4530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
n°1817222
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 17-11-2008 à 09:47:24  profilanswer
blackwarriors a écrit :
Attention pour les possesseurs des modèles GTX280 de marque XFX, lors du démontage.
Il y a un film transparent qui cache les vis, on et obligé de le retirer et donc on explose le stickers en dessous, ce qui annule la garantie
http://www.total-tuning.net/images [...] 607737.jpg
Pour ma part vu quelle va être vmod, passer sous froid et probablement tuer sous bench, la garantie je m'en fout un peu  :lol:
 [:benn25]
n°1817355
blackwarri​ors
Posté le 17-11-2008 à 17:18:31  profilanswer
ouep désolant mais en même temps, on me la donner  :o
n°1818224
Karma-desi​gn
Posté le 19-11-2008 à 18:37:00  profilanswer
Et le HR-03 GTX ?
n°1818267
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-11-2008 à 20:11:22  profilanswer
c'est le seul je crois qui marche sur les GTX et vu qu'il est bien performant si tu veux OC tu peux le prendre avec un 120mm scythe Ultra Kaze ou Noctua P12
Messatsu !
n°1819285
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 22-11-2008 à 02:38:27  profilanswer
twin turbo monté :
Ça va, il est assez efficace, un peu bruyant (ça ne gène pas car j'ai un V8 qui tourne à fond).
je gagne environ 10°C en charge sur le GPU, et mes VRM sont enfin refroidies...@ stock, ça monte à moins de 100°C après 5min de furmark, et en 800/1100, 1min c'est à 115°C (avant, ca monté à 126°C, donc à la limite, en quelques secondes..)
Je trouve de drôle de résultats après mon o/c, avec mon proc (E8500) non o/c j'etais à 13500pts, ensuite, proc o/c à) 4.3Hhz, je suis à 15000, la 4870 à 800/1100 à 16000 pts... jusque la, tout à fait normal, mais la où il y à un problème, c'est qu'a 820/1130, je suis toujours à 16000pts (à 10 pts prés)...... Je trouve ça un peu bizard !!
Quelqu'un à une idée ?
n°1819314
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-11-2008 à 09:49:21  profilanswer
désactives ton antivirus et défragmentes ton hdd : plus ça gratte et plus le score baisse ;)
Messatsu !
n°1819329
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-11-2008 à 10:31:22  profilanswer
yo les amis, qqun a une photo d'une 4870 avec le dernier scythe?
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1819399
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 22-11-2008 à 13:37:08  profilanswer
n°1819404
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 22-11-2008 à 13:40:32  profilanswer
Rien avoir avec mon problème...
C|-|4(\/)AN´ @ 4.3Ghz
n°1819416
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 22-11-2008 à 13:58:01  profilanswer
bah si c'est une possibilité :o
Messatsu !
n°1819511
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-11-2008 à 17:39:45  profilanswer
merci mec!
n°1819556
Calamarpow​aaah
Mein Gott !
Posté le 22-11-2008 à 18:27:53  profilanswer
chaman1988 a écrit :
twin turbo monté :
p'tet que ton o/c a ses limites ?
sinon t'es en 12v ou 7v  ? car en 7v pour ma part le twin turbo est très silencieux, vu que j'ai un scythe zipang super silencieux et que le twin turbo ne m'a pas ajouté de nuisances (en 7v je précise).
perso j'o/c pas, je vois pas à quoi ca sert d'o/c sauf si on a pas les moyens de renouveler son matos, mais après avoir cramé suffisament de CG, pour ma part j'arrete. surtout avec des systèmes type "silencieux" je suis pas sur que ça soit pertinent, si tu veux o/c comme une bete, achete un water cooling avec des blocks de haute qualité, là tu te fera plaisir, sinon tu abime ton matos et les artefacts te guettent.
n°1819610
lamaphil57
May The Toys Be With You !
Posté le 22-11-2008 à 20:37:39  profilanswer
Le HR-03GTX refait surface sur le site de Thermalright !
