4533 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  37  38  39  40  41  42
[Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
n°1785251
bluedragon​38
Posté le 20-08-2008 à 11:28:53  profilanswer
mfjnext a écrit :
c'est pas comparable une 8800gt avec la hd4870
j'avais testé le gfxchilla sur une 8800 gts v2, il fesait idem que le ventirad d'origine
Heureusement que sont granf frère arrive ! plus gros plus de HP et surtout 2x120mm :love:
Ezounet a écrit :
bon ben je me suis reveiller tôt pour remettre le système d'origine... :S la carte fonctionnait juste en 2D après cela me faisait un bel écran noir. J'ai une difference de presque 30 ° en moins sur le vrm avec le rad stock donc pour moi les rad prévu par artic cooling sont beaucoup trop cheap et petit. J'ai pris quelques photos, c'est dommage si tout avait était parfait .... Donc faut que je trouve un système pour les vrms mais j'ai preter ma dremel xD. Sinon oui c une 4870 msi non OC
http://img504.imageshack.us/img504 [...] zo8.th.jpghttp://img372.imageshack.us/img372 [...] fp6.th.jpghttp://img56.imageshack.us/img56/6 [...] qc0.th.jpg
Achète des radiateurs enzotech ( bon sa coute la peau du cul par contre :/ ) le radiateur me rappel le S1 ... je verrais bien ce rad avec 2x120mm dessus ( bidouillage inside ;) )
Message édité par bluedragon38 le 20-08-2008 à 11:32:46
Topic Vente
n°1785257
pateco
Posté le 20-08-2008 à 11:41:16  profilanswer
Merci F@BEK, je suis au boulot je peux pas faire la manip, mais effectivement je suis tombé sur une mauvaise série j'ai remarqué hier en installant qu'une pate de fixation était tordue dans l'autre sens, j'ai pensé que c'était normal et qu'au serrage ça devrai se récupperer, mais effectivement la base du ventirad était + appuyée d'un côté que de l'autre... Je confirme ce soir, mais Arctic cooling vient de sortir un correctif dans l'urgence, je ne suis pas le seul loin de là...
n°1785260
-neon-
Illuminé
Posté le 20-08-2008 à 11:53:26  profilanswer
Mais c'est pour le GPU et pas les VRM cette fixation non ?
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°1785455
[DALTON]Jo​e
Posté le 20-08-2008 à 18:47:43  profilanswer
ça passe pas en laissant la plaque du ventirad d'origine ?
n°1785491
Ezounet
Posté le 20-08-2008 à 20:39:03  profilanswer
j'avais pas mis 3 rad sur les vrm je doute que ca change grand chose. Je n'en avais mis que 2. Je verai bien pour le moment j'ai la flème.. Les pates de fixation était légèrement tordu aussi.
Message édité par Ezounet le 20-08-2008 à 20:39:32
n°1785495
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 20-08-2008 à 20:45:12  profilanswer
http://www.generation-3d.com/artic [...] ,ar309.htm
test et photos de la 4850@ gainward "gold sample" qui n'a pas de rads sur la ram, ni sur la VRM
n°1785502
Ezounet
Posté le 20-08-2008 à 21:05:05  profilanswer
ben la c'est bizarre tout le monde se plaint des vrm
n°1785525
Jb boin
Posté le 20-08-2008 à 22:10:38  profilanswer
Oui enfin les sondes de température ca peut etre farfelu parfois, des fois ca peut etre le gpu qui chauffe trop ou qui à le rad mal collé et ca fais chauffer le pcb ou quelque chose du genre.
n°1785526
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 20-08-2008 à 22:13:30  profilanswer
c'est un etage d'alim a 3 phases , donc ca chauffe logiquement moins :)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°1785696
anubis619
Posté le 21-08-2008 à 15:15:41  profilanswer
Je pense vraiment m'acheter une HD4870, mais j'hésite entre attendre la HD4870 GS de gainward prendre la powercolor pcs+ ou me choisir un système de refroidissement séparé et à ce moment m'acheter une HD4870 de base. Le but est évidemment d'overclocker.
Si qqun à des tests et/ou des avis sur les cartes de powercolor et gainward et/ou si qqun à des tests sur les différents systèmes alternatifs de refroidissement de la HD4870.
En effet, je penchais pour un système à base de HR03-GT. Faut il rajouter des rad pour les VRM, quel ventilo prendre ...?
