3875 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14
[Topic unique] Be Quiet Dark Rock meilleur que Noctua et Thermalright?
n°2126474
scrobe
Posté le 10-06-2011 à 23:30:02  profilanswer
Le test ne prend pas en compte les débit sonores des ventilos,
les noctua sont pas réputé pour etre silencieux comparativement au Bequiet
n°2128027
raiton30
LA chance.
Posté le 16-06-2011 à 19:00:46  profilanswer
ayé  dark rock pro commandé :)
2 minutes aprés, je vois qu'il vont sortir une version C2 avec de plus gros ventilo ! [:fffffffffuuuuuuuu-]
mais bon de toute façon je voulai 2 120mm pour le boitier, j'en profitérai pour les mettre dans le boitier :)
Message édité par raiton30 le 16-06-2011 à 19:05:55
Fookin hell.
n°2128046
fantom23
Posté le 16-06-2011 à 19:37:42  profilanswer
yop excellent raiton30  :love:  un petit retour après test ça serait cool
il roxx sévère :sol: ;j hésite moi aussi entre celui ci ;le Prolimatech Genesis ou  le Thermalright HR-02 après faut voir rapport perf/bruit et place dans le boitier;mon r3 n est pas petit/petit;mais c est que ce sont des beau bébés tout ca... :D
n°2128073
raiton30
LA chance.
Posté le 16-06-2011 à 20:47:32  profilanswer
j'ai un r3 aussi, ce qui m'a fait pencher vers ce rad c'est le silence, et son design mais aussi la meilleur compatibilité avec les rams hautes , niveau perf ça reste quand même de l'ordre du d14 et autre tout en étant plus silencieux et classe !
je ferai un petit retour avec photo ( je crois que je vais laisser mon r3 ouvert et couvrir les baies des hdd avec plaque)
Message édité par raiton30 le 16-06-2011 à 20:48:39
Fookin hell.
n°2128095
fantom23
Posté le 16-06-2011 à 21:43:13  profilanswer
c est vrai qu il a un look ravageur;une qualité de finition jamais égalé et des performances du niveau des ténors du marché
c est pour ça qu il me tente bien aussi..
-mais est tu sur qu il va rentré porte fermé dans le r3??
sinon porte ouverte avec des plaques sur les hdd permettrai d avoir une belle vue;mais gare a la poussière sur le long thermes..
quoi qu il en soit j aimerais bien voir ton retour sur ce rad d exception
n°2128126
raiton30
LA chance.
Posté le 16-06-2011 à 23:21:39  profilanswer
oui normalement ca rentre boitier fermer, tout les rad rentrent dans ce boitier ;)
pour la poussière, je sais pas, un bon coup de bombe à air sec fera l'affaire de temps en temps, je vais tester, si c'est assez silencieux je laisse sinon je ferme je mets les modufans et je fous un 140mm en bas ;)
Message édité par raiton30 le 16-06-2011 à 23:22:09
Fookin hell.
n°2128134
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 16-06-2011 à 23:46:47  profilanswer
grincheuu a écrit :
http://www.be-quiet.net/be-quiet.n [...] teLang=fr#
Dimensions hors matériel de montage (Lxlxh) (mm)
133 x 150 x 166
http://www.fractal-design.com/?vie [...] =2&prod=48
* Supports CPU coolers with height of ~165mm
je dirais que ça se tente, mais qui le fera ? :D
je m'auto-cote on ne sais jamais yen a qui lise pas forcement :D
La superstition, c'est comme ceux qui réparent les fauteuils : il faut que le bois qu'ils rajoutent, il soit à peu près comme l'autre bois, sinon ça se voit trop.
n°2128135
raiton30
LA chance.