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] ooler.html
Quelques changements dans la description du produit:
- avant, il préconisait l'utilisation d"un ventilo de 92mm, maintenant il confirme que c'est un 120mm qu'il faut.
- avant, il y avait 2 types d'installation possible (avec rad au-dessus ou en-dessous du pcb), maintenant il n'y a plus qu'un seule option dispo.
- enfin: plus aucunes stats sur l'amélioration bruit/temp par rapport au système d'origine.
Bref impatient de voir sa sortie et les 1er tests. Quelque chose me dit qu'une solution avec 2x120 ne sera pas de trop (musashi pourquoi tant de haine...)
WWW.JOUETS80.COM - News, dossiers, visuels et bien plus encore !
n°1819612
Karma-desi​gn
Posté le 22-11-2008 à 20:42:53  profilanswer
Tant pis s'il s'annonce moins bien qu'initialement, ce qui compte c'est qu'il sorte !
Toujours pas de date ?
n°1819621
jmax_oc
www.JMax-Hardware.com
Posté le 22-11-2008 à 21:08:12  profilanswer
Test d'un ventirad Direct Touch monté d'origine sur les 4870 Connect3D :
http://www.jmax-hardware.com/tests [...] touch.html
Au final, si ca présentait bien, les performances ne sont pas là...
Site Hardware/Overclocking : www.JMax-Hardware.com
n°1819625
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 22-11-2008 à 21:19:15  profilanswer
C'est pour ça que j'ai installé un twin turbo à la place.
Par contre, j'ai du limer un rad mémoire, car ça touché un caloduc..
n°1819628
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 22-11-2008 à 21:23:57  profilanswer
12v, car j'o/c... le bruit qu'il fait accompagne celui de mon V8 et de mes 4 autre ventilos comme ça, ils se sentent moins seul.. Mais ça reste acceptable hein !
Les limites d'un o/c c'est des artefacts ou un gros plantage....
Message édité par chaman1988 le 22-11-2008 à 21:24:48
n°1819783
Bennoip
Posté le 23-11-2008 à 11:41:31  profilanswer
Donc sur une connected 3d 512 mo, ça passe ?
n°1820759
icmul
pouic pouic pouic pouic ......
Posté le 25-11-2008 à 12:03:59  profilanswer
Je viens de faire l'acquisition de la Powercolor 4870 PCS+, le Rad d'origine est sympa mais le ventilo beaucoup moins.
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/0-4870.jpg
Première constatation, le bios n'étais pas le dernier de chez Powercolor.
Résultat, il s'éteint puis se rallume, c'est assez irritant.
J'ai donc procéder à sa mise à jour : http://www.dataland.com.cn/bios/hd4870a.rar
Mais le ventilateur a vraiment un son aigu peu agréable.
J'ai donc décider de trouver une solution.
L'indispensable, double face et Cyanoacrylate (Supercolle) :
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/1-4870.jpg
Le principe / On prend un NoiseBlocker S2 que l'on découpe intégralement.
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/2-4870.jpg
Trouver un petit plaqueur de carte mère ou tout type de plastique résistant pouvant servir de support :
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/3-4870.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/4-4870.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/5-4870.jpg
On applique la colle sur les supports, et on positionne :
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/6-4870.jpg
On remet le cache d'origine :
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/8-4870.jpg
Dans le boitier :
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/9-4870.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v241/iramone/10-4870.jpg
Conclusion, GPU 52°c en full et 40°C en idle, et NoiseBlocker annonce 19db pour son S2.
Dernière remarque, le Crossfire reste possible !!! c'est juste mais ça passe, reste le refroidissement de la 2eme carte ...
Message édité par icmul le 25-11-2008 à 12:18:08
n°1820767
icmul
Posté le 25-11-2008 à 12:23:15  profilanswer
Petite réflexion, la Powercolor HD4870 PCS+ peut acceuillir un rad 80*80*15 et se contenter d'occuper 2 slots, mais quel ventilo 80*80*15 prendre en tenant compte du bruit et du débit (CFM)
J'ai un CFM de 30 et un volume sonore de 19db avec mon Noiseblocker S2.