Merci.
Message édité par anubis619 le 21-08-2008 à 15:46:23
n°1785726
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 21-08-2008 à 16:30:53  profilanswer
3 phases d'alim au lieu de 2 (par contre niveau vgpu elle doit tourner vers les 1.15V pour accepter 775MHz...)
Pour les RAM c'est pas du Quimonda mais du Samsung 0.8ns...
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°1786293
nans'
Posté le 23-08-2008 à 12:41:30  profilanswer
Thermalright va sans doute lancer un HR03 GTX, un monstre du refroidissement selon eux, énorme, qui serait seulement compatible avec les GTX280 et GTX260. :)
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 03gtx.html
n°1786307
bl38
Posté le 23-08-2008 à 12:58:00  profilanswer
Bof il a rien de transcendant par rapport au hr-03 GT a part son rad spécial pour vrm.
Personnellement, le T-Rad² me parait bien plus intéressant mais bon c'est vrai que les gtx 260/280 ne sont pas compatibles, dommage pour ceux qui en ont ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1786310
nans'
Posté le 23-08-2008 à 13:01:46  profilanswer
Oui en fait l'intérêt de ce rad HR03 GTX c'est qu'il a le bundle adapté pour ce type de carte et surtout qu'aucun autre rad n'est compatible avec (même pas le HR03 GT).
n°1786483
gary971
>>d(-_-)b<<
Posté le 23-08-2008 à 22:06:25  profilanswer
Drapal
2+2=4
n°1786731
donwar
Posté le 24-08-2008 à 17:13:40  profilanswer
Donc pour l'instant l'Accelero S1 + Turbo Module reste le mieux niveau qualité prix!! :jap:
Pour ma part 63° à 50% et 100° sous ATITool sur HD4850 et 3DAurora
EDIT: je vous fait un test à la rentrée
n°1786772
bluedragon​38
Posté le 24-08-2008 à 19:58:20  profilanswer
+1 la samsung ça rox... je vais me l'acheter d'ailleurs ca va pas tarder .. je vais juste bidouiller des radiateurs pour VRM.
Fin du hs
A quand le bigchilla :(
Message édité par bluedragon38 le 24-08-2008 à 20:00:34
Topic Vente
n°1786776
JimmyBaby
La salade de doigts!
Posté le 24-08-2008 à 20:08:39  profilanswer
J'ai recu mon S1 rev2, y'a bien 4 rad pour les vrm mais ils ont tout les 4 la meme forme, alors question, les VRM c'est petites puces noires (8) ou les 4 blocs noirs a coté? car si les vrm c'est les 12 au complet je vois pas trop comment je vais couvrir tout ca  [:cerveau boidleau]
n°1786810
bluedragon​38
Posté le 24-08-2008 à 22:05:50  profilanswer
Topic Vente
n°1786851
kimk
#Yolo
Posté le 25-08-2008 à 00:44:41  profilanswer
bon rapport performance/silence quel ventirad roxx? car je me penche sur le vf1000
Mon Feed-Back
n°1786902
-neon-
Illuminé
Posté le 25-08-2008 à 11:07:57  profilanswer
T-rad² :o
n°1786965
kiwimeuble
Posté le 25-08-2008 à 13:01:58  profilanswer
bonjour,
j'ai un CF de HD4850 et je voulais changer les rad qui chauffent beaucoup trop.
j'avais dans l'idée de prendre des S1 ou T-rad² pour rester le plus possible en passif.
comment ces deux rad marche sur un cf? il n'y a pas trop de probleme de flux(boitier antec P182)?
et le T-rad² n'est pas marquer compatible avec ma carte mere(asus P5E deluxe wifi) pke ca touche a un endroit, mais sur la carte du bas vous penser que ca passe(j'ai beau regarder ma carte mere je ne vois pas ce qui pourrait toucher)
n°1787001
campi
V8 FTW
Posté le 25-08-2008 à 14:03:23  profilanswer
j'vais un S1 sur ma X1950XT, super perfs (dans un P182) et ça passe nikel.
Par contre en CF je ne sais pas si le pont passe bien au dessus ;)
n°1787003
mfjnext
Posté le 25-08-2008 à 14:05:57  profilanswer
kiwimeuble a écrit :
bonjour,
c'est où que tu vois l'incompatiblité avec l'asus P5E deluxe wifi ?