Posté le 17-06-2011 à 00:11:24  profilanswer
finalement tu  n'as pas tenté grincheuu ?
http://www.aria.co.uk/Systems/Home [...] ctId=43650
un gros VPC vends un pc custom avec le r3 et le advance qui a la même hauteur ( 1mm plus haut) que le pro ;)
des gars de chez bit-tech confirme aussi :D
Message édité par raiton30 le 17-06-2011 à 00:11:55
Fookin hell.
n°2128159
grincheuu
Heyyyyyyy hoooooooo
Posté le 17-06-2011 à 07:32:59  profilanswer
non j'ai pas tenté, j’ai préférer un HR02, mais de toute façon mon budget ordi est partit....... dans la facture de fioul  [:piouf02]
Message édité par grincheuu le 17-06-2011 à 07:33:20
n°2128340
raiton30
LA chance.
Posté le 17-06-2011 à 18:10:59  profilanswer
voilà reçu et aussitot monté  [:_tchip_:1]
Montage pas compliqué du tout, mais super chiant, du fait qu'il faut aligner à l'aveugle et viser derrière, une 3ieme main n'est pas de refus .  (Ils ont changé ce systeme dans la prochaine version C2, qui a en plus des ventilateurs de 135mm au lieu de 120)
Sinon Classe total, et silence absolu ! ( dommage que mon alim soit bruyante, c'est le seul point noir de ma config :/)
Rentre niquel avec mes gskill ripjaws avec encore de l'espace, donc dominator etc rentrerons nickel .
Je confirme que le fractal design r3 est compatible avec ce rad, porte fermée sans soucis ( pour donner un ordre d'idée c'est la même hauteur que le ventilateur d'origine  qui est fixé derrière), reste 5mm un peu prés ;)  tout ça sans démonter la cm, donc ce boitier est compatible avec tout les rad sur le marché :sol:
http://img189.imageshack.us/img189/6026/photo1wn.jpg
Soirée overclocking  [:suomi]
Message édité par raiton30 le 18-06-2011 à 16:12:24
Fookin hell.
n°2128389
fantom23
Posté le 17-06-2011 à 19:49:15  profilanswer
t as pas perdu de temps.. :lol:
du pur gavage en perspective alors  :sol:
je sans que je vais crakeè moi aussi :love: ;a moins que la nouvelle version sorte sous peu(mais ça m étonnerais..l)
a tu une idée de quand est ce que cette prochaine version C2 doit sortir??
edit: en photo ca roxx du poney  :love:
Message édité par fantom23 le 17-06-2011 à 19:54:08
n°2128405
raiton30
LA chance.
Posté le 17-06-2011 à 20:39:56  profilanswer
ils ont pas dit quand ça va sortir, mais bon c'est que quelques petits changement ;)
Fookin hell.
n°2128431
fantom23
Posté le 17-06-2011 à 21:42:46  profilanswer
merci pour les infos et la photo :love: ;
ca m a donné encore+envie de me le faire péter  :love:
n°2128594
BrutAlow
Posté le 18-06-2011 à 13:34:01  profilanswer
xD vivement le C2 ^^
je crois que je vais attendre avant de prendre le NH-C14 ^^
n°2128769
raiton30
LA chance.
Posté le 18-06-2011 à 23:17:33  profilanswer
premier test o/c à 4.5ghz Vcore auto ( donc ya moyen de faire mieux ;) 57°@load
cependant j'ai remarqué une asser grosse différence entre les temp des différents core, il y a une différence de 6 ° entre le core le plus froid et le plus chaud.
Surement du à l'application de la pate thermique, j'avoue que j'en suis pas fier, j'ai beaucoup bouger en l'installant, je crois que j'en ai mis un poil beaucoup, je la changera avec de la bonne pate plus tard, mais si ca se trouve c'est tout a fait normal et je paranoie ^^
Fookin hell.
n°2128780
fantom23
Posté le 19-06-2011 à 00:33:28  profilanswer
c est clair qu avec ce rad y a de quoi faire;niveau o.c ;)
sinon 5° ou 6° d écart c est assez commun pour un 4 cœurs...
faut prendre en compte que logiquement;les 2 cœurs du milieu (donc encerclé par les 2 autres) doivent avoir tendance a chauffer un peu plus..
en tout cas moi;c est pareil avec mon i5 760 ;)
n°2129298
nicooo66
Méchante nature
Posté le 20-06-2011 à 18:24:29  profilanswer
Quelqu'un a le nombre de RPM@tension de démarrage des 120mm ??? Ou au moins les RPM mini avant décrochage.
http://www.59hardware.net/mambots/content/imagesresizecache/images_stories_m3bbolfoqw27tib4wbgv_480x_100.jpeg
Et je suis chiant, mais qui aurait une photo du monstre de face, pour voir la distance entre le rad et le ventilateur d'extraction ?
