8842 connectés
  Air Cooling
  5 min de ventiliation apres extinction
n°1444561
Nethacker
rule televisions, rule minds
Posté le 06-07-2006 à 17:27:53  profilanswer
qq'un connait comment laisser le ventilitauer de cpu et boitier tourner 5 min apres l'extinction du pc ??
merci d'avance pr votre aide
God is one, not 2 nor 3!
n°1444562
Nethacker
Posté le 06-07-2006 à 17:31:06  profilanswer
j'aimerais que ca soit un logiciel pas un materiel !!! merci
n°1444564
piedmature
Posté le 06-07-2006 à 17:38:15  profilanswer
Si tu souhaite uniquement une solution logiciel, ce que tu demande me semble impossible à moins d'utiliser un autre pc pour refroidire le premier.
Message édité par piedmature le 06-07-2006 à 17:39:27
n°1444566
Nethacker
Posté le 06-07-2006 à 17:43:52  profilanswer
c'est quoi la configuration du 2eme pc ?? mini. paseke j'ai a autre pc mais je souhaite l'utiliser dans cette operation
ne me dit pas qu'il doit avoir un hdd+cpu+ram+++++
merci quand meme a ton attention sur mon sujet
n°1444567
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-07-2006 à 17:51:31  profilanswer
moi je laisse tourner ma mobo au ralenti avant de quitter XP quand je sors d'un jeu 3D qui a bien fait chauffer ma CG.
le reste de mon PC n'atteint jamais de temp qui justifient un post refroidissement.
"Bite my shiny metal ass."
n°1444570
piedmature
Posté le 06-07-2006 à 18:05:27  profilanswer
pour ça y a rien de déjas fait, faudrait tout magouiller. Si rien ne le fait déjas (et si c'est possible, car en fait j'en sais rien (moi, je fais du dev. en informatique de gestion, c'est pas du tout le meme domaine), faudrait développer une appli qui coupe les ports fan voulus du PC ( en fait là le truc est de savoire si on peut couper l'alim d'un port fan de façon logiciel (en fait, ça, ça doit dépendre de la CM)) (qui gere le refroidissement de l'autre)en fonction ba soit d'un timmer (bon, le souicis du timmer, c'est qu'il faut le déclancher à l'extinction du pc à refroidire: donc, faut encore magouiller un evenement à intercepter de la part du pc qui s'eteind, soit le declancher manuellement, mais du coup l'interet est limité) soit de sondes termique dont tu te sert dans ton programme que tu developpe de tel sorte qu'il arrete l'alimentation des port fan voulus en dessous d'une certaine temp.( les sondes thermiques etant reliées au pc qui gere le refroidissement mais allant dans le pc à refroidir, donc ça fait du bordel entre les 2 PC, bon et pareil pour les ventilos.)
Enfin bref, ça doit pas etre impossible avec un autre pc, mais tout de meme assez compliqué.
Message édité par piedmature le 06-07-2006 à 18:51:55
n°1444571
Nethacker
Posté le 06-07-2006 à 18:12:26  profilanswer
impossible avec un logiciel / compliqué avec un 2eme pc
ok merci quand meme de vos infos
n°1444572
Nethacker
Posté le 06-07-2006 à 18:13:10  profilanswer
apres extinction ????  :??:
n°1444574
Nethacker
Posté le 06-07-2006 à 18:20:30  profilanswer
ta solution me semble un peu logique apres un 3d laisser le pc une bonne durée pour refroidissement apres quitter.
mais le cpu+hdd+ram marche encore ??? et les refroidir apres extinction est meuileur
ou juste pr ton idée je te propose d'executer dans ms-dos [ invite de commandes ]- tsshutdn 300  -   eteindre puis la durée 300 secondes =60*5 ce qui veut dire 5 min.
c'est juste une astuce pr ne pas yaller et revenir ou attendre devant son ecran.
a plus
Message édité par Nethacker le 06-07-2006 à 18:21:18
n°1444576
piedmature
Posté le 06-07-2006 à 18:25:33  profilanswer
faut savoir ce qu'on veut :o
 :whistle:
n°1444578
Nethacker
Posté le 06-07-2006 à 18:31:54  profilanswer
je veux encore refroidire apres extenction !!!
n°1444580
piedmature
Posté le 06-07-2006 à 18:35:01  profilanswer
Je suppose que dans ton cas une solution hardware s'impose.
n°1444581
Nethacker
Posté le 06-07-2006 à 18:35:55  profilanswer
tiens regarde cette page, c'est axactement ce que je veux sans acheter le materiel
Message édité par Nethacker le 06-07-2006 à 18:36:16
n°1444585
piedmature
Posté le 06-07-2006 à 18:47:00  profilanswer
mouai, ba ça c'est une solution hardware, mais là, moi, j'y connais rien, je saurait pas te dire quel type de montage il faut faire.
n°1444590
Ma-Nux
Posté le 06-07-2006 à 19:07:39  profilanswer
Je me trompe sûrement , mais je crois qu'on peu le faire logiciellement !