L'idéal serait de trouver un 80*80*15 de -de 19db et de 25cfm mnimum et là c'est la carte ultime !!
J'allais oublier, cette carte accepte O/C, en natif : 800/950, en teste 840/1070 et stable.
Message édité par icmul le 25-11-2008 à 12:24:24
n°1820770
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 25-11-2008 à 12:31:12  profilanswer
n°1820771
bl38
Posté le 25-11-2008 à 12:34:36  profilanswer
Zalman en fait un de 80x15 mm par contre je ne connais pas sa puissance exacte : http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 64_fr.html :jap:
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1820772
Cubensia
Posté le 25-11-2008 à 12:42:18  profilanswer
Ce produit est UNIQUEMENT destiné à être installé sur un Zalman ZM80C-HP ou un Zalman ZM80D-HP, et ne convient à aucun autre produit, Zalman ou non.
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1820801
chaman1988
$$ All in $$
Posté le 25-11-2008 à 13:48:44  profilanswer
Tout à fait, suffit de limer un peu un des rad mémoire.
n°1820807
bl38
Posté le 25-11-2008 à 13:58:40  profilanswer
Lian Li sort aussi le meme genre de baratin pour débutant avec ses pieces détachés, mais un ventilo ca reste un ventilo amha ;)
n°1820888
Cubensia
Posté le 25-11-2008 à 17:30:26  profilanswer
Bah pour avoir eu le NF-R8 de chez Noctua je ne peux que vous le conseiller c'est certainement le meilleur rapport bruit/souffle du marché en  80
Sinon pour le Zalman il en font des mieux en 80 aussi autre que ce ventilo ultra spécifique qui allait bien avec le système de refroidissement vieux de plus de trois ans
n°1820895
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 25-11-2008 à 17:41:52  profilanswer
Zalman et leur roulement double ball bearing :pfff:
Messatsu !
n°1820903
bl38
Posté le 25-11-2008 à 17:47:59  profilanswer
c'est pas faux, mais sa demande était spécifique sur un ventilo 80x15 mm d'ou ma réponse ;)
n°1820991
Bennoip
Posté le 25-11-2008 à 19:48:46  profilanswer
Ok merci  :)
n°1821056
icmul
Posté le 25-11-2008 à 21:57:05  profilanswer
Le Zalman 80*15 a une bien mauvaise réputation en terme de bruit.
Quand au Noctua NF-R8, il est en 800*80*25mm c'est à dire trop épais.
J'ai trouvé ça http://www.silenx.com/ixtremaprofans.asp?sku=ixp-52-14
Spec 80*80*15 14db et 25cfm
Pas de revendeur en france, mais en allemagne : http://www.pc-cooling.de/VENTILATE [...] 4+dBa.html
une belle piste.
n°1821088
icmul
Posté le 25-11-2008 à 23:21:47  profilanswer
après investigation les retours sur achat du silentX 5214 alias le 80*80*15 sont peu élogieux, bruyant à court terme faute de qualité.
n°1821582
vercity
http://total-tuning.net/forum/
Posté le 26-11-2008 à 19:35:26  profilanswer
http://www.total-tuning.net/imagespl/News/Upload/1226607737.jpg
Avec Moi ;D
ACHATS
n°1823034
rxjy
JeanZyves
Posté le 30-11-2008 à 12:44:32  profilanswer
drap
[HFR] JeanZyves
n°1823094
Speedball2
Si vis pacem, para bellum
Posté le 30-11-2008 à 16:09:58  profilanswer
voilà ;)
http://images4.hiboox.com/vignettes/4808/df1b2f8b525004886d0292e4534e107c.jpg
http://images2.hiboox.com/vignettes/4808/6bace5a65b4e81b96963ca6068cf408a.jpg
n°1823170
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 30-11-2008 à 19:04:41  profilanswer
interessant , merci pour les tofs ;)
de visu , est-ce que tu penses qu'un crossfire reste possible avec deux musashi ? genre bouger le premier ventilo vers le milieu pour avoir la place pour connecter le pont ? les ventilo sont-ils deplacable sur le rad ?