Message édité par nicooo66 le 20-06-2011 à 18:27:03
"Anything that can go wrong, will go wrong"
n°2129313
BrutAlow
Posté le 20-06-2011 à 19:00:09  profilanswer
Info sur la sorti du Be Quiet C2 ???
Je leur ai envoyer un mail en debut d'aprem mais aucune reponse
Message édité par BrutAlow le 20-06-2011 à 19:00:40
n°2129367
raiton30
LA chance.
Posté le 20-06-2011 à 22:17:01  profilanswer
http://www.59hardware.net/mambots/ [...] x_100.jpeg
http://img856.imageshack.us/img856/3017/photo2ch.jpg
chez moi ils sont en pwm, en auto sur ma cm  min >>> 28% rpm pour 20°
870RPM @idle à 4,5ghz
si je fait une courbe mini, ils tournent a 527RPM ;) INAUDIBLE là, faut avoir une ouïe du vulcan pour les entendre  [:monsieur spock]
Message édité par raiton30 le 20-06-2011 à 22:34:38
Fookin hell.
n°2129514
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 21-06-2011 à 13:17:08  profilanswer
Je pense que c'est faux.
Les Dominator sont bien plus haute que ces GSkill.
Pour ma part, je pense que ça ne passe pas avec des Dominator.
EDIT:
Ah, quoi que ...
http://imageshack.us/photo/my-images/7/dsc00440is.jpg/
 :sweat:
Message édité par Ophidian43o le 21-06-2011 à 13:20:23
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2129563
nicooo66
Méchante nature
Posté le 21-06-2011 à 15:24:44  profilanswer
                                        Marssi
http://img848.imageshack.us/img848/9599/spockx.jpg
A quelle tension ? Fixe ???
n°2129570
raiton30
LA chance.
Posté le 21-06-2011 à 15:41:10  profilanswer
comment sais-tu voir la tension si ils sont en pwm ?
la tableau que t'as cité n'est pas bon ?
@Ophidian43o : je crois que sur ta photo, le ventilo est un peu remonté .
Message édité par raiton30 le 21-06-2011 à 15:43:58
Fookin hell.
n°2129577
nicooo66
Méchante nature
Posté le 21-06-2011 à 15:56:37  profilanswer
Non je parlais du "CPU voltage" !  :D  Tension fixe ou automatique avec "Offset" affinée manuellement pour avoir des tensions raisonnables en idle et en charge ?  Edit : t'ain, la phrase est longue !
Manquent la tension et la température du i5 pur apprécier la qualité du monstre.  ;)
Le tableau est bon.
Message édité par nicooo66 le 21-06-2011 à 15:58:48
n°2129584
raiton30
LA chance.
Posté le 21-06-2011 à 16:07:18  profilanswer
ah la tension @ bios 1.345, en load sur windows, 1.245V  pour 35°@idle 61°@load  aprés j'ai la cm la moins cher de gigabyte ( ud3) ^^
tu pense qu'on peut faire mieux pour le vcore ? j'ai pas énormément testé d'autre fréquence etc. faut dire  :p
ça laisse une trés bonne marge ;)
Message édité par raiton30 le 21-06-2011 à 16:13:12
Fookin hell.
n°2129610
nicooo66
Méchante nature
Posté le 21-06-2011 à 16:55:47  profilanswer
Ouais, bon, c'est de la tension fixe donc de la conso/chaleur inutile en idle  [:fabien27] mais 4.5 quand même  :) !  Je ne peux pas te conseiller sérieusement sur la tension d'un 2500K vu que j'ai un 760 légèrement OC. Finalement je pense que ce Dark Rock Pro est un peu too much pour moi.
