3933 connectés
coller 2 ventilateur
n°1570592
d4ps
merci docteur
Posté le 27-05-2007 à 12:56:44  profilanswer
Je possède une tour  Aopen qf50C
Etant donné qu il commence à faire très chaud j ai placé un petit ventilo sur la face avant en aspiration 8CM
Mon boitier ne me permet pas de mettre un 12CM sur l' avant mais il y en a un sur l'arrière extraction.
Il y a t il un interet de mettre un autre 12 cm par dessus celui de l'arrière, l'extraction sera t elle plus efficace qu'en pensez vous ???
Merci d avance
n°1573700
Posté le 03-06-2007 à 09:32:40  answer
non, bien au contraire. le seul moyen d'avoir un gain en collant 2 ventilos ensemble est d'avoir 2 ventilos rigoureusement identiques et de les asservir l'un a l'autre.
Sinon il se crée une zone "morte" entre les 2 ventilos, et tu perds tout flux. Bref, ca n'apporte rien du tout.
n°1573706
Flo7516
Posté le 03-06-2007 à 10:04:50  profilanswer
1 - Ouvrir la porte latérale du boîtier
2 - Placer un ventilateur de bureau en face
3 - Le mettre à fond
=> Plus de problème
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1573723
Alfinor
Posté le 03-06-2007 à 11:33:03  profilanswer
Si on décalle légèrement les deux ventilos (un plus pas que l'autre), y'a pas moyen d'augmenter le flux ?
Car sur mon boitier P180B, j'ai un ventilo à l'arrière et il est légèrement plus haut que celui de mon ventirad (Noctua NH U12) ... du coup j'hésite à mettre les deux ou non (la j'en ai mis qu'une seul).
n°1575261
d4ps
merci docteur
Posté le 06-06-2007 à 08:09:21  profilanswer
ok merci
je retiens l' économique solution de "Florianarnaud"
car j avais fait le test de laissé simplement la porte latérale ouverte et il chauffait plus encore.
a+
Besoin d'aideprobleme branchement ventilateur
ventilateur processeur s'arretecomment fixer un ventilateur de 120 sur un rad fait pour un 92
Ventilateur turbineBesoin d'aide pour l'installation d'un ventilateur sur mon pc
Vitesse du ventilateurchoix ventilateur CPU socket 775 micro ATX
Où coller le ventilateur pour le chipset?c'est utile de coller un ventilateur sur le chipset ???
Plus de sujets relatifs à : coller 2 ventilateur