Quand on éteint son PC , au lui de l'éteindre complètement , il faut le mettre en veille prolongée le temps voulu puis il s'éteindra tout seul de lui même ... il me semble que le CPU tourne toujours , pour ce qui est de la carte vidéo , je sais pas .
Pour ce qui est du boitier magique , ça reviens au même car ils disent qu'il ne faut surtout pas couper l'alim donc la carte mère restera en veille après les 5 mn .
n°1444595
tom23
Posté le 06-07-2006 à 19:13:26  profilanswer
Je suis curieux de savoir pourquoi tu veux refroidir ton materiel apres l'avoir arreter... Ton materiel refroidit naturellement apres avoir eteint ton pc.
Et comme t'on dit les autres, ça risque d'etre super compliqué en passant que par un systeme software.
n°1444607
Ma-Nux
Posté le 06-07-2006 à 19:54:42  profilanswer
Ça marche pas avec les réglages du PC en mode veille et veille prolongée ?
Quand l'écran ne reçoit plus de signal , la carte vidéo est en stand-by , mais elle continu à être refroidie.
Quand le PC passe en veille prolongée , tout la ram est vidée dans le disque dur , puis le pc s'endort , mais le processeur continue à être refroidi ainsi que la carte vidéo .
Et pour finir en fin de veille prolongée , l'alim se coupe et plus de ventilos , juste la carte mère en veille .
Bon , c'est sûr que si vous avez des alims AT , ça va pas le faire !
n°1444642
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-07-2006 à 21:58:02  profilanswer
a plus
sympa comme astuce. merci.
c'est marrant sur ton topic que tu démarres sur une question tu apportes par toi même pas mal de soluces ;).
n°1444658
Nethacker
Posté le 06-07-2006 à 22:27:49  profilanswer
non mais il refroidit pas tres vite l'interieur de la machine est encore tres chaud et refroidit tres tres lentement tu reviens redemarrer et c'est encore tiede.
de rien monsieur, creer un topic (a mon avis) c'est pas forcement poser un prob. vaut mieux poster des topics de temps en temps en postant des astuces et idées,
n°1444692
Ivanovitch
I ARE VERY SKILL
Posté le 07-07-2006 à 01:01:14  profilanswer
certaines alims le font d'elle meme ( ex hiper type-r ) quand tu coupe ton pc le ventilo tourne encore quelques minutes .
Ce genre d'alim doit exister avec des ports fan dessus qui sont encore alimenté apres coupure de la cm ...
a méditer
n°1444704
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 07-07-2006 à 02:13:02  profilanswer
A mon avis, si c'est encore chaud quand tu le redémarre c'est que ça fait moins de 30 minutes que tu l'as coupé... du coup autant ne pas le couper, ça l'usera moins.
n°1444706
exhortae
Membre du Cartel des Médecins
Posté le 07-07-2006 à 03:17:17  profilanswer
lol
une fois le pc éteint les températures des composants descendent très vite, genre un pentium en full à 68° redescend direct à 40° après 2 secondes, je vois pas l'intérêt de laisser tourner les ventilos après cette chute de temp
n°1444707
exhortae
Posté le 07-07-2006 à 03:17:52  profilanswer
marketing quand tu nous tient
n°1446534
Nethacker
Posté le 13-07-2006 à 13:39:20  profilanswer
je penses avoir une solution on prend un (del ou led) ou juste qq chose comme ca que j'ai oublié le nom c'est lui qui permet au courant de passer quand son detecteur est chaud et coupe quand c'est le contraire et bah tu met son detecteur de chaleur sur le cpu et ca tourne meme apres extinction mais pas pr 5min seulement mais le temps de refroidire le cpu.
qu'en pensez vous ??
n°1446547
Ma-Nux
Posté le 13-07-2006 à 14:08:22  profilanswer
Tu veux dire une thermistance CTN ou CTP ?
Ça marche pas tout seul , il faut d'autres composants pour faire un détecteur de seuil de température , au moins un ampli OP et avoir une alimentation permanante style le +5VSB !
Tiens , ç'est une idée ça !
Faire un comparateur de tension entre le +5V et +5VSB et dès que le +5V s'arrête , le +5VSB alimente un ventilo le temps voulu ... c'est pas beau ça ?
n°1446576
Nethacker
Posté le 13-07-2006 à 16:12:37  profilanswer
exacte  CTP
mais vraiment superbe ton idée !!!
n°1447042
anakinskyw​ater
Posté le 15-07-2006 à 00:17:10  profilanswer
n°1447081
Ma-Nux
Posté le 15-07-2006 à 10:13:30  profilanswer
Je vois pas très bien , mais on dirait un système de d'accumulation d'énergie .
En gros , c'est un condensateur (ou plusieurs en //) qui accumulent de l'énergie , et quand tu coupe ton alim , les condos se vident tout doucement te donnant une certaine autonomie . Simple , efficace et facile à reproduire , mais pour le prix , on a un truc propre !
  Air Cooling
Plus de sujets relatifs à : 5 min de ventiliation apres extinction