Je n'ai pas trouvé de subtilité question Vcore dans le BIOS de ta CM. Il y a des chances que cela soit propre au P67.
Perso i5 760 @3.6 (pour le moment c'est parfait). En jouant avec l'offset, je corrige à la baisse la tension automatique, tout en gardant le SpeedStep et le C1E activés (les autres tensions sont en manuel)
Sous Windows : idle 0.91V (coef 9) 37°C ; load 1.104 (coef 20) 55°C avec un NH-U12P + 1 NB M12PS (660-1500RPM). J'avais peur que la tension en charge soit insuffisante puisqu’elle est inférieure à celle @stock mais c'est parfaitement stable (OCCT, Prime95).
Tension CPU auto => idle 1.04 ; load 1.24, 60°C (excessif pour du 3.6Ghz !). Le fait d'adopter une tension fixe implique de se la coltiner en load et en idle...  [:fabien27]
Message édité par nicooo66 le 21-06-2011 à 17:11:58
n°2129803
nicooo66
Méchante nature
Posté le 22-06-2011 à 11:48:50  profilanswer
En fin de compte, ça peut peut-être rentrer.
Combien fait-il de large, sans le ventilateur ?!  133mm ???
Message édité par nicooo66 le 22-06-2011 à 11:50:32
n°2129904
Ophidian43​o
Posté le 22-06-2011 à 18:40:09  profilanswer
Je crois aussi ...
Parceque, me semble que sur le Topic des CM AsRock P67, il y a un membre qui dispose d'un DarkRockPro sur une Fatal1ty, et ses G.Skill passent juste nickel, mais plus haut, ça commence à déconner.
Et quand je compare la hauteur des G.Skill et des Corsair Dominator GT, il n'y a aucun rapport mdr, les Dominator GT sont vraiment très haute.
 :sarcastic:
n°2129934
raiton30
LA chance.
Posté le 22-06-2011 à 19:45:58  profilanswer
inutilement haute surtout, ça se dévisse le petit rad sur la ram au pire non ? après tu peux monter le ventilo de quelques mm c'est pas la mort :)
de toute façon c'est le ventirad qui a la meilleur compatibilité avec les ram comparé au d14 et autre gros truc .
Fookin hell.
n°2129964
Ophidian43​o
Posté le 22-06-2011 à 21:07:23  profilanswer
Voui, peut être, mais ça n'empèche que, s'il faut commencer à " chipoter " et faire du bricolage en démontant ce qui fait " le charme " d'un composant et/ou une microscopique partie de ses perfs, c'est tristounet.
" Objectif 100% compatible " c'est ma devise  :sarcastic:
Et sinon ...
Vooouuuiiiii, effectivement, les Dominator GT sont Inutilement haute, je suis d'accord sur ce point. Et, oui, les Rad se démontent. Par contre, je voudrais bien voir la hauteur des Corsair " sans Rad " et la hauteur des G.Skill.
Je parie que les Corsair sont toujours plus haute.  :sarcastic:
Mais bon.
Les Dominator, elles sont vraiment Nice  :love:
 :love: Nice !  :love:
n°2131525
Ophidian43​o
Posté le 28-06-2011 à 12:23:05  profilanswer
Par contre, j'ai un peu de mal à trouver un exemple de montage du DarkRockPro avec du Socket 1366 et des Ram assez haute comme les Dominator ...
Les slot de Ram ne sont pas " du tout " positionnés comme sur le 1155.
Si quelqu'un a une source, je prend.
n°2135352
choquito
alias Ch0okii
Posté le 08-07-2011 à 18:34:17  profilanswer
Je suis trés intéréssé par ce Dark Rock pro, mon V8 est juste pour mon OC, mais il faut voir la compatibilité avec mes barrettes. Ce sont des Kingston Hyper X T1 édition black
http://legitreviews.com/images/news/2011/HyperX-T1_DDR3_Black.jpg
Elles font 61mm de haut...