Feed-Back
n°1787100
kiwimeuble
Posté le 25-08-2008 à 18:12:34  profilanswer
ici
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 0List.html
le pont passe bien au dessus j'ai vu une photo d'un montage avec.
n°1787149
mfjnext
Posté le 25-08-2008 à 19:27:33  profilanswer
ici
il y a bien la P5E tout court
mais pas de deluxe wifi
Feed-Back
n°1787390
kiwimeuble
Posté le 26-08-2008 à 00:40:26  profilanswer
oups j'ai oublier le 3 a la fin c'est bien celle qui n'est pas compatible.
n°1788695
Jb boin
Posté le 29-08-2008 à 02:42:52  profilanswer
Pour le accelero S1 rev.2, les radiateurs VRM/Memoire sont ils bon pour une 4850 ou pas?
Et sur quels sites de vpc est il vendu dans sa version avec les nouveaux rads mem/vrm?
Sinon quelles autres alternatives existent déja disponibles en achat en ligne qui passent bien sur la 4850 (j'ai un P180 bien ventilé et de la place dans le boitier)?
n°1788764
wes barfog
Posté le 29-08-2008 à 11:45:55  profilanswer
Je cherche un ventirad performant pour ma nouvelle ati 4850 sapphire ( pcb bleu, refroidissement double slot completement pourri, l'arnaque quoi :s )
http://media.ldlc.com/ld/products/00/00/65/61/LD0000656155_1.jpg
Seulement voila, ya pas des masses de place dans le boitier ( nine hundred ) ,et le deuxieme port pci express 16x de ma GA-p35-ds4 est occupé par une 8800 gts nvidia , pour la physx ... avec un hr03+ plié a 90 ° dessus :D
Je pensais a l'accelero S1 + turbo module, mais je ne sais pas si ca passera dedans... Yen a qui ont essayé ?
Oh et aussi, ou l'acheter en belgique ? ( ou vpc mais pas avec 20€ de frais de port )
Message édité par wes barfog le 29-08-2008 à 11:47:22
n°1788923
0b1
There's good in him
Posté le 29-08-2008 à 19:17:28  profilanswer
wes barfog a écrit :
http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 6155_1.jpg
Tu l'as testé ou pas?
Je sais pas ce qu'il vaut, mais bon ça serait dommage de le changer s'il refroidit bien...
n°1788957
bluedragon​38
Posté le 29-08-2008 à 20:59:56  profilanswer
Une photo du montage please :jap:
Topic Vente
n°1789097
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 30-08-2008 à 12:41:41  profilanswer
Regardes si le twin turbo passes c'est le top
Une 4850 au top
http://www.jmax-hardware.com/news/ [...] r-his.html
et une 4870 au top :
http://www.jmax-hardware.com/news/ [...] nward.html
Message édité par Fssabbagh le 30-08-2008 à 13:03:11
Messatsu !
n°1789130
wes barfog
Posté le 30-08-2008 à 15:05:32  profilanswer
Testé quoi ?
Le ventirad sapphire ? Oui, et c'est de la merde, tres audible a 20 %, et refroidit tres mal : 88° facilemetn en burn
L'accelero S1 ? Non, mais les tests parlent d'eux meme, c'est tres efficace, mais est ce que ca rentrera ?
@bluedragon38 : Une photo ce soir ^^ (mais on verra pas grand chose, le hr03+ de la 8800 cache tout )
@Fssabbagh : la 4850 est deja achetée, reste plus qu'a trovuer un rad compatible ( surtout que le pcb est pas standard :s )
Message édité par wes barfog le 30-08-2008 à 15:07:21
n°1789138
bl38
Posté le 30-08-2008 à 15:48:09  profilanswer
Le Thermalright HR-03 GT ou le T-Rad² si tu peux patienter une semaine ou 2 car le twin turbo semble avoir des problemes de qualité de production et aurait cramé plusieurs cartes graphiques ces dernieres semaines ;)
n°1789150
bluedragon​38
Posté le 30-08-2008 à 16:48:17  profilanswer
Wes Bafrog : bizarre car le radiateur à  l'air quand même assez efficace ( enfin de vue bien sur ) et étant donné que tu as un nine hundred c'est clair que le radiateur doit être pas tiptop :/
tu as essayé de mettre un ventilateur de  90mm vers les PCI ( niveau de la CG ?) tu gagnes pas mal en température comme ça ;)
Topic Vente
n°1789158
JimmyBaby
Posté le 30-08-2008 à 17:01:19  profilanswer
est ce que les posseseur de S1 sur hd4850 peuvent me confirmer qu'en fanless les rad memoire sont brulant? car j'ai du rajouter un 120 sur le s1 pour ne plus avoir de plantage (ecran mis en veille)
n°1789166
0b1
There's good in him
Posté le 30-08-2008 à 17:18:45  profilanswer
C'est un four cette carte, donc pas étonnant qu'en fanless elle chauffe trop (même sur un S1)
n°1789169
JimmyBaby
Posté le 30-08-2008 à 17:22:13  profilanswer
bah le gpu non il reste entre 40 et 58 en burn, mais les chip mem. en fanless ils crament meme avec les rad AC dessus, mais le 120 leur fait du bien.
