6464 connectés
  Air Cooling
  Ventilateur en facade
n°1224327
sg94
Posté le 24-03-2005 à 19:27:05  profilanswer
Bonsoir..
Peut être une question bête mais je ne sais pas lorsque je met un S2 en facade pour qu'il vire l'air chaud est ce que je dois mettre le rond (au centre) face au CPU ou face a la facade du boitier  ??
n°1224348
ginie
Posté le 24-03-2005 à 20:00:16  profilanswer
en façade on ne vire pas l'air chaud
n°1224472
sg94
Posté le 24-03-2005 à 23:11:30  profilanswer
oui bon j'ai mal formulé mais peu importe mais la  quesiton c'est : Est ce que je dois mettre le rond (au centre)du ventilateur face au CPU ou face a la facade du boitier  ??
n°1224589
ginie
Posté le 25-03-2005 à 10:17:33  profilanswer
dans le sens où il souffle...
n°1224747
Shine6
Posté le 25-03-2005 à 14:46:24  profilanswer
Attention, tous les ventillos soufflent pas dans le même sens ...
En général, il y a une fleche sur le côté qui indique le sens de rotation et une autre la direction du flux d'air ... mais pas toujours  :(
Donc la question est : faut-il extraire l'air ou l'introduire dans le boitier.
Je pense que ça dépend de ce qu'il y a derrière : moi j'ai un XP-90
à cet endroit qui envoie l'air sur le proc. Ca parait donc logique d'introduire de l'air dans le boitier.
Par ailleurs il y a plus de ventillos en extraction (alim, vent. arrière) qu'en aspiration (avant) dans un boitier. ca vaut surement mieux de placer celui-ci (vent. côté) en aspiration.
Mais avec un boitier différent et des éléments différents on peut reconsidérer la question je pense  :D
n°1224751
ginie
Posté le 25-03-2005 à 14:51:08  profilanswer
[:zirk]
il souffle dans le sens que tu veux hein :D
  Air Cooling
branchement ventilateurVentilateur pour faire descendre quelques degrès.
Quel ventilateur 120 mm pour du sous valtageventilateur pour rad 2*120
Ventilateur boîtierModifier la vitesse de rotation d'un ventilateur branché sur une a7n8
Recherche ventilateur 70 x 70 x 15 mm silencieuxVentilateur qui tourne en fonction de la température de l'ordinateur
question pour tuner une facadeventilateur emplacement en facade 5 p1/4 Istorm 2 votre opinion
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur en facade
