5632 connectés
 Page :   1  2  3
Ventilateur HP BFB1012H
n°1817765
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 16:46:57  profilanswer
t'es plus léger que d'autres :D
y a pas de reconnaissance, c'est indépendant, le fan mate modifie la tension du ventilo et en modifiant la tension, les tours par minutes augmentent ou baissent
Messatsu !
n°1817767
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 16:49:37  profilanswer
ok merci du compliment Fssabbagh :-p
j'ai édité mon post précédent, si tu peux jeter un oeil ;-) a priori il me demande la même chose que toi pour le BIOS non ?
n°1817771
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 16:58:28  profilanswer
exactement !
va dans option de mise sous tension
Messatsu !
n°1817777
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 17:11:05  profilanswer
alors dans les options de mise sous tension j'ai :
MODE POST
Messages POST
Invite F9
Invite F10
Invite F12
Invite ROM Option
Réveil à distance : source d'amorçage
Après coupure de l'alimentation
Durée d'attente (en secondes)
Mode APIC E/S
Tampon ACPI/USB en haut de la mémoire
Ventilateur au ralenti
En face de ce dernier item j'avais 1, j'ai la possibilité de mettre soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, j'ai tout essayé rien ne change !
n°1817783
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 17:16:48  profilanswer
put1 c'est koi ce binz !!! reste plus que le fan mate
Messatsu !
n°1817796
lapinou1
Posté le 18-11-2008 à 17:37:18  profilanswer
ben merde !!! je suis vraiment dsl mais j'ai rien de plus !!!
j'en ai marre des merde de PC constructeurs !!!
une mise à jour du BIOS changerait qq chose ???
n°1817798
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-11-2008 à 17:40:10  profilanswer
évites ! si ça foire t'aura plus de pc !!!!
Messatsu !
n°1817982
lapinou1
Posté le 19-11-2008 à 08:13:59  profilanswer
ok j'évite alors :-)
J'ai répondu à la personne de Scythe pour le BIOS qui ne contien pas l'info et il me répond :
"Could you please connect the fan directly to the PSU once to see, if it is running? My guess would be, that the BIOS fancontroller somehow brings the Fan to stop because of too low speed."
Qu'est-ce que le PSU ?
n°1817998
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 19-11-2008 à 09:32:24  profilanswer
c l'alimentation du pc.
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1817999
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2008 à 09:32:25  profilanswer
ils veulent que tu connectes le ventilo à l'alimentation du PC sauf qu'il faut un connecteur molex... et c'est pour ça qu'on te propose le câble ci-dessus qui te permet de passer d'un connecteur 3 pins (celui du ventilo) à un connecteur molex (alimentation) L'inconvénient de ce système c'est que le ventilo tournera non stop à fond. Il est pas bruyant c'est clair mais si tu veux avoir le silence, je te conseilles le zalman fan mate 2 qui te permet de faire varier complètement la vitesse.
Question a  tu reçu un câble d'alimentation (grosse prise ) ?
Message édité par Fssabbagh le 19-11-2008 à 09:33:38
Messatsu !
n°1818000
lapinou1
Posté le 19-11-2008 à 09:34:31  profilanswer
ah oky ! je vais donc lui répondre que j'ai pas de molex et il me donnera surement la même conclusion que vous !!!
c'est quand même fou que l'on arrive pas à savoir d'ou vient le fait que le ventilo ne fonctionne pas (seul 1 tour au démarrage), est-ce un problème de voltage,...?
