9363 connectés
Utilité ventirad
n°2289589
lolo26600
Posté le 30-04-2013 à 13:22:06  profilanswer
Bonjour a tous
Voilà je me pose une question, tout d'abord voici ma config :
Boitier NZXT phantom grand format
I5 2300 2,8 GHz
Gigabyte gtx 670 2048 mo
16 Go ram
Asus p67 pro 3
Hdd wd black 1 to
Je suis plutôt satisfait de ma config pour le moment tous les jeux tournent à fond...
J'ai remarqué cependant que sur certains jeux gourmands l'ordi avait tendance à chauffer un tout petit peu... (Le ventilo tourne un peu plus vite...)
Étant donné que je dispose d'un ventirad d'origine Intel je me demandais si le fais de monter un ventirad de type noctua serait utile...
En sachant que pour l'instant il n'est pas question d' overclocking puisque mon processeur ne me le permet pas (bien que j'envisage de le remplacer par un modèle K)
Merci pour ceux qui déposeront leurs avis ; )
n°2289592
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 30-04-2013 à 13:26:26  profilanswer
Bonjour
Sans aller jusqu'à un noctua, un cooler master hyper 212 (30€) t'apportera quelques degrés de moins et du silence en plus.
n°2289594
drago28
GTV
Posté le 30-04-2013 à 13:30:47  profilanswer
il te faut un i5 3570K ou un I7 3770K pour que le pc devient olus performant et tu peux faire un watercooling de 70euro ou 90euro et tout va etre bien
n°2289608
shogounet
Posté le 30-04-2013 à 13:50:11  profilanswer
Sans overclocking, un ventirad est du niveau du confort.
Tu va gagner en température, mais normalement même poussé à fond ton processeur ne doit pas être dans des températures dangereuses avec le ventilo d'origine.
La ou tu vas surotut gagner, c'est en volume sonore, ou la différence est juste énorme.
n°2289626
jo_rel
Posté le 30-04-2013 à 15:50:52  profilanswer
même avis , gros gain sonor , et de temperature , mais moin important , parcontre je déconseille le hyper212 , le ventilo à tenu 3 mois avant d'avoir le roulement hs , faut mettre un minimum le prix pour avoir la qualiter dans le temps
n°2289627
biohazdarx
Posté le 30-04-2013 à 15:54:11  profilanswer
l'utilité d'un gros ventirad de qualité supérieur au cooler master hyper 212 c'est que du coup il permet une plus grande surface de disipation par conséquent vitesse de ventilation réduite du coup silence acru voir absolu c'est le cas avec mon Bequiet Dark rock pro 2 bon après certes moi il ma couté un peu plus de 50 euro neuf ^^' contre 80 aujourd'hui
FEED
n°2289646
jo_rel
Posté le 30-04-2013 à 17:23:08  profilanswer
je dirai pas ça moi , neuf , idle ( 730rpm ) et load ( 900 ) il etais inaudible pour une température qui dépassais pas 50° , juste il à mal vieillis
n°2289729
lolo26600
Posté le 01-05-2013 à 01:14:27  profilanswer
Rien que pour le silence je pense que je vais investir... Puis comme ça je l'aurai le jour ou je change de processeur pour un modèle k
n°2289733
biohazdarx
Posté le 01-05-2013 à 01:33:03  profilanswer
un mec demandais une estimation pour un dark rock pro 2 comme le miens sur le forum chope sont topic d'estimation et prend le si tu est intéressé ^^
FEED
Problème ventirad cpu fanOC d'un i7 3770K avec Ventirad TX3 EVO @ 4ghz
Choix d'un ventirad pour boitier nzxt 410 phantom[Vidéo] Monter un ventirad 775 sur une carte 1156
Choix Ventirad i5 3570 / Zalman z11+Quel ventirad pour carte graphique msi gtx 460
Dilème ventirad pour Pentium G860ventirad de 14cm maxi
installation ventiradSilence - réelle utilité d'investir dans un ventirad ?
Plus de sujets relatifs à : Utilité ventirad