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1823261
blackwarri​ors
Posté le 30-11-2008 à 23:24:53  profilanswer
encore un test du Scythe Musashi sur HD4850  :D
http://www.total-tuning.net/module [...] ge&pid=246
Message édité par blackwarriors le 03-12-2008 à 17:24:30
n°1823301
icmul
Posté le 01-12-2008 à 02:33:56  profilanswer
De retour, je vais bientôt remettre en topic mon installation CrossFire.
2 x Powercolor HD4870 PCS+ (800/950)
2 x Ventirad Coolink GFX Chilla
1 x Noctua NF-S12-1200
1 x support de carte PCI (démonté d'un vieux modem Zoltrix..)
Les températures des GPU sont en légère hausse par rapport à mon ancienne installation mono - carte, idle 48-50°c, en full 60°c.
Bon sinon mon sentiment c'est que ça rentre au chausse pied, et que la deuxième carte est très proche de mon alim. Mon boitier NineHundred commence à être juste.
Donc si quelqu'un connait un boitier bien ventilé/silencieux, dont l'emplacement d'alimentation est en haut, enfin l'espace entre la carte mère et le sol est important... et pour moins de 200€
Voila un boitier surement plus adapté au CrossFire : http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
Mais bon le prix de ce ThermalTake Armor+ VH600 me semble un peu excessif, par rapport au bruit qu'il peut généré...
Message édité par icmul le 01-12-2008 à 02:36:31
n°1823367
tonicale14
Posté le 01-12-2008 à 10:20:29  profilanswer
encore un test du Schythe Musashi sur HD4850  :D
Le gas du test écrit que le Musashi est totalement inaudible même en 12V, la le gas à un soucis avec ces oreilles.
Dans mon P182 on entend les 2 ventilos du Musashi en 12V, c'est léger mais on entend clairement.
n°1823549
Karma-desi​gn
Posté le 01-12-2008 à 18:05:59  profilanswer
J'ai enfin du nouveau pour les GTX boy's.
J'ai fait l'envoyé spécial rien que pour vous  :D .
J'ai donc contacté Thermalright, et voilà les infos pour le HR-03 GTX :
Estimated ETA is Jan. 2009.
Donc date de disponibilité estimée ( Estimated Time of Arrival ) : Janvier 2009.
En cadeau, photo de la boite et de la bête :
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_images/vga_cooler/hr-03_gtx/installation/type2/1%28001%29.jpg
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_images/vga_cooler/hr-03_gtx/installation/04.JPG
Dernière info ( on s'en doutais ) : Sli/Cf impossible avec le HR-03GTX monté.
Sachez aussi que de la Chill Factor ( > AS5 ) est fournie.
Pour le prix je l'estime autour de 55€ sans ventilateur étant donné le HR-03 GT.
Et enfin 120mm obligatoire lors d'un montage sur GTX260/280.
n°1823627
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 01-12-2008 à 21:42:10  profilanswer
Déjà merci pour ce reportage à la CNN. :hello:
Je suis déçu : entre une HR03 8800, un HR03 R600 et le HR03 GTX y a aucun changement à part les fixations :pfff: ils se sont pas dit que faire l'impasse sur le sli quand on prend ce produit c'est décevoir un bon nombre de gamers :kaola:
Messatsu !
n°1823670
guigs23
Posté le 02-12-2008 à 00:23:41  profilanswer
Tu peux pas faire un SLI avec le HR-03 GTX monté dans l'autre position?
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant[Topic Unique] Thermaltake SpinQ
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Ledwatercoller 8800 GT headpipe !
Frequence lock sur 8400m GS? une idée?Wtaerblock thermaltake et Sapphire HD 3870...
Achat zalman 9700 NT[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
Gigabyte 8800 GT GV-NX88TXXXH (256 ou 512 mo), fréquences correct ? [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