Merci,
n°1818001
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 19-11-2008 à 09:35:09  profilanswer
ouais commande un connecteur molex vers 3p , sachant que si t'as plus de molex de libre sur l'alim c pas grave tu debrache ton lecteur DVD tu mets le dedoubleur et tu rebranches direct le DVD dessus. ca fait 2 accessoires sur le meme cable d'alim mais vu que le ventilateur ne consomme rien en puissance ya pas de risque.
commande avec le fan mate de zalman, indispensable afin de regler a l'oreille le niveau sonore emis
n°1818003
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 19-11-2008 à 09:35:57  profilanswer
oui c surement la carte mere ultra daubée que l'on trouve ds bcp de pc assembleurs supermarket.
n°1818004
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2008 à 09:39:26  profilanswer
bon
on est tous pour le fan mate zalman  ;)
Messatsu !
n°1818031
lapinou1
Posté le 19-11-2008 à 11:09:14  profilanswer
je sais bien !!!
je vais me permettre d'insister mais aucun pontage avec les 4 files ne fonctionnerait d'après vous ?
Promis après j'arrête...:-)
n°1818045
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 19-11-2008 à 11:34:39  profilanswer
si ca vient de la mobo c mort.
n°1818076
lapinou1
Posté le 19-11-2008 à 12:42:59  profilanswer
ok donc si je prends ça finalement ça sera OK par exemple ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00031658.html
n°1818082
nofoger
Posté le 19-11-2008 à 13:04:37  profilanswer
c'est le probleme de ce matos y'a jamais rien de compatible...courage
pour les fanmate ça semble correct...encore faut il qu'il n'y est pas d'autre incompatibilité bizzare
n°1818120
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 19-11-2008 à 13:48:22  profilanswer
nan le fan mate c pas mal, par contre le dédoubleur doit te donner 4p vers 4p +3p
n°1818124
lapinou1
Posté le 19-11-2008 à 13:55:37  profilanswer
tu aurais un lien car je n'en trouve pas :-p
n°1818157
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2008 à 15:45:00  profilanswer
n°1818175
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 19-11-2008 à 16:43:56  profilanswer
Fssabbagh a écrit :
Bienvenue dans le monde des ventirads je suis le docteur cooling.
J'adore :love:
Si je peux me permettre: pour assurer le coup je prendrais un dédoubleur molex pour avoir une alimentation molex: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 54_fr.html
Ensuite je brancherais un adaptateur molex=>3fils http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
Et éventuellement un fanmate pour les oreilles
Message édité par johnclaude le 19-11-2008 à 16:50:58
Topic vente:
n°1818180
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2008 à 16:48:02  profilanswer
:sol:  :sol:  :sol:
Messatsu !
n°1818489
lapinou1
Posté le 20-11-2008 à 12:08:06  profilanswer
Hi everybody :-)
J'ai pour contrainte de commande chez LDLC !!!
Donc je prends :
pour le fan mate, par contre pour le cable molex je ne le trouve pas chez LDLC, pouvez-vous m'aider ?
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
n°1818492
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-11-2008 à 12:19:54  profilanswer
tu t'en fous, c'est ou l'un ou l'autre : ou tu mets le fan mate pour contrôler la vitesse et donc le faire tourner plus ou moins vite, ou tu mets la molex et il tournera à fonds non stop
Message édité par Fssabbagh le 20-11-2008 à 12:20:32
Messatsu !
n°1818495
lapinou1
Posté le 20-11-2008 à 12:30:55  profilanswer
ok donc j'opte pour le fan mate 2 :-)
vous me confirmez que je pourrais brancher mon fan scyhte 4Pin dessus ? car il semble que ce soit 3Pin sur le fan mate aussi bien sur le connecteur fan que CM !
n°1818497
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-11-2008 à 12:36:42  profilanswer
on te le confirmes à 500%, le 4ème fil sert à la régulation automatique sauf qu'avec le fan mate tu le régules à la main ce qui est je pense meilleur
Messatsu !
n°1818498
lapinou1
Posté le 20-11-2008 à 12:40:12  profilanswer
ok Ohhhhhhhhhhh dieu Fssabbagh, merci beaucoup :-)
ce que je craignais était plus sur la connectique, comment j'aurai pu brancher un 4Pin femelle sur un 3Pin mâle, à un moment donné ça ne rentre pas lol !
n°1818499
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-11-2008 à 12:54:52  profilanswer
Messatsu !