Quelqu'un peut m'indiquer si ça passe?  :hello:
Touich / Kick / Youteub
n°2135491
Ophidian43​o
Posté le 08-07-2011 à 23:45:30  profilanswer
A mon avis il faut demander " directement " à BeQuiet ...
Pas encore assez répendu je crois.
 :sarcastic:
n°2135496
Jitech
Posté le 09-07-2011 à 00:08:07  profilanswer
J'ai le Dark Rock Advanced C1. Il rentre dans le xigmatek asgard II, par contre il est collé contre la paroi, espace restant 0mm.
n°2135557
Elgin675
Posté le 09-07-2011 à 03:28:30  profilanswer
http://legitreviews.com/images/new [...] _Black.jpg
Hello :hello: !
D'après le test du Dark Rock Advanced sur 59hardware, il semble que les barettes ne peuvent excéder 45 mm de hauteur pour passer sous ce ventirad :(.
Mes Corsair Dominator devraient passer d'après ce que j'ai lu, mais à la seule condition d'ôter le radiateur du dessus (des vis sont prévues pour sur ces barettes).
Je crains donc que tes barrettes n'iront malheureusement pas :(.
Cordialement
n°2135574
choquito
alias Ch0okii
Posté le 09-07-2011 à 10:18:18  profilanswer
OK, merci. Il ne sera donc pas mien :-(
Message édité par choquito le 09-07-2011 à 10:18:32
n°2135575
BrutAlow
Posté le 09-07-2011 à 10:30:44  profilanswer
Bon pour ce sujet je vais prendre une tite photo du Be Quiet avec des barrete 2*4 Go CAS 8 Ripjaws X
http://img231.imageshack.us/img231/285/s7301431.th.jpg
Voila j'espere que cela aidera certaine personne a choisir leur matériel tout en restant compatible.
Bonne journée
Message édité par BrutAlow le 09-07-2011 à 11:24:29
n°2135622
Elgin675
Posté le 09-07-2011 à 13:43:28  profilanswer
C'est fort dommage :(... Surtout vu son prix actuel sur RDC :love: !
n°2136685
raiton30
LA chance.
Posté le 12-07-2011 à 16:55:33  profilanswer
sérieux si tu peux virer les aillettes des tes ram fait le, parce que ils servent abosulement à rien :/
http://www.youtube.com/watch?v=Ee9 [...] age#t=574s
on peut voir la version c2 avec les gros fan
Fookin hell.
n°2137002
pierrevola​nt91
Posté le 13-07-2011 à 11:23:53  profilanswer
Petite question en passant:
Est-ce qu'un DARK ROCK PRO C1 rentre dans un boitier Cooler Master advance 690 II ?
On peut refermer la porte ?
Quelqu'un a testé ?
n°2137083
goahould
Posté le 13-07-2011 à 13:40:40  profilanswer
il loge dans un lankool K7
n°2137225
azerty25
There are no ordinary moments.
Posté le 13-07-2011 à 20:05:36  profilanswer
Quelqu'un a testé ?
J'en ai un, aucun probléme pour le fermer, il reste quelques mm. :)
[Topic unique] Les ventilateurs 80 mm silencieux[Topic Unique !] Concours Overclocking 2011
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155Overclock Phenom X4 955 BE + Asus M4a88TD ?
[Topic Unique] Zalman 9900 Max :performances surprenantesOC un AMD Phenom II x4 965 BE c3
[TOPIC UNIQUE] Lexique et détails pour O/Cing d'AMD[TOPIC UNIQUE]8 bit art <Lego:On>
[ Topic Unique ] Vos bureaux 4.0[Topic Unique] Xigmatek Bifrost VD1065 (GPURad universel)
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Be Quiet Dark Rock meilleur que Noctua et Thermalright?
