5332 connectés
  Air Cooling
  [URGENT] Help aidez moi à choisir un Rad pour un Barton au Brésil !!!!
n°919065
krystof
Posté le 24-11-2003 à 04:35:00  profilanswer
J'ai un Barton 2500, voila mon problème:
sur les gigabyte GA-7N400 ultra Pro1 ou 2, le bios donne des temp hallucinantes (genre 60 degrés au démarrage du PC); on le sait car toutle monde a des chiffres hyper élevés, donc pas de panique sauf que du coup quand ça chauffe vraiment (genre le Bios te dit que tu as dépassé les 80 degrés), on ne sait plus quoi faire ni que penser. Notez de plus que :
1- lá maintenant je suis à 76 degré juste en surfant le web  :sweat:
2- je suis au Brésil où l'été commence; il fait 30 degrés facile tout le temps dans la pièce même aérée et ça va augmenté très vite en quelques semaines...
3- j'ai un ventirad "microwind" de rue montgallet (20 euro), rad alu avec base cuivre, assez gros et sérieux, ventilo 2500 rpm apparemment ok, avec pate thermique de daube.
Sachant que je vais bientôt O/C mon barton 2500@3200 sous un climat qui ressemble à ce que vous aviez vécu l'été dernier en France (et qui dure chez nous au moins 6 mois, pourtant les vieux ne meurrent pas plus ici à Sao Paulo, allez comprendre...), je dois choisir entre les solutions locales:
- du Thermaltake volcano 7,8,9,10,11 ; les volcano 9/10/11 valent le coup ?
- du Zalman (le 7000 machin au look si particulier)
- de l'Akasa de daube.
OU me faire importer et c'est possible n'importe qu'elle autre rad+ventilo dispo en France ou aux US.
Dans ce cas, je pensais prendre:
- un ThermalRight SLK 800 (le 900 est trop chère) qui me semble être LA REFERENCE en terme d'efficacité, et lui coller un rad quelconque (genre un S4 ou un Antex trilight), et de la pate thermique Antec par exemple. Vos avis et autre proposition, c'est urgent j'ai un pote qui vient des USA et pourrait me ramener tout ce qu'il faut, encore faudrait il avoir choisi!
PS: pas la peine de me parler du watercooling, c'est hors sujet/budget! Merci à tous ceux qui pourront m'aider très très vite dans mon choix :hello:
n°919111
yasmous
Posté le 24-11-2003 à 12:24:20  profilanswer
ya des topic pour ca voila :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1988&cat=1
au final c'est soit le slk (chère) avec un bon ventilo ou alors le zalman(35-45?) (vérifie qu'il est compatible avec ta carte mère)
n°919112
yasmous
Posté le 24-11-2003 à 12:25:45  profilanswer
y'a en plus le topic du zalman au dessus !!
n°919114
VinceNM
Posté le 24-11-2003 à 12:30:38  profilanswer
Je pense que le ZALMAN serait un bon choix... Les Volcano, perso, j'aime pas trop
n°919117
dwarfy
Posté le 24-11-2003 à 12:56:56  profilanswer
suffit d'acheter une clim. comme ça tu refroidis tes méninges et tes petons en plus de ton pc.
moi le mien est moins chaud en été (j'ai dû monter à 45° je crois cet été sur le balcon tout de même) qu'en hiver (17° en ce moment sur le même balcon) paradoxalement.
n°919123
aspegic500​mg
Posté le 24-11-2003 à 13:32:05  profilanswer
Y'a aussi le tout dernier rad swiftec, un monstre, surpasse les slk à ventilateur egal :sol:
n°919128
Posté le 24-11-2003 à 13:42:51  answer
C pas vrai, a ventilateur égal tas entre 5 et 7° de moins sur un SLK 900/947
n°919131
Posté le 24-11-2003 à 13:46:02  answer
Donc moi je dirais, dans l'ordre du plus performant au moins performant :
- SLK 947 + Enermax UC9-FAB + Artic Silver 5
- SLK 800 + Enermax UC8-FAB + Artic Silver 5
- Zalman 7000 CNPS Cu + Artic Silver 5
Le SLK947 est pas beaucoup plus cher que le SLK800, a ventilateur égal tu gagne 3°(tjs mieux ke rien) et en plus ta la possibilité de mettre des ventilateurs 92mm qui soufflent plus fort pour le meme bruit
n°919145
krystof
Posté le 24-11-2003 à 15:15:04  profilanswer
OK merci pour ces avis. Dur dur niveau budget, si j'en crois montgallet par exemple:
- SLK 947 sans ventil : 45 euro;
- SLK 800 sans ventil : 46 euro;
- Zalman 7000 cuivre : 30 euro avec ventilo mais reste à comprendre c'est quoi les 7000 et 7000A et que prendre pour un socket A.
N'empêche c'est pas donné un SLK (je sais que c'est une bête de course ceci dit)... Je me demande s'il n'y a pas une solution un peu plus abordable mais performante. Niveau Zalman 7000, vous savez lequel va sur un Socket A ?
n°919156
aspegic500​mg
Posté le 24-11-2003 à 16:02:15  profilanswer
Je parle de celui avec les tiges ecartées, avec un 92mm (exploité à 100%, contraitement aux slk qui laissent passer la moitié le l'air sur les cotés :na: ) ca torche vraiment.