n°1820741
lapinou1
Posté le 25-11-2008 à 11:26:34  profilanswer
hello all
devinez qui revient à l'assaut :-p:-p:-p
bon j'ai reçu le fan mate !
j'ai coupé un bout de plastique coté connecteur fan pour pouvoir monter le 4 pin du scythe
http://zepload.com/images/1227608706_3.jpg
j'ai ensuite monté le tout sur le rad et branché sur la CM
http://zepload.com/images/1227608478_1.jpg
http://zepload.com/images/1227608575_2.jpg
et finalement le ventilo ne tourne toujours pas (seulement 1 à coup au démarrage !)
je fait varier le potentiomètre du fan mate 2 mais rien n'y change !!!
je désespère...
ça ne serait pas le fil bleu du scythe qu'il faudrait que je vire ???
Message édité par lapinou1 le 25-11-2008 à 11:27:37
n°1820775
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 25-11-2008 à 12:48:01  profilanswer
lol on t'a dit a l'alimentation!
n°1820776
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 25-11-2008 à 12:49:17  profilanswer
ca sert a rien de le brancher sur la Cm avec ou sans fanmate c pareil, ce qu'il faut c le brancher directement sur l'alim( d'ou l'idée du dédoubleur d'alim!)
n°1820778
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-11-2008 à 12:52:42  profilanswer
normalment si tu branches sur la carte mère ça démarre et tu fais varier la vitesse en 10 ans de carrière dans le cooling j'ai jamais vu une telle histoire : c'est une mobo donc elle alimente les ventilos, une tension sufisante doit être délivrée pour faire tourner le ventilo, tension suffisante délivrée avec le fan mate 2 voilà je deviens ouf avec cette histoire :pt1cable:
Messatsu !
n°1820783
lapinou1
Posté le 25-11-2008 à 13:00:34  profilanswer
et moi donc...
 je ne sais plus quoi faire !!!
l'histoire du fil bleu ne vous tente pas ?
n°1820784
lapinou1
Posté le 25-11-2008 à 13:11:30  profilanswer
ou alors c'est un verrouillage de HP sur le HP dc5000 ?
n°1820799
guigs23
Posté le 25-11-2008 à 13:47:03  profilanswer
on ne touche touche pas au fil bleu c'est le PWM, branche directos à l'alimentation.
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°1820809
lapinou1
Posté le 25-11-2008 à 14:02:41  profilanswer
je peux peut-être tester qq chose au voltmètre ?
pour brancher à l'alim il me faut la molex qui va bien que j'ai pas ???
n°1820818
guigs23
Posté le 25-11-2008 à 14:31:02  profilanswer
branche sur une autre prise 3pins de ta mobo pour voir...
n°1820836
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-11-2008 à 15:21:34  profilanswer
+9999999 :pt1cable:
Messatsu !
n°1820859
lapinou1
Posté le 25-11-2008 à 16:05:07  profilanswer
Bon alors je l'ai branché sur la seule autre prise 3pins de cette p... de carte mère et c'est pareil !!! test effectué sur la prise "chassis fan" dans 2 boitiers différents !!!
Par contre j'ai remarqué que le début de rotation se fait uniquement quand les broches "s'effleurent". Dès que je branche la connexion complète ça s'arrête !?!?!?!
ce n'est peut-être qu'un problème de ventilateur qui supporte pas le voltage ???
Message édité par lapinou1 le 25-11-2008 à 16:19:37
n°1820872
guigs23
Posté le 25-11-2008 à 16:38:14  profilanswer
Bon bah faut un adaptateur molex (je le dis depuis le début lol)
 Page :   1  2  3
Ventilateur pour extraction ARproblème ventilateur arrière sur boitier Nine hundred
Ventilateur boitierventilateur de la CPU ?
Controle de ventilateur 3pinsControle vitesse ventilateur 8600GTS impossible
Ventilateur carte graphiqueBranchement Ventilateur
4870 problème ventilateur troune trop vite dés le debut !Ventilateur 9500GT
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur HP BFB1012H
