo de façon a avoir un bruit égal a celui d'un seul et voir les températures.
Dans tous les cas, je doute que ça soit intéressant.
n°1791857
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 07-09-2008 à 13:44:30  profilanswer
moi je l'ai fait, ca a redonne une 2e jeunesse a mon Hyper48 sur le Q6600@3.3Ghz :D
les 2 ventilos sont differents, sur rheobus et avec joints silicone entre ventilo/ventilo et ventilo/rad.
j'ai scotche a la barbare tout le broll pour que l'air arrive bien sur le rad :D
Message édité par fresnel1 le 07-09-2008 à 13:46:04
  Air Cooling
La T° est correcte ? un autre ventillo ?[Résolu]Bruit ventillo 7600GT APG (rivatuner)
Quel ventillo pour une 8800GT ?Thermalright Ultra-120 eXtreme ventillo a l'envers
Ventillo Molex 4 Pin et compatibilité Zalman ZM-MFC2Recherche ventillo pour Sapphire 9550
ventillo pour SlimAvec quoi coller des heatsinks (VRM,RAM,etc)
problème de vitesse du ventillocoller 2 ventilateur
Plus de sujets relatifs à : deux ventillo coller l'un a l'autre