n°1789176
wes barfog
Posté le 30-08-2008 à 17:51:34  profilanswer
Le twin turbo aurait cramé des cartes ? Tu veux dire cramé car elles ont eu trop chaud, ou bien ya un défaut électrique dans les ventilareurs ? Car meme en passif, l'accelero S1 a l'air tres correct
@bleudragon38 : plus de place pour un ventilateur latéral, j'ia meme du enlever le qui permetait de l'attacher : le hr03 de la 8800 gts m'en empeche :(
C'est vrai que le rad de la HD 4850 de chez sapphire a l'air performant, en apparence ... Mais il ne l'est pas :D
En le demontant on vois qu'il s'agit d'un cylindre de cuivre + des ailettes en alu
J'ai meme remplacé le petit ventilateur ( ca doit etre un 80mm ) de la carte pour en mettre un 120, et bien ca chauffait plus :( ( faut dire le 120 etait decentré )
Photos inc :D
edit photos :
http://www.black-templars.net/tofs/Photo097_th.jpg
La 8800 GTS toute seule, avant "l'opération".  On se moque pas des fix, svp
http://www.black-templars.net/tofs/Photo100_th.jpg
On teste la compatibilité ati/nvidia, et si l'alim de 500 forton bluestorm 2 tiens la charge
http://www.black-templars.net/tofs/Photo101_th.jpg
La position du HR03 me plait pas : j'ai besoin de recup les 2 derniers pci ( une lan gigabit, et une future carte son )
Alors on le retourne et on plie ....
http://www.black-templars.net/tofs/Photo102_th.jpg
Ventilateur de la 4850 remplacé par un 120mm => c'est pire qu'avant :'(
http://www.black-templars.net/tofs/Photo103_th.jpg
Situation actuelle, j'ai remis cette m***e de ventirad sapphire, qui est bien bruyant meme au plus bas
http://www.black-templars.net/tofs/Photo105_th.jpg
On vois bien qu'il ya pas bcp d'espace entre les deux cartes ... De plus, si le ventirad est LARGE, il risque d'entrer en contact avec le HR03+
A labase, j'aurais aimé mettre en 120 mm DERRIERE le hr03+, vu que je peux plus le mettre DEVANT comme avant ( sur la porte du nine hundred )
Message édité par wes barfog le 30-08-2008 à 18:21:41
n°1789281
bluedragon​38
Posté le 31-08-2008 à 02:15:26  profilanswer
Je te parle de mettre un ventilo en dehors du boitier sur les pci ... pas a l'intérieur .. :lol:
Topic Vente
n°1789283
shalkys3
made in rimard
Posté le 31-08-2008 à 02:34:32  profilanswer
Je conseille fortement d'utiliser d'autre rad mémoire, ceux d'origine du s1 sont tombé chez moi après 4 mois, sans déplacement de la tour... (environ 1/2)
Par contre niveau performance c'est clair que c'est de loin le meilleur que j'ai essayé :)
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant[Topic Unique] Thermaltake SpinQ
[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Ledwatercoller 8800 GT headpipe !
Frequence lock sur 8400m GS? une idée?Wtaerblock thermaltake et Sapphire HD 3870...
Achat zalman 9700 NT[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
Gigabyte 8800 GT GV-NX88TXXXH (256 ou 512 mo), fréquences correct ? [Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Guide d'achat des ventirads pour GT 200/Radeon HD 4XXX