Entre slk900 et 800 j'ai jamais vu de difference de perfs :heink: (c'est juste une adaptation pour mieux passer sur les cm..?)
edit: je parle de celui là:
http://www.swiftnets.com/assets/images/products/MCX462-V/mcx462-vx400.jpg
re-edit: je retrouve pas le test comparatif que j'avais lu, je retrouve que les tests du mcx462-V seul :na:
En tous cas le slk800 c'est ce que j'ai depuis 10 mois, bah j'ai gagné 3 fois rien par rapport à mon précédent PAL8045, le slk800 a deux énormes defauts: l'ecartement de ses ailettes(des fois je me demande meme si l'air arrive à passer) et sa largeur trop faible, la moitié de l'air passe à coté du rad (et du coup ca reduit la pression au centre, donc l'air est encore moins contraint à passer dans les ailettes serrées du milieu)
Vraiment pas le temps de tester en ce moment, mais à mon avis un slk ailettes écartées ca doit vraiment torcher :jap:
Message édité par aspegic500mg le 24-11-2003 à 16:14:49
n°919252
dwarfy
Posté le 24-11-2003 à 18:38:36  profilanswer
Le sp94 est bien meilleur que le swiftec de ta photo (enfin, du moins les deux ou trois comparo (dont un super bien fait) que j'ai lu.
n°919269
krystof
Posté le 24-11-2003 à 19:06:36  profilanswer
sinon le aero 7 a l'air pas trop mal ni pas trop cher (enfin façon de dire)
n°919535
aspegic500​mg
Posté le 25-11-2003 à 00:06:16  profilanswer
Ben je viens de lire un test comparant le slk800/900 et le sp94, je comprend maintenant ce que tu dis :D
n°919538
Posté le 25-11-2003 à 00:16:26  answer
+11111
n°919586
Yoda_57
Marc, gagame, c'était mieux
Posté le 25-11-2003 à 09:31:48  profilanswer
[MODE HS ON]
Salut compatriote expatrié au Brésil :hello:
Ca chauffe !!
[MODE HS OFF]
Ca fera toujours un up :D
Message édité par Yoda_57 le 25-11-2003 à 09:32:17
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
n°919616
krystof
Posté le 25-11-2003 à 12:24:54  profilanswer
merci pour le up !
bon, j'ai la possibilité de faire venir par un pote un SLK des USA, voila les prix:
- 900A : 34 dollars soit 29 euros,
- 947U : 40 dollars soit 34 euros,
- 800U : 39 dollars soit 33 euros.
Certes les prix sont meilleurs qu'en france et je pensais prendre le - cher, le 900A, reste un doute sur le fait qu'il passe ou non sur ma mobo (gigabyte GA-7Nultra Pro2).
C'est cher mais peut être que je n'ai pas le choix pour passer un jour où l'autre mon 2500 à 3200...
Le Zalman CNPS 7000A-Cu est à 43 dollars (36.5 euro) mais je n'aime pas ni son poids ni sont ventilo spécifique.
n°919618
krystof
Posté le 25-11-2003 à 12:29:20  profilanswer
pour vous dégouter je rajouterais que le graveur DVD Plextor 708 (le monstre 8x) est à 170 euro, mais je ne les ai pas...
n°919620
aspegic500​mg
Posté le 25-11-2003 à 12:36:59  profilanswer
Paye tes frais de port de monstre aussi :D
Et les taxes de douanes? :??:
n°919623
krystof
Posté le 25-11-2003 à 12:39:25  profilanswer
ben non justement l'intéret ici c'est qu'on me le ramène. C'est vraiment à faire quand on connait quelqu'un qui fait l'aller retour. Sinon c'est clair que les frais de douanes doivent cartonner...
n°919624
Yoda_57
Posté le 25-11-2003 à 12:42:36  profilanswer
T'as trouvé çà ou à ce prix là ? à SP ?
n°919626
aspegic500​mg
Posté le 25-11-2003 à 12:44:18  profilanswer
ah oui dans ce cas c'est le reve, je me ferai plaisir sur pas mal de trucs (pis c'est noel hein :whistle: )
n°919660
Posté le 25-11-2003 à 14:17:14  answer
SLK947 au moins t sur qu'il passe sans probleme sur ta mobo (en plus lé un petit poil meilleure que le SLK900)
1° de moins c toujours sa :D
Sinon il ya le nouveau SP97 (pas encore sorti en france, ca va arriver, mais ptet ke aux states il y est deja) avec un systeme heatpipe, tu gagnes 3-4° par rapport au SLK947 qui est deja une reference
n°919678
krystof
Posté le 25-11-2003 à 14:46:34  profilanswer
-> YODA_57 -> non malheureusement, c'est seulement aux States, par exemple online sur newegg.com
http://www.newegg.com/app/viewprod [...] on=plextor
Reloaded -> ok merci pour tes indications
n°919735
Yoda_57
Posté le 25-11-2003 à 16:22:08  profilanswer
Merci :jap: je vais ptet faire une escale à l'occase alors :D
  Air Cooling
Voila comment debloquer le coef de la Barton 2500 + :)Barton 2500+ FSB400
Quelle pompe choisir?Barton 2500+ qui revient à 1.15 Ghz
help 2500+ abit nf7 s 2.0 bloque a 10.5*200help please 2500+ bloque a 10.5*200
o/c un barton XP 2500+@3200+, est ce possible avec.....o/c un barton XP 2500+@3200+, est ce possible avec.....
Comment debloquer le coef de la Barton 2500 + ??barton 2400mhz vs p4 2800 mhz
Plus de sujets relatifs à : [URGENT] Help aidez moi à choisir un Rad pour un Barton au Brésil !!!!
